AEG CTV-4800 VT chassis TV2K - после грозы [РЕШЕНО] | |||||
sasha19722201 10/08/2011 01:27 |
Micom - ST92T195C7B1/MBF
Memory - 24C08 SMPS - ST1802HI TR Chopper - BCK-35-26 Video - STV2246 Vertical - TDA8174A Sound - TDA1905 Tuner - KS-H-135E (Selteka) RGB Amp. - BF422 + BF423 Tube - A33EKC02X01(Lithuania) + KS3300 FBT - BSC23-N0125 HOT - ST1803DHI IC remote - SC3004S Принесли телик после грозы ,востановил бп поменял 2SC3807, ST1802HI,ну и несколько диодов в диодном мосте + рез К 602. После чего телик запустился с зауженым по вертикали изображением ни на пульт ни на локалку не реагировал и сильно грелась IC602 (5v на проц),после замены проца на ST92T195C7B1/MCM работа телика востановилась но с таким дефектом ![]() Напряжения блока питания 109:14,8:32,2 На стабиках 4,95 и 7,95 соответственно |
KRAB 10/08/2011 01:30 |
видеопроц? |
sasha19722201 10/08/2011 01:36 |
Видеопроц подставлял STV2248 без изменений! |
KRAB 10/08/2011 07:23 |
Это у тебя изо в "пелене" с ОХ + "снег"? Что по АВ? Что с АВ-выхода на другой ТВ? Что с уровнем АРУ и прохождением ПЧ? |
makeym 10/08/2011 07:42 |
sasha19722201, опять на три стр.? двидюк по низам подключал??? ![]() |
sasha19722201 10/08/2011 08:12 |
По низам сигнал выглядит так ![]() На счет прохождения ПЧ я вижу - вот сигнал по ВЧ с телетеста ![]() А так выглядит изо без входного сигнала ![]() |
makeym 10/08/2011 08:49 |
sasha19722201, ну так или в.проц. нормальный поставь(питатели думаю в порядке) или с в. ус. разберись ![]() ![]() ![]() |
MASTER+ 10/08/2011 09:47 |
Дай в тему режим ПК, убавь ускоряющее. |
sasha19722201 10/08/2011 10:18 |
Напряжение на ПК 185в,если ускоряющее скрутить екран вообще темный
Напряжения на катодах 141(В) 135(G) 139(R) |
goga_tv 10/08/2011 13:27 |
Кинескоп ![]() Все болезни от нервов и плохого ПИТАНИЯ! Осцилографом пройдись по питающим напряжениям (особенно тем, что формируются с ТДКС). |
KRAB 10/08/2011 15:51 |
Уж очень на "шитье" анодного смахивает по фото (если по ВЧ) ... Если смотреть НЧ - я бы пошел по ОТЛ и режимам на ПК ... Сними сигнал с АВ-выхода на другой ТВ ... Как выглядит? |
makeym 10/08/2011 15:57 |
ага -а он знает о чём ты? ![]() |
sasha19722201 10/08/2011 18:34 |
сигнал с АВ-выхода на другой ТВ - без искажений!![]() |
KRAB 10/08/2011 19:01 |
MASTER+ 10/08/2011 22:33 |
sasha19722201, начни с проверки кинескопа, далее поговорим. |
sasha19722201 11/08/2011 11:58 |
Кин впорядке проверял квинталом ,тут вылезла проблелема с кадровой (сузилось по вертикали до 3 см .
Все режимы отвечают кроме 1(0.7в) и 11(0) ноги ![]() |
киев 11/08/2011 12:08 |
sasha19722201, теперь нужно благословление на замену кадровой? |
KRAB 11/08/2011 12:16 |
sasha19722201 11/08/2011 12:24 |
Нет нужно подставлять другой кин,
Кадровую подставлю но пока такой нет в наличии! |
KRAB 11/08/2011 12:46 |
киев 11/08/2011 13:23 |
и при этом
sasha19722201 11/08/2011 18:57 |
Размах пилы на 8 н- 6,6в,токовый датчик R327 -2,2 Oм целый! |
sasha19722201 18/08/2011 23:40 |
Сделал кадровую- был оборван R320-2,2 Om и сразу палил микросхему!
Что до начальной причины - дело в плате кинескопа оборван R 526 -22 Om |
MASTER+ 18/08/2011 23:42 |
А почему кинескоп не палил БП? ![]() |
киев 19/08/2011 10:20 |
Бред какой-то. И чё с ним делать? |
KRAB 19/08/2011 15:32 |
киев 19/08/2011 17:13 |
sasha19722201, R327 это не токовый датчик а цепочка подавления возбуждения. Токовый датчик это и есть R320 и его обрыв микру не спалит и на первом выводе 0,7В не будет а если будет, то не будет полосы в 3см. Уберу я таки эти фантазии. |
