Acer AL1716 s. Нет изображения, нет подсветки
s5tr310k
Сообщение #1 От 11/09/2011 11:33 цитата
Добрый день!
Я довольно слабо разбираюсь в ремонте, но, к счастью, паяльник держать в руках умею. Заранее благодарен за любые советы и наводки, которые я смогу здесь получить.
Есть монитор Acer AL1716 s, 2005 года выпуска. После длительного простоя (около 1 месяца), он просто перестал работать. Светодиод на передней панельке верно реагирует на включение/выключение, подачу изображения.
Однако, на лампы подсветки не подаётся напряжения. Отсутствует и изображение на матрице. Какая-то реакция матрицы на включение монитор в сеть, всё же присутсвует, но, чтобы её увидить, нужно очень хорошо постараться.
Поиск в интернете по данным симптомам у этого монитора не дал результата.
Ещё раз заранее благодарю за любые советы, любую помощь, в какую сторону смотреть. На всякий случай, прикладываю фотографии.
http://s003.radikal.ru/i202/1109/f7/6cf4a9d0479f.jpg
http://s012.radikal.ru/i321/1109/db/d358846fbe60.jpg
Сообщение #2 От 11/09/2011 14:11 цитата
s5tr310k писал:
- то те так кацЦа ... Тут не помогаю умеющим "держать паяльник" ... Я тоже скальпель и бормашину "держу на 5" ...
s5tr310k писал:
- совет прост - в АСЦ ...
s5tr310k писал:
- прикладывают ГРЕЛКУ к "больной голове" ... а за ремонт - ПЛАТИТЬ нужно! голливудская улыбка
Vikont
Vikont
Сообщение #3 От 11/09/2011 15:21 цитата
s5tr310k, вы,сударь,клиент,а клиентам здесь не подают! голливудская улыбка К мастеру! Да ещё и не в том разделе тему открыл. смех
ДОБАВЛЕНО 11/09/2011 16:25
s5tr310k писал:
Естественно в сторону мастерской.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 11/09/2011 16:27 цитата
Остальное уже ниже сказано.
До магазина добежать будет намного проще.
radet
Сообщение #5 От 14/10/2011 15:14 цитата
обо....срали как могли ...пипец((( уважение имейте и правильно ответе человеку!!! К примеру: проверь то или иное -напиши что стоит в инверторе +напругу замеряй!!! нет ответа-сервак!!!А то налетели как коршуны - супер-мастера!!!
Pavelseven
Сообщение #6 От 23/08/2012 14:05 цитата
Вот тут есть по ремонту подсветки со скринами и описанием: http://sistemadmin.umi.ru/pc/net_podsvetki_na_monitore_smertel_no/
пользуйтесь)
777
777
