locik - правила форума читал невнимательно | |||||||
locik 24/08/2011 15:29 |
модераторы! уже устал задавать 1 и тот же вопрос.про samsung.если задаю не в той теме скажите куда направить.не удаляйте сообщение.скажите в
какой теме задать. |
Borek 24/08/2011 15:37 |
locik, а что, не видишь, что здесь выложены готовые решения, а не вопросы?
Осмотрись повнимательней и не будешь задавать таких вопросов. |
zarah 24/08/2011 16:22 |
locik, Вижу для тебя правила не писаны, или ты их еще и не читал?
locik 25/08/2011 10:12 |
скажите пожалуйста где задать вопрос по samsung.послал уже 4 сообщения но их или удаляют или перемещают в другую тему. |
Yuritsh 25/08/2011 10:21 |
locik 26/08/2011 11:02 |
киев,
скажите пож. где задать этот вопрос.тв уже 3 день в ремонте.искал по всему интерну ничего не нашел.т. е. именно эту неисправность.простите за несколько раздраженный тон.ответ пож. в личное чтоб не искать.но вообще говоря могли же сразу объяснить в каком разделе задать вопрос. |
Telik 26/08/2011 11:08 |
locik, Создай отдельно тему на форуме по ремонту телевизоров с указанием полного состава микросхем, а также напряжений с блока питания и что проделано для устранения дефекта. Загляни в секреты ремонта на сайте телемастер. Дорожки резать скорее всего придется... |
Yuritsh 26/08/2011 12:15 |
locik 26/08/2011 13:41 |
SAMSUNG CK-5379TR шасси SCT11D нет кадровой
проц SAA5290ZP в.проц М52777SP память 24С04 кадровая TDA8356 |
sergey1309 26/08/2011 13:55 |
locik, http://www.google.com/search?q=SCT11D%20%ED%E5%F2%20%EA%E0%E4%F0%EE%E2%EE%E9 |
locik 26/08/2011 14:48 |
если наконец в теме прошу прощения.правила форума читал невнимательно.
теперь симптомы:питание на М52777 и TDA в норме пульсаций нет.на 1 и 2 выводах TDA напряжения 7 и 5 В вместо 2.4 В.на 18 и 19 М52777 тоже. на 4 и 7 выводах тда 0В.резать дорожки или перемычки не хочется.но похоже виновна М52777 потому что тда так себя проявляет из-за больших входных напр. оба нижние транзисторы открыты. |
makeym 26/08/2011 14:59 |
locik, и чё?? правила данного форума читал??? в чём проблем? или состав огласил |
locik 26/08/2011 15:20 |
мне стыдно.удалите все сооб. которые оказались не там где нужно.постараюсь впредь читать внимательно.
makeym. только сейчас заметил ваше сооб.что я опять сделал неправильно. не ругайте.просто скажите. как оказалось мне еще и дали пульт не от этого телевизора. на входе проц. сигнал при нажатии кнопок пульта есть но никакой реакции.с передней панели по крайней мере переключаются каналы. |
makeym 26/08/2011 15:27 |
locik, а чё ругаться ? вот - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
locik 26/08/2011 15:52 |
так все таки что делать то.менять м52777.или может у нее испортилась прошивка но это можно исправить. |
makeym 26/08/2011 16:06 |
прошивка испортилась - протухла! |
viktor_ramb 26/08/2011 17:12 |
locik,
Ещё рупь добавить и весь ТВ поменять! Как вариант купить колоду карт и погадать, только карты "таро" не покупать, иначе ремонт не окупиться. Если сам гадать не умеешь - к цыганам сходи, заодно им ТВ на цветмет сольёшь! locik, слабо взять осцилограф и посмотреть осцилограмы контрольнах точек, а потом делать выводы? |
tvsergeiconst 26/08/2011 17:20 |
Зачем к цыганам?Мне продавай.У меня такса-250 рублей ясчик.Беру на лом.Сегодня за эту же сумму купил Funai MK-7. ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 18:24 Такое же шасси Samsung купил недавно за 150рублей, тока кин дохлый. |
locik 26/08/2011 17:38 |
не сказал главного.ремонтом занимаюсь в качестве радиолюбителя.общие представления о ремонте электронной техники есть.но такой тв делаю 1 раз.
поэтому если вы решили просто пошутить тогда скажите прямо.и удалите все мои сообщения и мой аккаунт у вас.поищу людей которые не будут насмехаться но дадут советы.если же я вас просто утомил глупыми вопросами но вы все таки хотите помочь тогда советуйте. ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 18:43 и 1 - верните тему я не просил удалять саму тему.на выходах М52777 сигнал кадровой есть но очень мал по амплитуде и размыт.как будто присутствует ВЧ составляющая.уровни пост.U - 5 и 7 В. |
tvsergeiconst 26/08/2011 17:47 |
Дело не в прошивке.Замени кадровую, если питание нормальное, часто дохнут.А проц всегда в последнюю очередь меняй. |
locik 26/08/2011 17:49 |
если это точно неисправна М52777 делать не буду пусть везут в мастерскую.ибо боюсь а вдруг не она.наверное все таки перережу дорожки и посмотрю что на выходе
М52777 будет.скажите только входы тда8356 можно оставить неподключенными ? |
zarah 26/08/2011 18:00 |
Я фигею с этого кадра....чихать он хотел на те правила. |
tvsergeiconst 26/08/2011 18:01 |
За все время, при подобной неисправности у меня в практике ни разу не было подобного дефекта этой микросхемы-М52777.Тут что то другое..... |
ur5dcz 26/08/2011 18:21 |
Если нет опыта по ремонту, то отдай в мастерскую ато наломаеш дров. |
tvsergeiconst 26/08/2011 18:25 |
Да это лучше будет.Микросхему-процессор лучше не трогай и дорожки тоже.На этом шасси дорожки тонкие, трудно будет их потом востанавливать. |
locik 26/08/2011 18:25 |
пробовал от тестера включенного на измерение сопротивления на 200к подключать к 1 и 2 выводу тда.никаких изменений. |
locik 26/08/2011 18:52 |
чего-то на сегодня энтузиазм иссяк. |
tvsergeiconst 26/08/2011 18:58 |
Утро вечера мудренее.Лучше на свежую голову.И о технике безопасности не забывай никогда.Токоведушие части ведь.....
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 19:59 Завтра купи кадровую и замени, процентов 90 она сгорела. |
Yuritsh 26/08/2011 20:14 |
zarah, а тут еще http://monitor.espec.ws/section39/topic181987.html
viktor_ramb 26/08/2011 20:18 |
locik,
Если будешь дальше изъясняться как домохозяйка, то будет так как ты хочешь:
Если ты хочешь спрашивать советы у таких как ты мастерков, ковыряющих электронику от нехрен делать или за оплату в литру пива, то валяй!
Если это так, тогда ты бы понимал всю сложность задачи и не лез бы не в своё дело! Нужен ремонт ТВ - отдай профессиональному специалисту и оплати услугу, нет денег - возьми лопату и заработай. Хочешь научиться ремонтировать - учись, а не клянчи подсказки! |
KRAB 26/08/2011 21:26 |
Че вы от него хотите - НИК locik в транскрипции - это ЛОШОК - а какой с ЛОХ-а спрос?! |
zarah 26/08/2011 21:53 |
Про диод с 220 на 120 это нечто ))) |
makeym 26/08/2011 22:26 |
tvsergeiconst, дааааааааааааа именно отымей кадровую |
locik 28/08/2011 16:21 |
8356 поменял.все работает.спасибо за помощь.и простите что вел себя некорректно.когда что то долго не получается в голову лезет всякая ерунда и нервишки начинают пошаливать.только вот 8356 греется.примерно 50С.это нормально?.
zarax. насчет диода это ляпус.главное что я все это уже знаю только забыл - P=U^2*Tимп/R/Tпер.вообще то сначала хотел поставить фазовый регулятор PR1500S.не нашел. |
tvsergeiconst 28/08/2011 16:29 |
Ну вот а ты хотел сразу проц менять.....
С плохими нервишками трудно работать ремонтником.Самое главное это усидчивость и выдержка как у подпольщика, в тылу врага. |
locik 28/08/2011 16:42 |
поискав нашел и нужную тему про неисправности сцт11д. |
locik 30/08/2011 13:35 |
Удалите тему.впредь постараюсь внимательно читать правила. |
Yuritsh 30/08/2011 20:05 |
locik 31/08/2011 21:32 |
Согласен потерпеть.Но признаюсь мне очеень стыдно. |
