AEG Lavamat 1260 сама крутит таймер-регулятор (решено) | |||||||||
| Иван72 27/08/2011 03:28 |
Всем привет! Глюкнула моя личная стиралка, и дети мои третий день в нестиранных ползунках, так что помогите люди добрые!!!
Я этой стиралке пару месяцев назад менял подшипники и заодно поменял щетки в электродвигателе. Собственно, машина такая, раритетная уже. AEG Öko Lavamat 1260 turbo S - Nummer : E 605 423 555 FD - Nummer : 034000803 P 6327144 СМА безо всякого дисплея, поэтому никакого кода ошибки считать не могу. Выглядит все так. Выставляю программу таймером-регулятором, несколько секунд поступает вода, в это время таймер сам очень быстро крутится, поступление воды прекращается, включается откачка, и так по кругу. Литра три воды поступает и ровно столько же СМА выплевывает. Барабан не вращается и даже не трогается с места. Хотя, на электромотор питание поступает. Снял плату управления. Визуально она в порядке, ничего не отгорело. Прочитал на одном форуме , что такой глюк идет от выгорания на плате семистора, на всякий случай заменил его, он выполнен на трехногой BTB 15 700 BAK. Заодно на плате заменил конденсаторы. После этих действий СМА завелась, напустила воды и закрутила барабаном. Но я рано обрадовался. СМА закончила цикл полоскания, выпустила воду, и опять начала гонять таймером по кругу. Почему то у этой СМА два пресостата. Номера у них одинаковые, пробовал поменять их местами, после этого СМА даже не включилась. В общем. , подскажите, пожалуйста….В какую сторону копать. Да, на плате управления сильно греется резистор, такой длинный на высоких ножках. |
| rotfuks 28/08/2011 12:01 |
Иван72, народ в этом форуме немногословный и суровый, новичков недолюбливают. А то вдруг ты обучишься стиралки починять и ктото из форумных починяльщиков останется без хлеба с маслом. А у них же тоже дети. В общем, давят конкурентов.
А насчет твоей стиралки. Если есть подозрение на пресостат, то его несложно проверить. Он же как в унитазном бачке поплывок, регулирует подачу и упровень воды, только он электронный поплывок. Открой приемный лоток для порошка и через лоток залей в машину воды. Чуть выше уровня залей. Потом включи цикл стирки. Как СМА себя поведет? |
| xarl 28/08/2011 12:07 |
rotfuks, ну-ну, философ... Кто сказал, что здесь школа? |
| rotfuks 28/08/2011 12:29 |
а при чем тут школа? Человек азы не спрашивает, не тупит и правила форума соблюдает. А форум для того и форум, чтобы люди обменивались инфой и облегчали себе жизнь. Только вот некоторые ухитряются форумы превращать в средство для вышибания бабла. |
| cybe 28/08/2011 15:23 |
rotfuks, не путай соцфорумы с техфорумами |
| rotfuks 28/08/2011 16:13 |
на надо усложнять про техфорумы. Если это форум для избранных. то давайте при регистрации устраивать экзамен или давать новичкам платные советы. Любой форум жив массовостью, если форум свернется до размеров закрытого клуба, где десяток гуру будут перекидываться загадочными фразами, то тогда это не техфорум а клуб. |
| Иван72 28/08/2011 17:05 |
rotfuks, спасибо за участие!
Я пробовал сделать как ты пишешь. Ничего не изменилось! Я воды залил по смотровому стеклу, примерно столько, как она заливает всегда. СМА все равно крутит таймером, заливает еще литра три и эти же три литра выливает.Я еще на польском форуме www.elektroda.pl вопрос про мою СМА задал. Там конечно народ отзывчивей. Модераторы там работают, а не щеки надувают. А пресостаты у этой СМА оказывается разные. Один работает на верхний уровень воды, другой на нижний. Поляки пишут, что если пресостаты срабатывают, один на впуск воды, другой на выпуск, то значит они живые. Так что вариантов остается немного, или электродвигатель или плата управления. |
| xarl 28/08/2011 18:03 |
А ты что, думал что-то изменится? Тебя по головке погладили, а ты... Ладно, мышкуй дальше. Это ж надо столько времени угробить ![]() |
| ремтех 28/08/2011 18:08 |
Интересно, Если у тебя на двигун питание идет а он не крутится, В ЧЕМ может быть причина??? ![]() |
| Иван72 28/08/2011 18:48 |
Может я не там меряю. На двигун разьем идет с девятью контактами. ХЗ где там мерять. ДОБАВЛЕНО 28/08/2011 19:52
удивительно такое от модераторов читать. Это вместо полезных советов? |
| ремтех 28/08/2011 18:56 |
Непарься вызывай мастера и дети будут в чистом ходить. |
| xarl 28/08/2011 19:10 |
Иван72, личка. |
| Иван72 28/08/2011 19:34 |
да чего такое в личку писать? Посоветовать отнести девайс в мастерскую , такое можно и в паблик писать . Для таких советов даже не надо быть модератором. У меня теща большая любительница таскать на ремонт в мастерскую. Она телевизор в год на 200 баксов ремонтирует. Я бы мою СМА давно в мусор выкинул, да только таких, вместе с сушилкой, трудно найти. Так что еще потренируюсь. Тем более поляки сервис-мануал обещали скинуть. |
| rotfuks 28/08/2011 20:25 |
Иван72, не удивляйся, что тему задвинули в мусор! Я тут как то спрашивал насчет ремонта посудомойки, и так же, только уничали. А там делов было что заменить сторублевый клапан. |
| Иван72 29/08/2011 16:20 |
rotfuks, я уже давно ничему не удивляюсь. Интернет проекты-штука деликатная. А форумы они как люди, неизвестно кто их рождает, неизвестно для чего они живут, и они же втихушку умирают. Попробую прицепить мануал, который мне поляки скинули. Мож кому из юзеров пригодится. |
| rematik 29/08/2011 16:42 |
форумы да. А судьбину твоей машинки можно предугадать. На свалку вижу её тернистый, долгий и мучительный путь. А сюда будешь втирать, что починил без вашей помощи. Трепещите.
Чем дальше влез, тем толще кошелёк. Ибо халява.
Глина должна греться. На ней напряжение падает хорошего тока. |
| Иван72 29/08/2011 21:05 |
rematik, тут у многих на форуме явно выраженная звездная болезнь. Что там в этой стиралке починять? Там три клапана, мотор, нагреватель и плата управления. Просто не хочется лишнее железо покупать, а тем более новое на старую СМА устанавливать. Вот я и спросил присутствующих чисто по пацански. Но с пацанами тут явно на форуме проблемы, в основном жлобье, которое старушек на выезде привыкло оббирать. Млин, у поляков спросил, так те и посоветовали реально и мануал скинули. А на этом форуме , вроде русскоговорящие, а сплошняком гуано рекой. Форум этот или украинский или эстонский. Люди не масштабные, мелочные, русские такими не бывают. В общем, не по пути нам с вами. Гусь свинье не товарищ. Так что вы дальше хрюкайте, а я полетел. |
| rematik 29/08/2011 21:08 |
лети, звезда.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2011 21:13
Звонил сегодня один такой. На крузаке ездит, на жалость давил, чтоб его мамаше сделал по быстрому. Хотя в прошлый раз расплатился в полцены. Зажал и оценил по своему - типа тебе на литру и этого хватит. Я его не послал и не поехал. Перед такими как ты, расстилаться здесь никто не будет. |
| майкюэль 29/08/2011 21:28 |
Знаний -0, Опыта-0,амбиций выше крыши...Тьфу!Читать противно. |
| rematik 29/08/2011 21:35 |
мануал по разборке машины на запчасти действительно стоящий. Для местной барахолки самое то.
Хрю-хрю?
- Га-га-га.
| Мелиор 29/08/2011 21:56 |
Модераторы на польском форуме работают... Любите вы, халявщики, чтоб на вас работали ![]() |
| шайтан 29/08/2011 22:08 |
Откуда: Воронеж Род занятий: Автомеханик Наверное на СТО с пацанами проблем нет - ты их оббираешь?
с твоими познаниями в стиральных машинах - единственное применение этому "мануалу" ![]() |
| шайтан 29/08/2011 23:02 |
Ёжик - птица гордая, пока пинка не дашь - не полетит ![]() |
| rematik 29/08/2011 23:45 |
Ёжик - так ёжик. Нажми на меня.
Постепенно улучшаем пусковой механизм, закупаем ёжику ракеты, парашюты и прочие штуки. Управление реактивным ранцем с клавиатуры: стрелки “влево“, “вверх“, “вправо“, выпустить парашют – стрелка “вниз“. Задача – запустить ёжика в космос. Ёжика на старт! |
| Иван72 30/08/2011 12:06 |
а какие там особые знания нужны? Какие такие университеты надо закончить, чтобы починить стиралку? Я вот в автосервисе работаю, на некоторых моделях муфту сцепления меняю с закрытыми глазами. Но если клиенты желают починить самостоятельно, я никогда не возражаю, даю технические советы. А тут, млин, хоть бы кто дал дельный совет! Читать противно ваше гнусьё! |
| rematik 30/08/2011 12:39 |
а какие советы можно дать человеку, который чинит машину с закрытыми глазами, меняя всё в подряд напропалую (подозрительные детали), даже не задумываясь о причинах и последствиях? Ты её своими необдуманными действиями просто добьёшь. Меняй модуль. - совет. ДОБАВЛЕНО 30/08/2011 12:46
Непонятно одно - за чем тогда дело встало? Тут либо проблема в руках (не оттуда растут), либо в голове (не там посажена). ДОБАВЛЕНО 30/08/2011 12:52
А что так сразу, почему не ремонтируешь? Клиента на бабки разводишь? |
| Иван72 13/09/2011 20:09 |
Пишу не для того, чтобы кому то и чтото там доказать. Пишу для того, что на форуме кроме форумных шестерок бывают простые граждане с аналогичной как у меня проблемой. Так что мож кому и поможет мой пост.
Короче, к моей СМА новых запчастей уже не найти. Надоумил меня коллега поехать на мусорный полигон за запчастями. Поехали мы с ним. Город у нас миллионник, стиралок выкинутых там горы. Какая то фирма это все разбирает. Как я понял, их сильно интересует нержавейка и медные кабеля, а всю остальную электронику они просто сваливают в контейнеры. Час покопались в этих контейнерах. Пресостаты для моей СМА нашел оба. Электронику не нашел. У моей на бумажнм стикере наклейка Zanussi 124 661 500. Нашел пару похожих, просто похожих визуально. Привез это барахло домой. Поставил пресостаты с мусорки, ничего не изменилось, поставил новый термостат, все так же. Поставил электронику, и ура, все заработало. Единственно, на новой электронике в режиме отжима СМА крутила слабовато, одежда выходила влажная и сушка вообше не работала. Я тогда выпаял из оригинальной платы процессор управления и запаял его на плату с мусорки , теперь СМА крутит как и раньше и сушит. . Да, новая плата имеет номер ARDAM 129 1964 02 и она от СМА AEG ÖKO-Lavamat 4659 Так что всем спасибо. Новичкам удачи! Не надо бросаться в панику, если руки на месте, то это все починяется на раз два три. Не сложнее чем ремонт автомашины |
| майкюэль 13/09/2011 20:37 |
Иван72, Твой совет новичкам почаще и внимательнее рыться в мусорных контейнерах?Молодца!Вот это я понимаю дельный совет! ![]() |
| шайтан 14/09/2011 00:07 |
майкюэль, теперича Иван72, с мусорки калачом не выманешь ![]() |
