ххх
Сообщение #1 От 28/08/2011 14:46 цитата
Артур писал:
Причина - R512 (1ком - в обрыве) в первичке БП
- дай фрагмент схемы .... сомневаюсь ... голливудская улыбка подмигивание
Артур
Артур
Сообщение #2 От 28/08/2011 16:05 цитата
Не сомневайся.
  KD-315Sch_Schematic Diagram.pdf  182.5 КБ  Скачано: 361 раз(а)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 28/08/2011 19:11 цитата
KRAB, открытие Америки в том, что 512 а не 517, как везде. голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 28/08/2011 22:12 цитата
киев, Женя довольно распространенный дефект этих БП, сам нарывался не один десяток раз. Но в случае обрыва указанного резистора БП просто не стартует. Поэтому информация не соответствует действительности. Жду детальных объяснений автора в личке, но пока не дождался. Еще немного подожду и в путь... бяка
Сообщение #5 От 28/08/2011 23:05 цитата
zarah писал:
- обычно из-за его малой мощности - 0,0625 Вт при вылете ключа "бьет" и его - подлянка для ленивых мастеров в том, что по закону подлости "прогар" внизу и его не видно! голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 28/08/2011 23:23 цитата
zarah писал:
Согласен, при обрыве да, прочитал не особо внимательно. Не могу похвастаться десятками таких случаев, но тоже встречал неоднократно. Как и увеличение сопротивления, а тут уже возможны и такие проявления. Жаль, шо не записываю неисправности - несколько раз попадались эти резы с увеличенным сопротивлением, но как оно себя проявляло, ща точно не вспомню.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 28/08/2011 23:49 цитата
Увеличение сопротивления данного резистора и его обрыв - две большие разницы. Поэтому сообщение автора в топку как не соответствующее действительности.
Артур
Артур
Сообщение #8 От 29/08/2011 13:48 цитата
Именно обрыв, т.к. изготовитель не запаял один конец.. При малой нагрузке БП прекрасно стартует , но при увеличении нагрузки идет просадка +B
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 29/08/2011 18:00 цитата
Значит просто тупой неконтакт, а не обрыв резистора. При первом старте кое какой контакт может и имелся, а дальше непредсказуемо.
Надо описывать неисправность как есть, а не додумывать как кому-то того хочется.
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 От 29/08/2011 18:17 цитата
во, как раз такой закрыл телек. Тока ломануло А1015, 2SC3807, 817 и 2003 почему-то. Теперь ищу бумажку с телефоном клиенту отзвонить. Бардак везде.
А ключ целый остался.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2011 18:19
А чё спорите-то. Питатель достаточно простой, даже ёмкостя впиндюрить забыли. Так что ЕСР ваш отдыхать будет. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 29/08/2011 19:01 цитата
rematik, Это не к нам, это к китайцам. голливудская улыбка
1
111
999
