Sharp шасси GA-6
viktor_ramb
03/08/2011 19:57
Куплю проц IXB725WJN1 на ТВ "Sharp".[РЕШЕНО]
Куплю проц IXB725WJN1 на ТВ "Sharp", демонтаж тоже пойдёт.
Serg*
03/08/2011 22:40
viktor_ramb, С каких это пор начали в JVC процыки с SHARPA ставить, не путаешь случаем ? Давай модель тв. по сервису пробью.
viktor_ramb
04/08/2011 10:45
Serg*,
Конечно путаю, заработался совсем! Исправил.
ТВ "Sharp 21L-FG1SF@", шасси GA-6.
viktor_ramb
14/08/2011 09:09
up.
Serg*
23/08/2011 10:13
viktor_ramb, Сколько штук нужно ? Есть в наличии. Отправил.
erkinjon
29/12/2011 15:02
sharp 21MF2-u замена тдкс
телевизор sharp 21MF2-u шасси: lf-a ушел тдкс jf0501-32601 немогу найти схему телевизора.
киев
29/12/2011 15:11
Схемы ищут в другом разделе.
erkinjon
29/12/2011 15:40
немогу найти тдкс.
Нужен аналог тдкс или схема строчной развертки.
киев
29/12/2011 16:22
erkinjon писал:
шасси: lf-a
Уверен? Состав нужно писать. ОН?
VikBel
29/12/2011 16:41
киев писал:
ОН?
Да конечно он шасси GA-6 .
erkinjon, И не пытался искать. И ТДКС без проблем продаются
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 16:44
erkinjon писал:
шасси: lf-a
Наверное первый попавшиеся буковки с платы переписал улыбка
звезда
24/06/2013 23:47
шасси GA-6 нужны опции настроек
нужны опции настроек сервис на шасси GA-6
JYRIJJ
25/06/2013 08:34
звезда Переношу в сервисное! улыбка
LordLostr
25/06/2013 10:04
звезда, Как ты это представляешь? Там :V00 -V31; F01 -F154. В общем более 200,кто будет столько долбить по клаве? Скачай прошивку,прошей и поправь геометрию.У меня есть,но в тетради 3 страницы! Записывал, когда ешё не умел компом пользоваться. улыбка
звезда
25/06/2013 13:16
такая ситуация , в сервис чето изменил и теперь нет настройки каналов , вот и напишите какой должна там стоять v00 или другое чето
звезда писал:
- как всегда ТУПИШЬ!
Перешей и не иПи мозги!
звезда
25/06/2013 14:14
KRAB, не зли меня , ты знаешь какая гадость !
Boris Gorbunkov
25/06/2013 17:04
звезда, а здесь посмотреть не пробовал - http://archive.espec.ws/section332/file16636.html
aze1959
25/06/2013 22:07
звезда, не греби мозги
скачай сервис мануал шасси No. GA-6
там всё расписано
звезда
26/06/2013 14:42
aze1959, ну во-первых правильно будет НЕ ВЫНОСИ МНЕ МОЗГИ , а во-вторых спасибо за ссылку и подсказку смех
kserjoga
30/09/2014 09:12
Здравствуйте. Нужен процессор IXB725WJN1. Наличие, цена?
MIXATIM
14/12/2014 21:44
Имеется телевизор Sharp 21MF2-U Шасси GA-6
Main - DUNTKD746WE QPWBFD746WJN2
Micom - IXB725WJN1
Memory - 24L08
SMPS - STR-W5453A
TR Chopper - WA193WJ
SAW - K2977M
Video Selector - R2S159D3SP / no
Vertical - LA78040N
Вид экрана на фото. Видимых неисправностей на плате нет. Проверил диоды- нормальные. Электролиты не менял. Напряжение на LA78040N примерно соответствует.
Схема от сюда http://archive.espec.ws/section332/file16636.html
Что то с оской случилось.Похоже катушки склеились
MIXATIM
14/12/2014 22:13
Визуально не вижу. Попробую очки побольше улыбка
обрыв в ОС-ке
Проще подкинуть,а смотреть там нечего
Boris Gorbunkov
14/12/2014 23:09
ОСка стопудово
MIXATIM
15/12/2014 07:17
Подкинуть пока нечего. Обрыва нет. Все звонится. Будем искать.
LordLostr
15/12/2014 08:12
MIXATIM писал:
Сколько в Омах?
Boris Gorbunkov
15/12/2014 10:15
MIXATIM писал:
Там две обмотки.Надо звонить каждую отдельно.
валентин-сибиряк
15/12/2014 12:02
MIXATIM писал:
Посмотри здесь смех
http://monitor.espec.ws/section1/topic167322.html
Joiner
15/12/2014 15:00
n max писал:
Да НОТ бы давно приплыл. подмигивание
Тут скорее ТС напортачил. Оне-ж теперича с корочками - чуть что "Безнадега ваш ящик, купите новый" смех
MIXATIM писал:
- я гарантирую обрыв одной половинки КОК ... --- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178633&postdays=0&postorder=asc&start=32#2223661
Yuritsh писал:
Joiner писал:
С чего бы?
При обрыве катушек могло импульсом обратного хода пробить.При коротыше врят ли грелся бы,но не более
MIXATIM
15/12/2014 19:16
Joiner писал:
n max писал:
Нечего по делу сказать, не надо умничать.
Сопротивление 21 ом и 4 ома. Попробую распаять катушки и прозвонить по отдельности.
tynalex
15/12/2014 19:36
MIXATIM писал:
Joiner писал:
n max писал:
Слава Богу додумался, чтоб ты делал, если бы Краб тебе не подсказал?
MIXATIM
15/12/2014 21:42
Крабу и спасибо. А из-за таких как ты, многие и не хотят общаться на форуме.
По делу. Обрыв нижней катушки. С внутренней стороны. Даже не обрыв а как бы отгнило. Восстановил работает.
И где мое пиво?! гы-гы
Boris Gorbunkov
15/12/2014 22:07
Борис Горбунков писал:
MIXATIM писал:
Сначала мне пива смех
MIXATIM
16/12/2014 22:27
Всем Пьем пиво Пьем пиво
Yuritsh писал:
n max писал:
Прошу показать на схеме путь прохождения импульса от кадровой катушки до HOT-а.
Я имел ввиду строчных катушек про кадровые и так понятно что они со строчными ни как не пересекаются.
2serghill
17/12/2014 01:53
На шасси ЕТЕ-3 конденсатор С812 выгорел, маркировки не осталось. Чем его заменить.
AleksandrKN
11/09/2015 12:06
ТВ "Sharp 21L-FG1SF, шасси GA-6.
segral
23/12/2015 23:04
Телевизор Sharp 21L-FG1RU не включается
Шасси DUNTKD746WE
Питание STRW5453
Процессор IXB725WJN1
FBT FA113WJ
NOT TT2140
Тюнер QA022WJZZ
Кадровая LA78040N
Немного предистории. Перестал включаться с пульта с первого раза,после н-ного количества попыток иногда включался и работал без проблем,со временем перестал включаться совсем - на мгновение вспыхивал светодиод (как при работе в рабочем режиме) и тут же уходил в дежурный режим,в данный момент при включении кнопки питания на телевизоре начинает мигать светодиод,включения нет,в дежурный режим не переходит.При визуальном осмотре платы вздутых конденсаторов,выгоревших деталей и некачественных паек не обнаружено.Напряжение на сетевой банке - 260в. Выходные напряжения с БП: питание строки В+ 138 в,остальные - пульсируют в такт мигания светодиода на D393 от 12в до 13в,на D752 от 11в до 15в,на D1081 от 10в до 12в,также прослушиваются лёгкие щелчки в TDKS в такт мигания светодиода. При отключении TDKS и NOT и подключении лампочки 220в на 100вт лампочка горит ровным светом,напряжения: В+ 120в, D393 - 13,7в, D752 - 15в, D1081 - 13,7в.Светодиод не мигает и показывает,что телевизор находится в дежурном режиме (но на пульт,естественно,не реагирует). Подозреваю перегруз БП строчной развёрткой,в частности возможным пробоем TDKS. Проверить его нечем,возможно ли для проверки использовать TDKS с другого телевизора (есть FBT с телевизора JVS)? Я не профессионал телемастер (скорее это хобби,но всю свою аппаратуру ремонтирую сам),поэтому прошу не пинать сильно,а по возможности помочь советом.
Ссылка на схему
http://s019.radikal.ru/i620/1512/86/b0878e2ed5ca.jpg
Бакум
23/12/2015 23:47
Ну так раздели БП от СР.
segral
24/12/2015 00:21
Так я же написал - при отключении СР от БП и нагрузке БП лампочкой пульсации напруги исчезают
SOS200
24/12/2015 00:38
А что кондёры уже только на вздутость проверяют???)))))
vadim3008
24/12/2015 00:41
segral, мультиметр в руки,и пошёл,СР,КР проверяем, а не,кондёры на вздутость,да и где угля побольше!
киев
24/12/2015 01:10
Проверить его нечем
Проверяем ТДКС, без демонтажа и спецприборов.
segral писал:
- мало при норме сетевого!
Ничего не услышал про автономную работу ИИП на нагрузку (лампу) ...
kvn51
24/12/2015 11:26
KRAB писал:
и про исправность НОТ также не слышно.
kvn51
24/12/2015 12:49
segral писал:
Шасси DUNTKD746WE
Шасси GA-6 http://monitor.espec.ws/section1/topic124705.html
segral
24/12/2015 14:37
kvn51 писал:
KRAB писал:
Ну почему же не слышно,я же написал,что при нагрузке ИБП на лампу
питание В+ равно 120в,пульсации остальных вторичных напряжений исчезают,светодиод не мигает (если не очень понятно написал - извиняюсь)
валентин-сибиряк
24/12/2015 15:21
segral, kvn51дал ссыль,почитай внимательно,может что полезное узнаешь.
segral
24/12/2015 15:37
валентин-сибиряк, именно этим сейчас и занимаюсь,спасибо kvn51
kvn51
24/12/2015 16:40
segral, по поводу ИБП это ты KRAB, ответил а я тебя спрашивал про НОТ.
segral
24/12/2015 20:00
Всем спасибо за советы,проблему решил. Не тянул ИИП,заменил электролит С719 в обвязке STRW5453,телевизор включается и работает нормально,тему можно закрывать
LordLostr
24/12/2015 20:07
segral писал:
Ну и темы пошли,слов нет.Чёж ты его сразу не проверил.Правила необходимо читать внимательно. Тему перенесу,кому она тут нужна.
киев
24/12/2015 22:27
Апатамушта параллельно ему стоит керамика 1 мкФ и ESR-метр молчит. Я када первый раз на линии нарвался на эту бяку, чуть с ума не сошел. смех
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 21:31
Болячка мелкая, но подленькая. Я бы тему вернул - ИМХО может комусь пригодиться.
segral писал:
KRAB писал:
----- нет слов!!!
Tohnotic
14/10/2017 23:43
sharp 21L-FG1SA шасси GA-6 Уходит в защиту
Уважаемые Форумчене.
Помогите советом. Аппарат sharp 21L-FG1SA
Дефект такой. Включается, работает несколько секунд. Даже появляется изображение. Потом экран медленно но уверенно заливает красным и уходит в защиту. Из того что сделано.
Померил напряжение. Три - четыре секунды пока не уйдет в защиту хватает для замера. Без оси отклонения (плата снята с телевизора) на кадровую с ТДКС идет 25 вольт как положено, а на видеоусилители платы кинескопа вместо 180 вольт - 110 вольт.
Заменил емкость с604 33мкф 250 вольт. Тоже самое. Отключил питание на плату кинескопа (может думаю транзистор видеоусилителя течет и садит). Тоже самое.
Если бы высокое было слабым тогда и на кадровую напряжение было бы меньше. А так только питание видеоусилителей занижено.
Полная схема здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic124705.html
Заранее спасибо за ответ.
vadim3008
14/10/2017 23:50
Tohnotic, где такие методы ремонта преподают? смех
Состав дополни:
Может кину кранты,проверял?
Tohnotic
15/10/2017 00:12
Кранты это что?
vadim3008
15/10/2017 00:15
Tohnotic, дошёл,
Tohnotic
15/10/2017 00:17
Если кину это кинескоп, так я без него запускаю плату. В защиту уходить не должна без кинескопа.
vadim3008
15/10/2017 00:24
Tohnotic, мне вот интересно,как ты ремонтируешь такую проблему без кинескопа?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2017 23:25
как ты видишь что он заливает красным? недовольство, огорчение смех
Tohnotic
15/10/2017 00:29
Ну снял я плату. Перед этим естественно посмотрел как ведет себя телек. Без осины и кинескопа плата должна работать. Высокое должно быть. На пульт реагировать. Короче работать. Если подключить динамик и антену то и звук будет.
виктор-теледоктор
15/10/2017 00:47
Галиматья какая то бяка
Tohnotic писал:
а на катоды вместо 180 вольт - 110 вольт.
может на видеоусилители,а не на катоды?
Tohnotic писал:
С чего такая уверенность?Он по протектам будет валиться в дежурку.
vadim3008
15/10/2017 00:56
Tohnotic, не смеши народ,вставь шасси,одень ОС и приступай к ремонту, улыбка голливудская улыбка
валентин-сибиряк
15/10/2017 05:54
смех классно!
REKKA
15/10/2017 07:08
И шо мы лечим?!!!!!!!!!!!! Где , в теме у аффффтора состав аппарата
ДОБАВЛЕНО 15/10/2017 08:11
vadim3008, -Tohnotic, где такие методы ремонта преподают?-
-не смеши народ,вставь шасси,одень ОС и приступай к ремонту- не матюкайся!!!!!!!! Ты, о чем говоришь ? У афффффффтора дома- ШАССИ GA-6- , а все остальное у кляента дома Он даже его состава не знает vadim3008,Видишь по теме один замер -идет 25 вольт как положено, а на катоды вместо 180 вольт - 110 вольт.- это, для афффтора была высшая математика найти Теперь догадывайся сам чаго у аффффтора не хватает
ДОБАВЛЕНО 15/10/2017 08:26
виктор-теледоктор, -может на видеоусилители,а не на катоды? - шо для афффффффтора шо для яго кляента это одно и тоже
Tohnotic
15/10/2017 09:18
Я смотрю спецы тут собрались один другого краше. Да я эту плату год назад дома делал. Блок питания не запускался. Заменил емкость и все пошло. Без осины и без кинескопа. Анодный провод в пластиковую бутылку и работал на ура...
ДОБАВЛЕНО 15/10/2017 10:20
REKKA писал:
Что остальное? Кинескоп, осина на кинескопе и два динамика?!!
ДОБАВЛЕНО 15/10/2017 10:30
REKKA писал:
В описание к теме Полная схема здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic124705.html
vadim3008
15/10/2017 10:02
Tohnotic, Проверить кинескоп на работоспособность посмотреть непропаи, проверить до десятка электролитов,и заменить!А,тогда будет видно,а так ты заменил один, по какой причине так и не сказал,могу сказать что три без раздумий нужно поменять!
валентин-сибиряк
15/10/2017 10:58
Tohnotic, ты похоже лишён рассудка напрочь.Тебе же сказали проверь с ОС-кой на другом кинескопе. умора
YRI,LV
15/10/2017 11:42
Tohnotic если вы не ремонтник из сервиса а просто делаете для себя то шутки в вашу сторону я думаю неуместны конденсаторы меняйте только неисправные проверив на утечку Ёмкость внутреннее сопротивление проверьте пайки образование трещин окись выводов деталей вазможно неисправность в самом кинескопе замыкание модулятор катод катод накал или платка кинескопа
Tohnotic
15/10/2017 11:45
Да кинескоп не при делах. Осина не при делах. Практически любую плату телевизора можно запустить без кинескопа.Я называю это на пониженном. Потому что оска только добавляет высокой. Дополнительный колебательный контур в раскачку. Да напруги на ТДКС будут слегка заниженны. Процентов на 15\20. Но плата работать будет. Высокое на присоске будет. Во вторичных цепях ТДКС напруги будут и т.д.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2017 12:47
Я удивлен что это вызывает столько абсолютно не уместных издевок. Вроде не на форуме домохозяек. Профи должны быть по идее....
Отремонтировал таким макаром не один и не два аппарата. Снимаешь плату у заказчика и делаешь спокойно на дому. Блок питания, строчная все проблемы по питанию. Зачем для этого кинескоп?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2017 12:52
Yuritsh писал:
Tohnotic писал:
И после этого ты решил, что любой ремонт сводится к банальной замене емкости?
Правила выполнять будешь? Или сносить?
Правила стараюсь выполнять. Я после этого решил что эта плата прекрасно работает без оси и кинескопа. Если она конечно рабочая.
Tohnotic
15/10/2017 12:23
виктор-теледоктор писал:
Tohnotic писал:
Tohnotic писал:
Очепятка. На видеоусилители естественно... Спасибо. исправлю. Уверенность от того что эта плата год назад попадала уже ко мне . С другим дефектом. Блок питания делал. Тогда запустилась без проблем. Делал у себя дома. Без подключения к кинескопу, осине. Потом поставил заказчику отремонтированную плату.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2017 13:40
vadim3008 писал:
Подскажите пожалуйста какие три?
REKKA
15/10/2017 13:21
После такого -Подскажите пожалуйста какие три?- Ребята вы что, не понимаете что афффффффффффффффтор Tohnotic, ЯША ПОЛНЫЙ !!!!!
vadim3008
15/10/2017 13:44
REKKA, побереги нервы!
Tohnotic, ты говоришь,что поднял не один аппарат,я думаю ESR имеется,вот бери его,и ищи!
Yuritsh писал:
а,это надо уважать!
Tohnotic
15/10/2017 13:55
Да правила стараюсь выполнять и уважать не только правила но и участников форума в отличии от других Форумчан которые за редким исключением переходят на личности.
Если что нарушил ненароком прошу прощения. Из нарушений я лично вижу пока только отрытое хамство в мой адрес некоторых форумчан в этой теме.
непоседа
15/10/2017 15:35
Человече с "мудрой" тактикой в ремонте,послушай старика:-Читай правила внимательно,отвечай ребятам на вопрос,делай то о чем тебя просят и ты будешь благодарен им.
STIPLER
15/10/2017 15:41
Нигде помочь не хотят, что ж такое?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=622852
Tohnotic
15/10/2017 17:06
непоседа писал:
Да я с дорогой душой послушаю. Согласен что очень похоже на замыкание красного катода на накал.
Но я уже писал что это телек ремонтировал год назад. Ремонтировал блок питания.После ремонта гонял на столе минут 40 на видеоусилителях 180 вольтей было. Если бы не помнил или какая другая плата думал бы на что угодно.
Запустился бы без осины и кинескопа а на телеке выбивал ну тогда конечно. Кинескоп замыкание катод -накал.
REKKA
15/10/2017 18:33
юмор продолжается
SASHATOD
15/10/2017 19:17
REKKA, Это не юмор, это клиника.
