Rubin KD-035 | |||||||||
Rockets 08/08/2011 05:49 |
Rubin 37M10-6 нет запуска строчки
Шасси: KD-035 Процессор: TDA11106PS/V3/3 FBT: BSC24-01N4017K Кадровая: LA78040B Звук: DA2003 БП: 5Q0765RT Тюнер: VS1-1A5-BG33 Память: 24С08 Тв пришел без кое каких деталей-D451 D452 поставил.Был сгоревший R503 в БП-поменял.Тв включился то есть БП загорелся кр. светодиод на пер. панели.Провел замеры БП 113В,15В,12В,26В вроде бы почти норма,а дальше тишина.На пульт не реагирует,высокого нет,ТПИ слегка верешит.Также 3.3В и 5В есть. |
makeym 08/08/2011 06:50 |
38нога проца как поживает ![]() если нормально поживает - то чё здесь? ![]() |
Rockets 08/08/2011 07:58 |
На 38 ноге проца 3.7В.Вместо 5.2В-4.9 8В-7.5В.С пульта реакция нормальная-включает и выключает. |
makeym 08/08/2011 08:04 |
ну если проц командует,пульт видит, и все питальники на нём присутствуют ![]() ![]() |
Rockets 08/08/2011 09:38 |
После вкл. БП сразу включается и деж. режима нет хотя стенбай приходит на проц. нормально. |
Rockets 09/08/2011 08:06 |
На 56 ноге запуск строки есть. |
makeym 09/08/2011 08:17 |
тогда в чём проблемы? ![]() далее ![]() ![]() |
киев 11/08/2011 23:08 |
Rockets, сделал и тему бросил не отчитавшись? |
locik 22/11/2011 21:33 |
RUBIN 55FM10-7 шасси KD-035A л.о.х. красного цветах[РЕШЕНО]
был заблокирован по АББ.после замены С314 в питании КР изображение появилось.темные участки красноватого цвета. на темных участках видны ЛОХ красного цвета. в изображении немного красноватый оттенок.все детали ВУ на ПК прозвонил мультиметром.прозвонил на всякий случай кинескоп. замыканий нет.подскажите где искать. |
ut3eo 22/11/2011 21:36 |
locik, Начни с проверки состояния кинескопа.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 22:37 Эмиссии катодов. |
Alexasha 22/11/2011 21:49 |
locik, приведи тему в соответствие http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
locik 22/11/2011 22:18 |
при отключенной антенне проверил мультиметром напряжения на R916,R926,R936 в коллекторах pnp транзисторов.если правильно понимаю на них измеряется
ток катодов при обратном ходе КР.на красном меньше всего .примерно 52милл.вольта.на синем 220мВ на зеленом 120мВ. ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 23:30 Alexasha, пожалуйста поправьте тему в соответствии если есть время.который раз читаю правила и не пойму что неправильно.пожалуйста не закрывайте тему. я новичок на форуме. |
goga_tv 22/11/2011 22:40 |
Кинескоп у тебя дохлый (ИМХО) , чтобы убедиться - поменяй катоды местами... |
locik 22/11/2011 22:45 |
спасибо.попробую.сразу не догадался.только теперь уже завтра. |
Борис Горбунков 22/11/2011 22:54 |
locik, попробуй накал отдельно кинуть.Возможно красный подмыкает.
Была такая-же хрень и то-же на РУБИНЕ M10 - Кин LG-PHILIPS. |
Alexasha 22/11/2011 22:54 |
Плохо читаешь, там даже картинки есть. Ладно, в песочницу, на усмотрение местной администрации. |
locik 23/11/2011 16:52 |
Борис Горбунков, пожалуйста поподробнее.есть еще правда надежда что сбились настройки в памяти.пульт никак не найдут.можно ли без пульта
войти в сервис и что там смотреть. |
RomanRB 23/11/2011 16:57 |
В песочнице уже места нет... Понаставили тут ящиков своих... Даже вот и не знаю, что администрация местная делать будет... Наверно пора заводить самосвал, грузить и на мусорку... ![]() |
Alexasha 23/11/2011 17:00 |
Грузи, в этой теме толку не будет. |
locik 23/11/2011 17:28 |
Alexasha, да надо признать правила у вас строгие.я же ненарочно это делаю.ну правда непонимаю что в заголовке темы или в сообщениях неправильно.
ну правда очень нужна помощь. |
RomanRB 23/11/2011 17:33 |
Alexasha 23/11/2011 17:34 |
Ссылка на правила раздела была дана.
![]() Почти как у тебя, правда?
Ну и? В сервис-меню захотелось? |
Борис Горбунков 23/11/2011 17:47 |
locik, оформляй ТЕМУ.
Иначе за дальнейшие коментарии ( подсказки ), которых ЗДЕСЬ уже предостаточно можно БАН схлопотать от модератора...Такие ПРАВИЛА ЗДЕСЬ.Уж извини. А в сервисе то чо делать???Телек то работает. |
locik 23/11/2011 20:49 |
проблема решилась просто.уменьшением ускоряющего.оно было завышено.всем спасибо за помощь.удалите тему если она не соответствует каким либо
правилам. |
Борис Горбунков 23/11/2011 21:29 |
А как это поживает? |
Alexasha 23/11/2011 21:39 |
Ток в милливольтах - это нормально ![]() |
locik 23/11/2011 22:32 |
после того как проблема исчезла не мерял.
Alexasha, ну понятно что надо разделить на R.в телевизоре эти R кстати почему то 390Ом на схеме которую нашел на форуме они 330Ом.и похоже перепутаны номера выводов кинескопа 6 8.почитал мнение авторов удаленных тем.во многом с вами согласен. ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 23:55 Alexasha, насчет состава тв.в прошлый раз для самсунга указал состав подробно.мне написали что-то наподобие "ну и что состав огласил".поэтому в этот раз был более краток.опять не угодил. |
afrika 06/08/2012 23:42 |
Рабочие напряжения Рубин 55SM10-6 ?(Решено)
Tv Rubin 55sm10-6 .шасси KD-035C Состав UOC - TDA11136PS/N3/3 (NT11136PC301AG) Memory - FM24C08A SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - BCK-01EC39 SAW - BN38.9L Vertical - LA78141 Sound - даташит на TDA2003 Tuner - VS1-1A5-BG3 Tube - A51CPAB00X02 FBT - BSC26-01N4017G1 HOT - 2SC5296 RGB Amp. - 2SC2688 Какое рабочие напряжение на B+ ? Тонкий кинескоп с толстой горловиной, а то в одной схеме написано 110 а в другой 120 а у меня 140 В ,если делать 120 то экран сужается по 2 см по краям,может в таких кинескопах напряжения должны быть свои? |
KRAB 06/08/2012 23:48 |
afrika, по накалу ответ получаешь через 10 секунд ... |
Иван Зенин 07/08/2012 00:00 |
Что-то новенькое ![]() |
afrika 07/08/2012 00:42 |
KRAB, Спасибо !не додумкался сразу там померить ![]() Иван Зенин, сам такой впервые вижу толстая такая труба как на старых самцах. я как клоун мерил ,минус щупа повесил на радиатор кадровой и хота а он ведь независимый от массы оказываеться тут ![]() ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 00:43 Рабочий режим В+ 120 вольт |
KRAB 07/08/2012 07:31 |
afrika, потому, чтоб не думать - на тюнер становись ... ![]() ![]() |
