electrolux EW 1062S Зависает после залива воды | |||
| Doomin 05/08/2011 05:44 |
После залива воды по программме, делает один оборот барабана и стоит, работает помпа рециркуляции. Программы слива и полоскания отрабатывает, При отжиме может зависнуть.
После поиска в интернете были найдены несколько похожих проблем, например http://service-home.com.ua/phpBB/viewtopic.php?f=16&p=9328 Пишут что надо заменить конденсатор на 1 мФ. Модуль на стиралке АКО 546 547
при осмотре платы видимых повреждений не обнаружено. Так вот вопрос, ГДЕ находится этот загадочный конденсатор на 1мф? Он впаян на плате или его еше где-то искать нужно? |
| constan 05/08/2011 06:19 |
Тяжелый случай - к Мастеру! ![]() |
| Рифат 05/08/2011 10:39 |
Doomin, он находится под передней левой ножкой. Если его там нет--отпишите.есть ещё варианты его установки. ![]() |
| Doomin 06/08/2011 06:08 |
Под передней ножкой снизу находится сливной насос, а с левой стороны вообше ничего нет.
Сверху нашел только реле помехоподавления.
Как вообше этот конденсатор выглядит? Мастеров не знаю нормальных поблизости. Машинку для себя делаю, дома собрались выкидывать( подшипники накрылись) Барабан снял, подшипники и сальники заменил, поставил новый ремень, собрал. Теперь эта проблема вот вылезла. (Оказалось что она еше до кончины подшипника начала зависать только мне об этом не сказали сразу) |
| alexon-69 29/09/2012 11:44 |
Doomin, победили ли Вы проблему? |
| xarl 29/09/2012 12:03 |
Конечно нет. |
