Acer AL1716 s. Нет изображения, нет подсветки | |||||||
| s5tr310k 11/09/2011 11:33 |
Добрый день!
Я довольно слабо разбираюсь в ремонте, но, к счастью, паяльник держать в руках умею. Заранее благодарен за любые советы и наводки, которые я смогу здесь получить. Есть монитор Acer AL1716 s, 2005 года выпуска. После длительного простоя (около 1 месяца), он просто перестал работать. Светодиод на передней панельке верно реагирует на включение/выключение, подачу изображения. Однако, на лампы подсветки не подаётся напряжения. Отсутствует и изображение на матрице. Какая-то реакция матрицы на включение монитор в сеть, всё же присутсвует, но, чтобы её увидить, нужно очень хорошо постараться. Поиск в интернете по данным симптомам у этого монитора не дал результата. Ещё раз заранее благодарю за любые советы, любую помощь, в какую сторону смотреть. На всякий случай, прикладываю фотографии. http://s003.radikal.ru/i202/1109/f7/6cf4a9d0479f.jpg http://s012.radikal.ru/i321/1109/db/d358846fbe60.jpg |
| KRAB 11/09/2011 14:11 |
| Vikont 11/09/2011 15:21 |
s5tr310k, вы,сударь,клиент,а клиентам здесь не подают! К мастеру! Да ещё и не в том разделе тему открыл.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2011 16:25
Естественно в сторону мастерской. |
| m.ix 11/09/2011 16:27 |
================================= Остальное уже ниже сказано. До магазина добежать будет намного проще. |
| radet 14/10/2011 15:14 |
обо....срали как могли ...пипец((( уважение имейте и правильно ответе человеку!!! К примеру: проверь то или иное -напиши что стоит в инверторе +напругу замеряй!!! нет ответа-сервак!!!А то налетели как коршуны - супер-мастера!!! |
| Pavelseven 23/08/2012 14:05 |
Вот тут есть по ремонту подсветки со скринами и описанием: http://sistemadmin.umi.ru/pc/net_podsvetki_na_monitore_smertel_no/
пользуйтесь) |
