РУБИН 37 М10-2 Не включается с деж. режима. (РЕШЕНО)
genka73
genka73
Сообщение #1 От 07/08/2011 16:47 цитата
РУБИН 37 М10-2
Не включается с деж. режима. Напряжения Б/П в норме. На передней панели красный светодиод светится, При нажатии любой кнопки на передней панели светодиод гаснет. Зеленая не горит.
состав:TDA9381
TDA8356
TDA7056B
TDA6107
TDA16846
makeym
makeym
Сообщение #2 От 07/08/2011 16:49 цитата
и это всё? голливудская улыбка
genka73
genka73
Сообщение #3 От 07/08/2011 16:54 цитата
питание процессора +8 в норме. пробовал менять память на чистую, не помогло недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #4 От 07/08/2011 17:04 цитата
genka73, а чё память последняя инстанция? подшучивать, дразнить проц команду на запуск даёт? на проце должно быть ещё и 3,3в голливудская улыбка Б.П нагрузку держит?
тело не грозовое?
вообщем изучай бяка - здесь усё разжёвано! подшучивать, дразнить скока можно одно и тоже постить смех
  rub SERVICE1.rar  748.74 КБ  Скачано: 629 раз(а)
genka73
genka73
Сообщение #5 От 07/08/2011 17:07 цитата
Б.П нагрузку держит. 3.3в есть, проверял.
LordLostr
Сообщение #6 От 07/08/2011 17:36 цитата
genka73.А как там VT405.Для начала.И есть ли реакц. на пульт?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 07/08/2011 21:52 цитата
genka73 писал:
genka73, давай действия и измерения - корзина рядом.
MASTER+
Сообщение #8 От 07/08/2011 22:39 цитата
genka73 писал:
genka73 - это при старте?
Как там потенциал на H-Drive?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 09/08/2011 17:27 цитата
Поехали бяка
genka73
genka73
Сообщение #10 От 09/08/2011 17:46 цитата
Разобрался! Оказалось причина в кварце 12мГц в цепи процесора, заменил и все заработала.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2011 18:48
А ВАМ-БЫ ТОЛЬКО БЫСТРЕЕ УДАЛИТЬ....... недовольство, огорчение
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 09/08/2011 19:30 цитата
Ну вот - нужно было только ускорение придать. смех Проверять нужно в первую очередь условия работы проца - питания, сброс и генерацию на кварце а не просто светодиодами любоваться. подшучивать, дразнить Ладно, ща почищу и верну, хотя полезной информации в теме и не вижу.
Сообщение #12 От 09/08/2011 20:44 цитата
- ВСЕ условия старта проца ты ОБЯЗАН был проверить ДО создания темы .... так ты теперь на ясельном дефекте еще и пальцы гнешь ... Учиться нужно, а не попрошайничать ... Думать, делать, а потом - совета просить!
makeym
makeym
Сообщение #13 От 09/08/2011 23:07 цитата
блин -тупизьм - снёс Я
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #14 От 09/08/2011 23:18 цитата
тады воссоединяю.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 09/08/2011 23:51 цитата
А вам бы только быстрее с протянутой рукой, не сделав при этом ничего.
Неплохой расклад, правда.
2
777
dgd
