electrolux EW 1062S Зависает после залива воды
Doomin
Сообщение #1 От 05/08/2011 05:44 цитата
После залива воды по программме, делает один оборот барабана и стоит, работает помпа рециркуляции. Программы слива и полоскания отрабатывает, При отжиме может зависнуть.
После поиска в интернете были найдены несколько похожих проблем, например http://service-home.com.ua/phpBB/viewtopic.php?f=16&p=9328
Пишут что надо заменить конденсатор на 1 мФ.
Модуль на стиралке АКО 546 547
при осмотре платы видимых повреждений не обнаружено.
Так вот вопрос, ГДЕ находится этот загадочный конденсатор на 1мф? Он впаян на плате или его еше где-то искать нужно?
constan
Сообщение #2 От 05/08/2011 06:19 цитата
Doomin писал:
Тяжелый случай - к Мастеру! бяка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 05/08/2011 10:39 цитата
Doomin, он находится под передней левой ножкой. Если его там нет--отпишите.есть ещё варианты его установки. голливудская улыбка
Doomin
Сообщение #4 От 06/08/2011 06:08 цитата
Под передней ножкой снизу находится сливной насос, а с левой стороны вообше ничего нет.
Сверху нашел только реле помехоподавления.
Как вообше этот конденсатор выглядит?
Мастеров не знаю нормальных поблизости.
Машинку для себя делаю, дома собрались выкидывать( подшипники накрылись) Барабан снял, подшипники и сальники заменил, поставил новый ремень, собрал. Теперь эта проблема вот вылезла. (Оказалось что она еше до кончины подшипника начала зависать только мне об этом не сказали сразу)
alexon-69
Сообщение #5 От 29/09/2012 11:44 цитата
Doomin, победили ли Вы проблему?
Сообщение #6 От 29/09/2012 12:03 цитата
Конечно нет.
1
555
