Samsung 920NW Не включается
Zurg
Сообщение #1 От 10/12/2011 17:29 цитата
    Монитор Samsung 920NW
    Model: 920NW
    Попал в ремонт незапускается. Заменил Q804 - AP2761 на 10N60C,IC 802 - NCP1337,оборваны R807;812;805.Проверил все диоды и сопротивления все исправно.
    После замен незапускается. На 6 ножке NCP1337 ноль вместо 12В. На конденсаторе С804 напряжение 360В.
    Может кто что подскажет, в чем может быть проблема!!!
  SAMSUNG 920NW.pdf  3.44 МБ  Скачано: 8238 раз(а)
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #2 От 10/12/2011 17:51 цитата
Смотри смд-резисторы внимательно,частенько попадается.Оптопару подкинь.
А вобще - 90% информации об аппарате получаешь от визуального осмотра.А остальное - прозвонка.
TE
Сообщение #3 От 10/12/2011 18:22 цитата
Если на С804 360В, то в сети должно быть не менее 270В переменного напряжения или требуется замена мультиметра.
R806 в норме? Фототранзистор оптопары не пробит? Лучше заменить на новую. R805 0,24 Ом?
Zurg
Сообщение #4 От 10/12/2011 20:30 цитата
R806 10Ом,оптопару проверял на пробнике. R805 - такого небыло поставил 0,47, На D804 нет напряжения для питания для запуска микросхемы.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2011 21:57
Оптопару заменил. Ефект тот-же . Напряжение на С804 - 300В, извините за неточность.
TE
Сообщение #5 От 10/12/2011 23:10 цитата
Так, уже выяснили, что номинал токового датчика увеличен в два раза. Остальные заменённые соответствуют номиналам?
Я уверен, что всё-таки не все резисторы проверены. Первоначально напряжение поступает на 8 вывод микросхемы. Измерял?
Обязательно проверить делитель в цепи первого вывода. Тоже проверить напряжение.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 13/12/2011 02:14 цитата
Zurg писал:
По всей видимости это напряжение питания оной микросхемы? Если так, то как говорил ТЕ следует проверить высоомных делитель с сети или с банки. Возможно что там стоит стабик - он может быть пробит.
Zurg
Сообщение #7 От 16/12/2011 10:13 цитата
Проверил делители все целое. На 6 ножке микросхемы 306В. Делитель R808-811 дает 1,8 В
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 11:14
Извините не на 6 а 8 ножку приходит 306В
TE
Сообщение #8 От 16/12/2011 11:09 цитата
Из полученных данных уже можно сделать некоторые выводы, похоже требуется замена микросхемы. Однозначно можно ответить если измерение напряжения было непосредственно на 8 ножке и прозвонить соединение 4 вывода с минусовой обкладкой С804.
Zurg, попытайся объяснить почему я сделал такой вывод. Для этого необходимо заглянуть в даташит NCP1337 и вспомнить закон Ома.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 16/12/2011 19:57 цитата
Да этот монитор ремонтировать полчаса - размазали тут на месяц.
Автор - ты хоть понимаешь что ты делаешь? Или только форумы читаешь и опыты проводишь?
Как всегда - думаешь: мастер зашёл в тупик, мож переклинило... А тут ламеры блин опыты проводят. Небось когда с горем пополам СЦ отремонтирует сей девайс, автор отпишется о успешном ремонте. И выдаст его за свой труд!
Zurg
Сообщение #10 От 16/12/2011 20:06 цитата
Мучатся дальше нестал. купил за 10 у.е б/у плату.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 16/12/2011 20:06 цитата
Я так и думал. Мастер смех
Crazy_Lazy
Сообщение #12 От 11/10/2012 07:05 цитата
А вот здесь настоящий мастер докопал монитор до конца. Гляньте список сгоревших деталей - впечатляет. http://galaxybrain.ru/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B6%D0%BA-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-samsung-syncmaster-920nw-2/
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 11/10/2012 10:36 цитата
Crazy_Lazy писал:
Чи не сложность смех смех смех
33
mmm
