ххх | |||
| ЖИВОЙ 26/08/2011 10:37 |
Создавать новую тему смысла не вижу так как эта не решена.Проблема такая же - SHARP 7015S chassis CA100 не запускается блок питания после грозы.Был оборван R704,после замены резистора проработал 10 минут с небольшим заворотом изображения сверху и отключился.При повторном включении на 2-3 секунды включается СР,появляется высокое и отключается БП,все вторичные напруги отсутствуют.В КР заменил С512,С517(высохли),С616,С630,R643(оборван),D521(пробит),С604. Все осталось неизменно. Отключил 78 ногу IC1001 от Q709,Q711, и о чудо! - включился! вот только через раз выполняет команды с пульта а именно переключение каналов,хотя индикация приема IR есть,вход в меню отсутствует,при переключении канала изображение может не появится и ТV отключается затем снова включается. :pain25: |
| киев 26/08/2011 10:49 |
ЖИВОЙ, не - борщ отдельно, котлеты отдельно. Темболь грозовой аппарат это всегда особый разговор. Не поленись, сделай свою тему (ессно прочтя и выполнив правила раздела). |
| ЖИВОЙ 26/08/2011 10:54 |
| ЖИВОЙ 26/08/2011 11:34 |
киев, нельзя мне чего то темы создавать.... |
| киев 26/08/2011 11:58 |
ЖИВОЙ, это почему еще?
Если не выходит, напиши заголовок и сообщение прямо здесь - остальное я сам сделаю. |
