LG L1715S (L17LA5) Нет изображения/подсветки, гаснет диод 5с | |||
| Krugliy 13/09/2011 18:09 |
Отдали нерабочий монитор, восстановлю - мой. Был опыт с перепайкой электролитов и прочих замен предохранителей, т.ч. заинтересовало. В этот раз визуально ничего необычного не наблюдается. Монитор ведет себя так: после включения (на кнопку реагирует) загорается диод, подсветки нет, изображения как не старался я увидеть - не разглядел. Через примерно 5 секунд слышен легкий щелчок, диод гаснет на 1 секунду и загорается по новой. В этот момент на матрице удается разглядеть проскакивающие полосы. Как понимаю срабатывает защита? При отключении ламп и МБ щелчков нет. С разъема БП на МБ стабильные 5в и 12в. Может эта проблема попадает в рамки свойственной данному аппарату? И есть уже готовое решение? Пол дня гугля результата не дали. |
| Кр. Вован 13/09/2011 18:50 |
/визуально ничего необычного не наблюдается/
А тестером пробежаться по инвертору и литы померять, а лучше поменять! Скорей всего собака порылась именно в инверторе...но как водится ремонт начинают с БП! |
| viktor_ramb 13/09/2011 19:56 |
Krugliy,
На халяву достался, ещё и починить на халяву хочешь? А сам даже правила раздела не можешь выполнить! Неси в сервис - дай аппарату шанс на выживание! |
| TE 14/09/2011 09:57 |
Krugliy, готового решения нет, только поиск неисправности, но для этого необходимы знания по электронике. |
| Krugliy 14/09/2011 12:03 |
Прошу прощения если кого-то раздражаю, ценность аппарата для меня только в том чтобы сделать своими руками. Нести в сц, смысла не вижу.
На данный момент поменяны 2 конденсатора 1000мкф 25в и 470 мкф 25в и 16в, симптомы остались те же. Вспомнил что знакомому отдавал в гараж семнашку LG. Если модели маркировка плат совпадут, попробую поменять бп и мб. Со стороны дорожек у подстроечного резистора VR3 и диодной сборки D660 заметны остатки флюса (по крайней мере потемневшие места вокруг ножек), на всякий случай пропаял (плата бп и инвертора FSP026-2PI01). Жду вечера. |
| Krugliy 16/09/2011 09:46 |
Второй монитор оказался тоже L1715s на заднем шильдике модель L17NS-5. До платы питания ещё не добрался. Я правильно считаю что блоками можно сделать временную замену? |
