суbe
юра1978
Сообщение #1 От 05/08/2011 15:42 цитата
Степашка
Сообщение #2 От 05/08/2011 16:45 цитата
юра1978 писал:
как вы понимаете надпись "понижен нагрев --653" в статистике ево2 индезит?
А зачем тебе это?
indesit
Сообщение #3 От 05/08/2011 16:46 цитата
1. Наверное, есть рукоятка выбора температуры, установленная на какую-то температуру. Пользователь её не трогает. Обычно стирает какой-то программой, у которой предусмотрена температура нагрева выше, чем установленная рукояткой выбора температуры.
2. Или перед стиркой клиент часто снижает температуру кнопкой.
rgb63
rgb63
Сообщение #4 От 05/08/2011 17:34 цитата
может как самослив ?
юра1978
Сообщение #5 От 05/08/2011 17:39 цитата
mas-ter
Сообщение #6 От 05/08/2011 19:40 цитата
юра1978, Не чего не попутал?? круто начал....... или считаешь, что вопросы тока с одной стороны должны идти?? бяка
1- Выложи свою прошивку, возможно там статика "засорилась"
2- Какой программой смотришь статику
Зачем перевёл разговор о работе неизвестного изделия?? подними глаза - название темы??
юра1978
Сообщение #7 От 05/08/2011 19:54 цитата
mas-ter
Сообщение #8 От 05/08/2011 20:16 цитата
mas-ter писал:
юра1978, ??
cybe
cybe
Сообщение #9 От 05/08/2011 20:17 цитата
юра1978, много букав набиваешь, а замечание сделано правильно
юра1978
Сообщение #10 От 05/08/2011 20:22 цитата
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 05/08/2011 21:49 цитата
юра1978,
У тебя скорее всего пробит ТЭН на корпус.
юра1978
Сообщение #12 От 05/08/2011 23:05 цитата
Сообщение #13 От 05/08/2011 23:09 цитата
Сгорел скорее всего не только сетевой разъем.
cybe
cybe
Сообщение #14 От 05/08/2011 23:10 цитата
юра1978 писал:
....кроме того имело место повышенное напряжение сети(сгорел сетевой разьем на модуле )
классно!
mas-ter
Сообщение #15 От 05/08/2011 23:11 цитата
юра1978, Догатки, порой лучше при себе держать:
юра1978 писал:
кроме того имело место повышенное напряжение сети(сгорел сетевой разьем на модуле)
А ТЭН для проверки (F08) - заменит и лампочка........
юра1978 писал:
проверяю рапотоспособнисть дома на "стенде", там такой тэн, ну не пробитый вопчем.а оно гадость не работает как надо
ДОБАВЛЕНО 06/08/2011 00:12
cybe, классно! браво!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 05/08/2011 23:24 цитата
юра1978 писал:
перепрошить пробовал --не помогает.
юра1978 писал:
но проверяю рапотоспособнисть дома на "стенде", а оно гадость не работает как надо и показует нам фокусы
Как то сумбурно всё, трудно понять.
1.Прошивку залей "нулёвую" т.е. заводскую.
2.Питание подавай прямо на модуль (в обход ФПС).
Если не пойдёт - прошивку в студию.
юра1978
Сообщение #17 От 05/08/2011 23:42 цитата
Сообщение #18 От 06/08/2011 00:02 цитата
юра1978, ты что так расслабился? подшучивать, дразнить Быстренько редактор включай!
юра1978
Сообщение #19 От 06/08/2011 00:24 цитата
Сообщение #20 От 06/08/2011 00:37 цитата
юра1978, редактор отменяется, марш спать!
555
