ххх
Артур писал:
Причина - R512 (1ком - в обрыве) в первичке БП
- дай фрагмент схемы .... сомневаюсь ... голливудская улыбка подмигивание
Артур
28/08/2011 16:05
Не сомневайся.
киев
28/08/2011 19:11
KRAB, открытие Америки в том, что 512 а не 517, как везде. голливудская улыбка
zarah
28/08/2011 22:12
киев, Женя довольно распространенный дефект этих БП, сам нарывался не один десяток раз. Но в случае обрыва указанного резистора БП просто не стартует. Поэтому информация не соответствует действительности. Жду детальных объяснений автора в личке, но пока не дождался. Еще немного подожду и в путь... бяка
zarah писал:
- обычно из-за его малой мощности - 0,0625 Вт при вылете ключа "бьет" и его - подлянка для ленивых мастеров в том, что по закону подлости "прогар" внизу и его не видно! голливудская улыбка
киев
28/08/2011 23:23
zarah писал:
Согласен, при обрыве да, прочитал не особо внимательно. Не могу похвастаться десятками таких случаев, но тоже встречал неоднократно. Как и увеличение сопротивления, а тут уже возможны и такие проявления. Жаль, шо не записываю неисправности - несколько раз попадались эти резы с увеличенным сопротивлением, но как оно себя проявляло, ща точно не вспомню.
zarah
28/08/2011 23:49
Увеличение сопротивления данного резистора и его обрыв - две большие разницы. Поэтому сообщение автора в топку как не соответствующее действительности.
Артур
29/08/2011 13:48
Именно обрыв, т.к. изготовитель не запаял один конец.. При малой нагрузке БП прекрасно стартует , но при увеличении нагрузки идет просадка +B
zarah
29/08/2011 18:00
Значит просто тупой неконтакт, а не обрыв резистора. При первом старте кое какой контакт может и имелся, а дальше непредсказуемо.
Надо описывать неисправность как есть, а не додумывать как кому-то того хочется.
rematik
29/08/2011 18:17
во, как раз такой закрыл телек. Тока ломануло А1015, 2SC3807, 817 и 2003 почему-то. Теперь ищу бумажку с телефоном клиенту отзвонить. Бардак везде.
А ключ целый остался.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2011 18:19
А чё спорите-то. Питатель достаточно простой, даже ёмкостя впиндюрить забыли. Так что ЕСР ваш отдыхать будет. улыбка
zarah
29/08/2011 19:01
rematik, Это не к нам, это к китайцам. голливудская улыбка
