ххх
ЖИВОЙ
Сообщение #1 От 26/08/2011 10:37 цитата
Создавать новую тему смысла не вижу так как эта не решена.Проблема такая же - SHARP 7015S chassis CA100 не запускается блок питания после грозы.Был оборван R704,после замены резистора проработал 10 минут с небольшим заворотом изображения сверху и отключился.При повторном включении на 2-3 секунды включается СР,появляется высокое и отключается БП,все вторичные напруги отсутствуют.В КР заменил С512,С517(высохли),С616,С630,R643(оборван),D521(пробит),С604. Все осталось неизменно. Отключил 78 ногу IC1001 от Q709,Q711, и о чудо! - включился! вот только через раз выполняет команды с пульта а именно переключение каналов,хотя индикация приема IR есть,вход в меню отсутствует,при переключении канала изображение может не появится и ТV отключается затем снова включается. :pain25:
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 26/08/2011 10:49 цитата
ЖИВОЙ, не - борщ отдельно, котлеты отдельно. Темболь грозовой аппарат это всегда особый разговор. Не поленись, сделай свою тему (ессно прочтя и выполнив правила раздела).
ЖИВОЙ
Сообщение #3 От 26/08/2011 10:54 цитата
киев писал:
сказано - сделано!
ЖИВОЙ
Сообщение #4 От 26/08/2011 11:34 цитата
киев, нельзя мне чего то темы создавать....
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 26/08/2011 11:58 цитата
ЖИВОЙ, это почему еще?
Если не выходит, напиши заголовок и сообщение прямо здесь - остальное я сам сделаю.
111
2
777
mmm
