Akai CT-21WKD | |||||||||||
udav 73 05/04/2004 21:13 |
Привет всем. Помогите с прошивкой для AKAI CT-21WKD. |
Rottor 05/04/2004 21:29 |
udav 73, |
udav 73 05/04/2004 21:47 |
Спасибо, завтра попробую.
Добавлено 05-04-04 22:39 А есть ли биновская прошивка? |
Freddi 05/04/2004 23:35 |
Пробуй эту |
Anonymous 05/01/2005 23:20 |
А у кого есть инструкция на CT-21wkd, а то есть пульт и хочется его перепрограмировать на видеоплеер AIWA, поидее это должно быть возможным, но вот гдето потеряли инструкцию. Хелп кто может. Желательно любую инфу на |
PAYALNIK 06/01/2005 00:39 |
BQS 514 - в нем никакие китайцы ничего не напутали. |
kiwin 28/02/2005 08:56 |
Greg, смотри почту. |
Advokat 28/02/2005 09:01 |
Выложил в обменник....... http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1611
Пропаяй тюнер, или замени. |
Vitaly 17/03/2005 01:00 |
Andrew_358, состав? |
izxak 17/03/2005 10:51 |
я пошлю но качество не ахти проверь мыло
Добавлено 17-03-2005 12:16 не принимает твой ящик 11 метров |
k3048 28/03/2005 13:12 |
Igor33, ![]() http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1611 |
Igor33 29/03/2005 09:54 |
k3048, Эта ссылка не работает |
Igor33 30/03/2005 09:01 |
Большое ,Всем кто ответил |
sacho 22/07/2005 08:44 |
KWMCC то же и название проца. Номерация после етово нада тоже совпадат. Ето очен фуфлой тв . и процесор тоже www.eshop.bg Набери в поиск но то в Болгарии ![]() |
МИГУЛЯ 17/08/2005 17:40 |
похоже глухо.....напокупают халявы... |
k3048 24/08/2005 15:17 |
KAW ,може то будеть ? |
KAW 24/08/2005 16:26 |
k3048, Спасибо огромное, она самая! |
alex.joski 08/09/2005 11:34 |
...ок! vlatro. Спасибо! |
Lensmen 31/10/2005 13:19 |
Akai CT-20WKD
По просьбе Щербины В.С. На этот полуфабрикат нужна схема, проц и тот стоит без названия, шасси определить не могу.Если есть у кого прошу поделится |
Lensmen 31/10/2005 15:45 |
Сам написал, сам и дам ![]() |
bushli 08/08/2006 17:48 |
Привет всем! Мужики, помогите где можно скачать схему на телик AKAI CT21WKD? Санек. |
топалов виталий 04/01/2007 16:09 |
огромное спасибо за схему !!! |
vlvlukrnet 13/03/2007 10:00 |
Akai CT-21 WKD Не включается, есть индикация дежурки.
Akai CT-21 WKD , номер шасси не нашел. При включении на экране была горизонтальная полоса (кадровая).С лету, без измерений, заменил ИМС AN5534. В итоге, после включения питания загорается индикация дежурки и далее тишина. Возврат старой AN5534 привел к томуже, горит дежурка и нет реакции на включения ТВ. На выходе БП есть +16В и переменка около 100В. После вкл. установил что не коммутируется +110В, на транзистор Q606 с проца не приходит сигнал управления (11нога POWER), на ней 0В. На проце питание +5,2В. На кварце синус 6 МГц. По ходу заменил 2 емкости 100 мкФ х 160В, по цепи +110В. Побаиваюсь, что сдох процессор. |
Юрий 13/03/2007 10:29 |
Проц часом не KWCC?
Если проц, то унего слабое место вывод power on/off ,попробуй включить телек,а потом принудительно закомутируй включение. Когда кин засветится нажми кнопку power на пульту. |
vlvlukrnet 16/03/2007 10:39 |
Стоит проц KWMCC 712А1206. С пульта включается, есть переключение каналов и регулировка громкости, на все остальные функции пульт не реагирует ( нет никаких настроек, нет регулировки ничего).
1. Это похоже на память, или же проц? 2. Нужны ли какието прошивки для памяти, или можно ставить чистую? |
lenin 16/03/2007 10:57 |
Похоже изначально, причина была в номинале резистора R436 (120 К) типовое, на данный момент необходимо менять прошивку, поройся в поиске много чего было. |
vlvlukrnet 16/03/2007 11:15 |
Телик 21 дюйм, R436 стоит 130к, у меня есть две схемы ( нашел в нете) под 14 и 20 дюймов у одного стоит 120кОм, а у друго 150 кОм. В моем случае какой должен быть номинал R436? |
lenin 16/03/2007 11:34 |
R436= 139 k 130 К у тебя норма |
Юрий 16/03/2007 12:02 |
Вот это сильно похоже на прошивку,если пульт исправен. Сервис не спасёт ,только прошивку поменять. Вот прошивки ,но надо пробовать,они 100% рабочие но немного отличаются по железу. Добавлено 16/03/2007 13:04 Кстати с чистой памятью такой цирк получается ![]() ![]() ![]() |
Руслан 16/03/2007 12:08 |
UREC, дискутировать поэтому поводу нестану,чисто я чтото сомневаюсь в версии с прошывкой,думаю что vlvlukrnet, чтото прошляпил, илиже пульт совсем умер.... |
Юрий 16/03/2007 12:11 |
Ruslan-br ,тоже не буду спорить, но приколов на этом проце немного есть(у меня 3 проца таких лежит,с чудесами).
Добавлено 16/03/2007 13:14 Кстати,с чистой памятью ,у него нет секама,нет звука 6,5 и нет меню настройки.За оперативные регулировки непомню. В сервисе это не установить(покрайней мере я несмог). |
Руслан 16/03/2007 12:14 |
UREC, да я отом тоже он гдето его цепанул,и вот процик чудеса и выдает,дай Бог чтобы пронесло. |
vlvlukrnet 16/03/2007 13:26 |
Нигде я его не цеплял.Сразу включался, но небыло кадровой, теперь включается только с пульта но кадровая работает ![]() |
Руслан 16/03/2007 13:46 |
vlvlukrnet, допутим что нецепанул.инцыклопедию ремонта смотри там по кадрухам много чего,но честно я сомниваюсь,сохрани родную прошиву и лей теми что далUREC, Удачи. |
vlvlukrnet 16/03/2007 14:08 |
UREC Спасибо за прошивку, вопрос - как ей пользоваться и куда загонять эту инфу? ![]() |
KRAB 16/03/2007 14:10 |
vlvlukrnet, "...ак ей пользоваться и куда загонять эту инфу?..." - Эх, не на том сайте ТЫ вопрос задал, я бы рассказал у себя! ![]() |
Юрий 16/03/2007 14:26 |
vlvlukrnet,после этого вопроса
у меня ответ один ищи мастера. ![]() ![]() |
Руслан 16/03/2007 14:36 |
UREC, а я обчём говорю ,помочь челу надо.vlvlukrnet, берешь шнур от компорта делаешь преходник на скарт, илиже покупаеш
такой преходник в магазине,вставляеш в телик скарт илиже утебя пальчики????коротше по AV,и бершь прошивку с компа и заливай.УДАЧИ.КРАВ я сам ему тут помогу. |
vlvlukrnet 16/03/2007 14:38 |
Может быть нужно уточнять каким редактором открываются эти файлы, Вам не кажется, прежде чем горько плакать????? |
Руслан 16/03/2007 14:42 |
vlvlukrnet, так любым ,можно Бинарным. |
KRAB 16/03/2007 15:13 |
Ruslan-br, я так одному "афтАру" "слил" архив типовух из поиска под 200 кБ, а он и отвечает - залил его в 24С16 - ничего не изменилось. Я тихо "стек" со стула ... ![]() ![]() ![]() |
Руслан 16/03/2007 16:24 |
vlvlukrnet, ушлол в магазин купить шнуры для прошивок с AV,выхода.потом отпишитса как получилось. |
KRAB 16/03/2007 16:41 |
Ruslan-br, а ТЫ ему сказал, где взять СНАЧАЛА софт под DVD, т.к. сначала нуджно на ПК "нарезать" диск для DVD!
Потом последовательность такая: - соединить DVD выходы с AV-входом ТВ, - вставить диск (желательно использовать Безперебойник, что бы в случае пропадания напряжения в сети не произошел сбой ПО, - включить ТВ в режим AV, через 5 сек. запустить диск на DVD, - по окончании диска перевести ТВ в ДР. Все - можно включать и наслаждаться работой ТВ! Кто афтАру подскажет, где софт такой под Akai CT-21 WKD взять? ![]() |
Юрий 16/03/2007 16:43 |
Не,я больше немогу ![]() ![]() Господа модераторы,уберите тему,а то меня с инфарктом заберут со смеху! Ruslan-br , маркировку шнура непомниш?Я тоже такой себе хочу,а то я всё по старинке через шины работаю. ![]() ![]() Уважаю! ![]() |
TARAS+ 16/03/2007 18:40 |
Ипа ...я ![]() ![]() немог удержатся, чтоб не отметиться. |
sergeih 16/03/2007 19:08 |
vlvlukrnet, http://monitor.espec.ws/section11/topic6236.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic21828.html - читай !
![]() Добавлено 16/03/2007 20:09
А пульт то проверял ? Может пульт неисправный |
vlvlukrnet 22/03/2007 09:57 |
Глубоко ошибаетесь, нафиг мне нужен магаазин. ![]() Резюмирую, не работала кадровая, после замены R436 появилась (хотя не понятно, исходный резюк звонится нормально =130к, правда по цветной маркировке на нем должно быть 120к). Телек вкл. только с пульта, все работает нормально, проходят все настройки.(здесь случилась маленькая ОКАЗИЯ, пульт был замотан скочем, поэтому на дополнительную панель я не обратил внимания и с дуру жал на цветные кнопки....) По поводу прошивки, как уже выяснилось моя оказалась нормальной. По поводу тех, что были предоставлены выше, я воспользовался ct_21wkd и памятью 24С16, с этой прошивкой я не смог вызвать меню СТАНДАРТЫ и по умолчанию все работает в ПАЛе, все остальные функции, настройки, переключения и т.п., вроде нормально. Всем спасибо за добрые советы. Тему можно считать закрытой. Добавлено 22/03/2007 09:01 Как дополнение можно предположить, что в районе кадровой был не пропай и после замена ИМС он был устранен.Хотя не понятно с какой стати здесь выплыл R436, ведь на момент неисправности на экране светилась горизонтальная полоса. Добавлено 22/03/2007 09:10
Многие считают себя умнее других, а что на деле, только и умеют ляпать языком, а толку от них никакого. Скромнее надо быть тАРАСИК. |
TARAS+ 22/03/2007 21:45 |
Человече , спорить с тобой смысла нету , ибо дуб, дерево хвойное.
У меня в разделе, и минуту бы тема не весела нах, разве что бы поприкаловатся. ![]() ![]() ![]() |
vlvlukrnet 23/03/2007 10:47 |
Ну извините, куда нам смертным, до Вас не долететь, очень высоко.cry: |
БУНЯ 06/06/2007 15:15 |
belkos, всё ты догоняеш, только сразу это надо было писать. |
belkos 13/06/2007 01:24 |
Oлег ! Спасибо,пробовал. |
centrino 15/08/2007 10:32 |
Было что-то похожее, пологло только заливка памяти родным дампом |
belkos 15/08/2007 19:03 |
centrino,спасибо,конечно,но дату поста посмотри...Второй месяц благополучно идёт этот тел. |
cits-cat 23/10/2007 14:12 |
Спасибо коллега |
ElektroNik 19/12/2008 01:58 |
Akai CT-21WKDT - AN5534 сильный нагрев
Состав , AN5195K-C , 713A2207 , AN5534 , CF70195 text , AN5265 , D1555 , D2498 , Samsung TECC2989VA24B . Литы сменил все в округе , напряжения 8 и 23.5 в норме , кадровая через десять минут 70С , дальше греть побаиваюсь , подскажите кто помнит может эта AN5534 греется до такой температуры потому , что у нее такой режим работы ? В+ пришлось убавить с 110 до 103 так-как при 110 на кадровую приходило не 23.5 , а 25.5В , но нагрев не уменьшился ![]() Причина вскрытия , высохли все литы фирмы Decon , были заменены все и в питателе тоже . |
джокер 19/12/2008 08:29 |
ElektroNik, А в чём причина та вскрытия аппарата?
Если просто греется кадровая, то мож это поможет monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945#677039 |
мастер-ломастер 19/12/2008 11:30 |
ElektroNik, Зачем убавлять +В, можно последовательно с диодом поставить резистор, что-бы уменьшить питание кадровой ![]() ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 12:32 ElektroNik, и правила , напиши состав хотя бы ![]() |
kirs 19/12/2008 18:43 |
На прямом ходе КР сложно потерять лишнюю энергию в виде тепла без видимого искажения изображения на экране, копать в продорлжительности ОХ КР - конденсаторы вокруг неё проверь - |
АВАС 19/12/2008 19:13 |
ElektroNik, это дефект с завязкой, поменяй С435,С436 и не сочти за труд пояснить участникам смысл содеянного. |
ElektroNik 19/12/2008 19:46 |
АВАС, С435,С436 менялись в первую очередь , емкость потеряли , а из-за С436 экран заливало белым . |
ElektroNik 19/12/2008 21:15 |
ser_jon, Кадровая вышла из строя , первая , теперь установлена новая микруха , первую меняли до меня . |
АВАС 19/12/2008 21:15 |
ElektroNik, С434 как? или ты уже беззастенчиво продуваешь гонорар? ![]() |
ElektroNik 19/12/2008 21:18 |
джокер, По ссылке такой нету .
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 20:25 АВАС, Новый , гонораром пока не светит ![]() |
ElektroNik 20/12/2008 21:01 |
Потребление кадровой около 18 Ватт , что по даташиту вписывается в норму до 80С , довесил небольшой радиатор , температура после суток pаботы 70-80С , значит должна грется . |
АВАС 20/12/2008 22:08 |
ElektroNik, пусть этот трабл останется до следующего вопроса, но дефект в своё время меня порадовал одна мксх. сгорела до посинения, хотел услышать проблему в чужой интерпритации, но не судьба ![]() |
Алексий 1967 20/12/2008 22:18 |
ElektroNik, неделю назад встретил аналогичный деффект с данным аппаратом. После замены вздувшегося лита по питанию кадровой 1000/35 в микросхема сильно грелась, после замены на новую всё ОК ![]() |
АВАС 20/12/2008 22:26 |
Алексий 1967, тогда мож ты уточнишь какого питания и какой мксх.? |
Алексий 1967 20/12/2008 22:37 |
Там питаний не так уж и много, насколько помню-два.Одно +12 в, второе около +26 вольт, к которому подключено напряжение питания вольтдобавки, вот именно то я и имею ввиду ![]() |
АВАС 20/12/2008 22:52 |
Алексий 1967, и на вольтодобавке ты тыщщу нашёл, поздравляю! ![]() |
Алексий 1967 20/12/2008 23:08 |
Охотно принимаю поздравления,но Вы , братец или схем кадровой не видели, или не совсем понимаете о чём идёт речь ![]() ![]() |
АВАС 20/12/2008 23:18 |
А вопросов то и нет, всё сказано ![]() |
ElektroNik 21/12/2008 02:03 |
АВАС, В чем не судьба ? Это тонкий намек на неисправность ? |
АВАС 21/12/2008 19:53 |
ElektroNik, всё у тя нормально ![]() |
Алексий 1967 21/12/2008 21:42 |
Vatrushka 09/08/2009 15:22 |
AKAI CT14WKD проблема кадровой
Доброго времени суток. Проблема в следующем. Имеется данная модель телевизора. В последнее время очень сурово эксплуатировался. В итоге появился заворот изображения в верхней части экрана. В таком состоянии телек проработал еще пару недель )). Затем изображение схлопнулось в узкую горизонтальную полосу. Кадровая развертка выполнена на м/с AN5534. Думаю дело в питании микросхемы. Не встречался ли кто с такого рода неполадкой? Заранее благодарен. |
C1-65A 09/08/2009 15:44 |
RV6FT 09/08/2009 16:06 |
Так открывай и меряй,
Конешно встречал, |
Linda 09/08/2009 16:10 |
А сколько оно? |
MASTER+ 09/08/2009 17:04 |
Так давай думать вместе. ![]() Приборы и знания в ремонте есть? |
Alexasha 09/08/2009 18:54 |
Alennn 09/08/2009 19:07 |
Рань
KRAB 09/08/2009 21:38 |
фунтиций 09/08/2009 21:41 |
Сверху постучи рукой или ногой по нему, может сам отремонтируется ![]() |
mileshca 09/08/2009 22:55 |
неужели трудно проверить питание и осцилом аход и выход?
Vatrushka 10/08/2009 23:48 |
У вас прям не форум а сбор любителей сарказма и юмора ))
Желаю чтоб и на все ваши проблемы люди, к которым вы обращались, отвечали точно также )) Проблема решена была методами уважаемого Фунтиция Всем спасибо все свободны ![]() |
Wetal2007 26/12/2009 20:27 |
спасибо за схему |
koroed 23/01/2010 01:55 |
Огромное спасибо за схему . |
alex_lama 06/05/2011 14:12 |
на CT-21WKD без сигнала, немного сузился кадр, при приёме сигнала начинает моргать кадр (пропадает и появляется изображение) закономерности не замечено но в пределах от 2 до 10 секунд, может кто сталкивался?
заранее благодарен |
voola 17/01/2014 13:07 |
AKAI CT-21WKD срабатывает защита
akai ct-21wkd,шаси В-20 проесоры-AN5195K-C;731A5211;кадровая AN5534;звук-AN5265. При включении на экране обратный ход луча (яркий),через секунды 5-6 становится горизонтальная полоса и срабатывает защита. На блоке питания напряжеие-107в и16в.Поменял все электролиты в питании и в кадровой на новие.Прозвонил все диоды и стабилитроны в норме.С строчника выходят напряжения-24в;20в;14в;и-195в. Может кто сталкивался стакой поломкой,подскажите что еще проверять. |
KRAB 17/01/2014 13:15 |
валентин-сибиряк 17/01/2014 16:30 |
хотя бы здесь посмотри для начала http://monitor.espec.ws/section1/topic104917.html |
LordLostr 17/01/2014 16:58 |
Все сталкивались.
eduard2 17/01/2014 17:56 |
LordLostr,
voola 17/01/2014 18:05 |
Уменьшил ускор.напряжение -телик перестал отключатся, но ОХЛ осталса.На каналы реагирует,звук есть. |
viktor_ramb 17/01/2014 18:35 |
Актуальность ремонта этого ТВ квалифицированым мастером по прежнему осталась! |
валентин-сибиряк 17/01/2014 18:46 |
LordLostr 17/01/2014 19:00 |
Не прав буду,если не перенесу в некомпетентные. ![]() |
voola 17/01/2014 21:50 |
Вопрос решон. На плате кинескопа был пробит Q504 К-Э и на базах виходных транзисторов цвета было по 8,5v.
Большое спасибо за соеты . |
iRom 09/02/2014 14:04 |
KWCC |
чапаха 03/04/2017 12:44 |
шасси В20
состав Micom - MN152810 Memory - 24C04P SMPS - 2SD2498 TR Chopper - BCK-4002WH SAW - K2955M Secam - AN5637 Delay - MN3868 Video - AN5195K Switch - LA7016 Vertical - AN5534 Sound - AN5265 Tuner - TECC2989VA15KB Band - AN5071 TV/AV - LA7952 Tube - A48KRD89X01 + DSE1992FL FBT - FCM20A016 (HR7443) HOT - 2SD1555 RGB Amp. - 2SC2482 Пульт: - RC-V7A IC remote - ONWA KWRTB Телевизор отключается , щелкает реле. Может постоять поработать, может щелкать некоторое время потом запуститься минуты на 2. С вывода MN152810 (power) в момент работы телевизора есть напряжение 3.7в, в моменты отключения поднимается до 5.1в. На вторичных напряжения соответствуют схеме. 110в 18в 33в. В момент когда телевизор отключился напряжение 110в падает до 18в. |
