РУБИН 37 М10-2 Не включается с деж. режима. (РЕШЕНО) | |||
| genka73 07/08/2011 16:47 |
РУБИН 37 М10-2
Не включается с деж. режима. Напряжения Б/П в норме. На передней панели красный светодиод светится, При нажатии любой кнопки на передней панели светодиод гаснет. Зеленая не горит. состав:TDA9381 TDA8356 TDA7056B TDA6107 TDA16846 |
| makeym 07/08/2011 16:49 |
и это всё? ![]() |
| genka73 07/08/2011 16:54 |
питание процессора +8 в норме. пробовал менять память на чистую, не помогло ![]() |
| makeym 07/08/2011 17:04 |
genka73, а чё память последняя инстанция? проц команду на запуск даёт? на проце должно быть ещё и 3,3в Б.П нагрузку держит?
тело не грозовое? вообщем изучай - здесь усё разжёвано! скока можно одно и тоже постить ![]() |
| genka73 07/08/2011 17:07 |
Б.П нагрузку держит. 3.3в есть, проверял. |
| LordLostr 07/08/2011 17:36 |
genka73.А как там VT405.Для начала.И есть ли реакц. на пульт? |
| киев 07/08/2011 21:52 |
genka73, давай действия и измерения - корзина рядом. |
| MASTER+ 07/08/2011 22:39 |
genka73 - это при старте? Как там потенциал на H-Drive? |
| киев 09/08/2011 17:27 |
Поехали ![]() |
| genka73 09/08/2011 17:46 |
Разобрался! Оказалось причина в кварце 12мГц в цепи процесора, заменил и все заработала.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2011 18:48 А ВАМ-БЫ ТОЛЬКО БЫСТРЕЕ УДАЛИТЬ....... ![]() |
| киев 09/08/2011 19:30 |
Ну вот - нужно было только ускорение придать. Проверять нужно в первую очередь условия работы проца - питания, сброс и генерацию на кварце а не просто светодиодами любоваться. Ладно, ща почищу и верну, хотя полезной информации в теме и не вижу. |
| KRAB 09/08/2011 20:44 |
| makeym 09/08/2011 23:07 |
блин -тупизьм - снёс Я |
| киев 09/08/2011 23:18 |
тады воссоединяю. |
| zarah 09/08/2011 23:51 |
Неплохой расклад, правда. |
