Akai CT-21WKD
udav 73
05/04/2004 21:13
Привет всем. Помогите с прошивкой для AKAI CT-21WKD.
Rottor
05/04/2004 21:29
udav 73,
udav 73
05/04/2004 21:47
Спасибо, завтра попробую.
Добавлено 05-04-04 22:39
А есть ли биновская прошивка?
Freddi
05/04/2004 23:35
Пробуй эту
Anonymous
05/01/2005 23:20
А у кого есть инструкция на CT-21wkd, а то есть пульт и хочется его перепрограмировать на видеоплеер AIWA, поидее это должно быть возможным, но вот гдето потеряли инструкцию. Хелп кто может. Желательно любую инфу на
PAYALNIK
06/01/2005 00:39
BQS 514 - в нем никакие китайцы ничего не напутали.
kiwin
28/02/2005 08:56
Greg, смотри почту.
Advokat
28/02/2005 09:01
Выложил в обменник....... http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1611
Пропаяй тюнер, или замени.
Vitaly
17/03/2005 01:00
Andrew_358, состав?
izxak
17/03/2005 10:51
я пошлю но качество не ахти проверь мыло
Добавлено 17-03-2005 12:16
не принимает твой ящик 11 метров
k3048
28/03/2005 13:12
Igor33, улыбка
Igor33
29/03/2005 09:54
k3048, Эта ссылка не работает
Igor33
30/03/2005 09:01
Большое ,Всем кто ответил
sacho
22/07/2005 08:44
KWMCC то же и название проца. Номерация после етово нада тоже совпадат. Ето очен фуфлой тв . и процесор тоже www.eshop.bg Набери в поиск но то в Болгарии голливудская улыбка
МИГУЛЯ
17/08/2005 17:40
похоже глухо.....напокупают халявы...
k3048
24/08/2005 15:17
KAW ,може то будеть ?
KAW
24/08/2005 16:26
k3048, Спасибо огромное, она самая!
alex.joski
08/09/2005 11:34
...ок! vlatro. Спасибо!
Lensmen
31/10/2005 13:19
Akai CT-20WKD
По просьбе Щербины В.С.
На этот полуфабрикат нужна схема, проц и тот стоит без названия, шасси определить не могу.Если есть у кого прошу поделится
Lensmen
31/10/2005 15:45
Сам написал, сам и дам улыбка
bushli
08/08/2006 17:48
Привет всем! Мужики, помогите где можно скачать схему на телик AKAI CT21WKD? Санек.
топалов виталий
04/01/2007 16:09
огромное спасибо за схему !!!
vlvlukrnet
13/03/2007 10:00
Akai CT-21 WKD Не включается, есть индикация дежурки.
Akai CT-21 WKD , номер шасси не нашел.
При включении на экране была горизонтальная полоса (кадровая).С лету, без измерений, заменил ИМС AN5534. В итоге, после включения питания загорается индикация дежурки и далее тишина. Возврат старой AN5534 привел к томуже, горит дежурка и нет реакции на включения ТВ.
На выходе БП есть +16В и переменка около 100В. После вкл. установил что не коммутируется +110В, на транзистор Q606 с проца не приходит сигнал управления (11нога POWER), на ней 0В. На проце питание +5,2В. На кварце синус 6 МГц. По ходу заменил 2 емкости 100 мкФ х 160В, по цепи +110В. Побаиваюсь, что сдох процессор.
Юрий
13/03/2007 10:29
Проц часом не KWCC?
Если проц, то унего слабое место вывод power on/off ,попробуй включить телек,а потом принудительно закомутируй включение.
Когда кин засветится нажми кнопку power на пульту.
vlvlukrnet
16/03/2007 10:39
Стоит проц KWMCC 712А1206. С пульта включается, есть переключение каналов и регулировка громкости, на все остальные функции пульт не реагирует ( нет никаких настроек, нет регулировки ничего).
1. Это похоже на память, или же проц?
2. Нужны ли какието прошивки для памяти, или можно ставить чистую?
lenin
16/03/2007 10:57
Похоже изначально, причина была в номинале резистора R436 (120 К) типовое, на данный момент необходимо менять прошивку, поройся в поиске много чего было.
vlvlukrnet
16/03/2007 11:15
Телик 21 дюйм, R436 стоит 130к, у меня есть две схемы ( нашел в нете) под 14 и 20 дюймов у одного стоит 120кОм, а у друго 150 кОм. В моем случае какой должен быть номинал R436?
lenin
16/03/2007 11:34
R436= 139 k 130 К у тебя норма
Юрий
16/03/2007 12:02
Вот это сильно похоже на прошивку,если пульт исправен.
Сервис не спасёт ,только прошивку поменять.
Вот прошивки ,но надо пробовать,они 100% рабочие но немного отличаются по железу.
Добавлено 16/03/2007 13:04
Кстати с чистой памятью такой цирк получается смех смех смех и ничего не сделать.
Руслан
16/03/2007 12:08
UREC, дискутировать поэтому поводу нестану,чисто я чтото сомневаюсь в версии с прошывкой,думаю что vlvlukrnet, чтото прошляпил, илиже пульт совсем умер....
Юрий
16/03/2007 12:11
Ruslan-br ,тоже не буду спорить, но приколов на этом проце немного есть(у меня 3 проца таких лежит,с чудесами).
Добавлено 16/03/2007 13:14
Кстати,с чистой памятью ,у него нет секама,нет звука 6,5 и нет меню настройки.За оперативные регулировки непомню.
В сервисе это не установить(покрайней мере я несмог).
Руслан
16/03/2007 12:14
UREC, да я отом тоже он гдето его цепанул,и вот процик чудеса и выдает,дай Бог чтобы пронесло.
vlvlukrnet
16/03/2007 13:26
Нигде я его не цеплял.Сразу включался, но небыло кадровой, теперь включается только с пульта но кадровая работает недовольство, огорчение
Руслан
16/03/2007 13:46
vlvlukrnet, допутим что нецепанул.инцыклопедию ремонта смотри там по кадрухам много чего,но честно я сомниваюсь,сохрани родную прошиву и лей теми что далUREC, Удачи.
vlvlukrnet
16/03/2007 14:08
UREC Спасибо за прошивку, вопрос - как ей пользоваться и куда загонять эту инфу? улыбка
vlvlukrnet, "...ак ей пользоваться и куда загонять эту инфу?..." - Эх, не на том сайте ТЫ вопрос задал, я бы рассказал у себя! голливудская улыбка - КУДА ее "загнать"!
Юрий
16/03/2007 14:26
vlvlukrnet,после этого вопроса
у меня ответ один ищи мастера. рёв в три ручья шок
Руслан
16/03/2007 14:36
UREC, а я обчём говорю ,помочь челу надо.vlvlukrnet, берешь шнур от компорта делаешь преходник на скарт, илиже покупаеш
такой преходник в магазине,вставляеш в телик скарт илиже утебя пальчики????коротше по AV,и бершь прошивку с компа и заливай.УДАЧИ.КРАВ я сам ему тут помогу.
vlvlukrnet
16/03/2007 14:38
Может быть нужно уточнять каким редактором открываются эти файлы, Вам не кажется, прежде чем горько плакать?????
Руслан
16/03/2007 14:42
vlvlukrnet, так любым ,можно Бинарным.
Ruslan-br, я так одному "афтАру" "слил" архив типовух из поиска под 200 кБ, а он и отвечает - залил его в 24С16 - ничего не изменилось. Я тихо "стек" со стула ... браво! голливудская улыбка классно!
Руслан
16/03/2007 16:24
vlvlukrnet, ушлол в магазин купить шнуры для прошивок с AV,выхода.потом отпишитса как получилось.
Ruslan-br, а ТЫ ему сказал, где взять СНАЧАЛА софт под DVD, т.к. сначала нуджно на ПК "нарезать" диск для DVD!
Потом последовательность такая:
- соединить DVD выходы с AV-входом ТВ,
- вставить диск (желательно использовать Безперебойник, что бы в случае пропадания напряжения в сети не произошел сбой ПО,
- включить ТВ в режим AV, через 5 сек. запустить диск на DVD,
- по окончании диска перевести ТВ в ДР.
Все - можно включать и наслаждаться работой ТВ!
Кто афтАру подскажет, где софт такой под Akai CT-21 WKD взять? голливудская улыбка
Юрий
16/03/2007 16:43
Не,я больше немогу смех смех
Господа модераторы,уберите тему,а то меня с инфарктом заберут со смеху!
Ruslan-br , маркировку шнура непомниш?Я тоже такой себе хочу,а то я всё по старинке через шины работаю. смех смех
Уважаю! подмигивание
TARAS+
16/03/2007 18:40
Ипа ...я классно! мля.веселуха то еще впереди. Idea
немог удержатся, чтоб не отметиться.
sergeih
16/03/2007 19:08
vlvlukrnet, http://monitor.espec.ws/section11/topic6236.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic21828.html - читай !
vlvlukrnet, "...ак ей пользоваться и куда загонять эту инфу?..." - Эх, не на том сайте ТЫ вопрос задал, я бы рассказал у себя! - КУДА ее "загнать"!
гы-гы
Добавлено 16/03/2007 20:09
vlvlukrnet писал:
А пульт то проверял ? Может пульт неисправный
vlvlukrnet
22/03/2007 09:57
Глубоко ошибаетесь, нафиг мне нужен магаазин. улыбка
Резюмирую, не работала кадровая, после замены R436 появилась (хотя не понятно, исходный резюк звонится нормально =130к, правда по цветной маркировке на нем должно быть 120к). Телек вкл. только с пульта, все работает нормально, проходят все настройки.(здесь случилась маленькая ОКАЗИЯ, пульт был замотан скочем, поэтому на дополнительную панель я не обратил внимания и с дуру жал на цветные кнопки....)
По поводу прошивки, как уже выяснилось моя оказалась нормальной. По поводу тех, что были предоставлены выше, я воспользовался ct_21wkd и памятью 24С16, с этой прошивкой я не смог вызвать меню СТАНДАРТЫ и по умолчанию все работает в ПАЛе, все остальные функции, настройки, переключения и т.п., вроде нормально.
Всем спасибо за добрые советы.
Тему можно считать закрытой.
Добавлено 22/03/2007 09:01
Как дополнение можно предположить, что в районе кадровой был не пропай и после замена ИМС он был устранен.Хотя не понятно с какой стати здесь выплыл R436, ведь на момент неисправности на экране светилась горизонтальная полоса.
Добавлено 22/03/2007 09:10
TARAS+ писал:
Многие считают себя умнее других, а что на деле, только и умеют ляпать языком, а толку от них никакого. Скромнее надо быть тАРАСИК.
TARAS+
22/03/2007 21:45
Человече , спорить с тобой смысла нету , ибо дуб, дерево хвойное.
У меня в разделе, и минуту бы тема не весела нах, разве что бы поприкаловатся. браво! браво! браво!
vlvlukrnet
23/03/2007 10:47
TARAS+ писал:
Ну извините, куда нам смертным, до Вас не долететь, очень высоко.cry:
БУНЯ
06/06/2007 15:15
belkos, всё ты догоняеш, только сразу это надо было писать.
belkos
13/06/2007 01:24
Oлег ! Спасибо,пробовал.
centrino
15/08/2007 10:32
Было что-то похожее, пологло только заливка памяти родным дампом
belkos
15/08/2007 19:03
centrino,спасибо,конечно,но дату поста посмотри...Второй месяц благополучно идёт этот тел.
cits-cat
23/10/2007 14:12
Спасибо коллега
ElektroNik
19/12/2008 01:58
Akai CT-21WKDT - AN5534 сильный нагрев
Состав , AN5195K-C , 713A2207 , AN5534 , CF70195 text , AN5265 , D1555 , D2498 , Samsung TECC2989VA24B .
Литы сменил все в округе , напряжения 8 и 23.5 в норме , кадровая через десять минут 70С , дальше греть побаиваюсь , подскажите кто помнит может эта AN5534 греется до такой температуры потому , что у нее такой режим работы ? В+ пришлось убавить с 110 до 103 так-как при 110 на кадровую приходило не 23.5 , а 25.5В , но нагрев не уменьшился недовольство, огорчение
Причина вскрытия , высохли все литы фирмы Decon , были заменены все и в питателе тоже .
джокер
19/12/2008 08:29
ElektroNik, А в чём причина та вскрытия аппарата?
Если просто греется кадровая, то мож это поможет
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945#677039
мастер-ломастер
19/12/2008 11:30
ElektroNik, Зачем убавлять +В, можно последовательно с диодом поставить резистор, что-бы уменьшить питание кадровой улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 12:32
ElektroNik, и правила , напиши состав хотя бы недовольство, огорчение
kirs
19/12/2008 18:43
На прямом ходе КР сложно потерять лишнюю энергию в виде тепла без видимого искажения изображения на экране, копать в продорлжительности ОХ КР - конденсаторы вокруг неё проверь -
АВАС
19/12/2008 19:13
ElektroNik, это дефект с завязкой, поменяй С435,С436 и не сочти за труд пояснить участникам смысл содеянного.
ElektroNik
19/12/2008 19:46
АВАС, С435,С436 менялись в первую очередь , емкость потеряли , а из-за С436 экран заливало белым .
ElektroNik
19/12/2008 21:15
ser_jon, Кадровая вышла из строя , первая , теперь установлена новая микруха , первую меняли до меня .
АВАС
19/12/2008 21:15
ElektroNik, С434 как? или ты уже беззастенчиво продуваешь гонорар? подмигивание
ElektroNik
19/12/2008 21:18
джокер, По ссылке такой нету .
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 20:25
АВАС, Новый , гонораром пока не светит подмигивание
ElektroNik
20/12/2008 21:01
Потребление кадровой около 18 Ватт , что по даташиту вписывается в норму до 80С , довесил небольшой радиатор , температура после суток pаботы 70-80С , значит должна грется .
АВАС
20/12/2008 22:08
ElektroNik, пусть этот трабл останется до следующего вопроса, но дефект в своё время меня порадовал одна мксх. сгорела до посинения, хотел услышать проблему в чужой интерпритации, но не судьба улыбка
Алексий 1967
20/12/2008 22:18
ElektroNik, неделю назад встретил аналогичный деффект с данным аппаратом. После замены вздувшегося лита по питанию кадровой 1000/35 в микросхема сильно грелась, после замены на новую всё ОК улыбка
АВАС
20/12/2008 22:26
Алексий 1967, тогда мож ты уточнишь какого питания и какой мксх.?
Алексий 1967
20/12/2008 22:37
Там питаний не так уж и много, насколько помню-два.Одно +12 в, второе около +26 вольт, к которому подключено напряжение питания вольтдобавки, вот именно то я и имею ввиду улыбка
АВАС
20/12/2008 22:52
Алексий 1967, и на вольтодобавке ты тыщщу нашёл, поздравляю! голливудская улыбка
Алексий 1967
20/12/2008 23:08
Охотно принимаю поздравления,но Вы , братец или схем кадровой не видели, или не совсем понимаете о чём идёт речь подшучивать, дразнить Но Я не обидчивый, пожалуйста, все вопросы принимаются улыбка
АВАС
20/12/2008 23:18
Алексий 1967 писал:
А вопросов то и нет, всё сказано смущен перед профи.
ElektroNik
21/12/2008 02:03
АВАС, В чем не судьба ? Это тонкий намек на неисправность ?
АВАС
21/12/2008 19:53
ElektroNik, всё у тя нормально улыбка вот только принцип "профессионального бульдозериста" вызывает отторжение, не желание понимать что сделал говорит само за себя и это не должно не радовать,.............это уже для Алексий 1967,
Алексий 1967
21/12/2008 21:42
улыбка
Vatrushka
09/08/2009 15:22
AKAI CT14WKD проблема кадровой
Доброго времени суток.
Проблема в следующем. Имеется данная модель телевизора. В последнее время очень сурово эксплуатировался. В итоге появился заворот изображения в верхней части экрана. В таком состоянии телек проработал еще пару недель )). Затем изображение схлопнулось в узкую горизонтальную полосу. Кадровая развертка выполнена на м/с AN5534.
Думаю дело в питании микросхемы. Не встречался ли кто с такого рода неполадкой?
Заранее благодарен.
C1-65A
09/08/2009 15:44
Vatrushka писал:
Привет!
Vatrushka писал:
Это как?
Vatrushka писал:
Клиенты с начало "думают", потом спрашивают, а потом или доламывают или отдают в мастерскую.
Vatrushka писал:
Было, конечно, неоднократно.
Vatrushka писал:
Заранее благодарен.
Не за что.
RV6FT
09/08/2009 16:06
Vatrushka писал:
Так открывай и меряй,
Vatrushka писал:
Конешно встречал,
Linda
09/08/2009 16:10
Vatrushka писал:
А сколько оно?
MASTER+
09/08/2009 17:04
Vatrushka писал:
Так давай думать вместе. улыбка
Приборы и знания в ремонте есть?
Alexasha
09/08/2009 18:54
Сообщение Администрации участнику Vatrushka :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Alennn
09/08/2009 19:07
Рань
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
ранее.
Vatrushka писал:
- а чем, прости, "думаешь"? смех
фунтиций
09/08/2009 21:41
Сверху постучи рукой или ногой по нему, может сам отремонтируется смех
mileshca
09/08/2009 22:55
неужели трудно проверить питание и осцилом аход и выход?
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. Alex.
Vatrushka
10/08/2009 23:48
У вас прям не форум а сбор любителей сарказма и юмора ))
Желаю чтоб и на все ваши проблемы люди, к которым вы обращались, отвечали точно также ))
Проблема решена была методами уважаемого Фунтиция
Всем спасибо все свободны браво!
Wetal2007
26/12/2009 20:27
спасибо за схему
koroed
23/01/2010 01:55
Огромное спасибо за схему .
alex_lama
06/05/2011 14:12
на CT-21WKD без сигнала, немного сузился кадр, при приёме сигнала начинает моргать кадр (пропадает и появляется изображение) закономерности не замечено но в пределах от 2 до 10 секунд, может кто сталкивался?
заранее благодарен
voola
17/01/2014 13:07
AKAI CT-21WKD срабатывает защита
akai ct-21wkd,шаси В-20
проесоры-AN5195K-C;731A5211;кадровая AN5534;звук-AN5265.
При включении на экране обратный ход луча (яркий),через секунды 5-6
становится горизонтальная полоса и срабатывает защита.
На блоке питания напряжеие-107в и16в.Поменял все электролиты в питании и в кадровой на новие.Прозвонил все диоды и стабилитроны в норме.С строчника выходят напряжения-24в;20в;14в;и-195в.
Может кто сталкивался стакой поломкой,подскажите что еще проверять.
voola писал:
- деньги в кошельке проверь - хватит на Мастера? У него есть МОЗГИ и ПРИБОРЫ ... Где "пила"?!
валентин-сибиряк
17/01/2014 16:30
voola писал:
хотя бы здесь посмотри для начала
http://monitor.espec.ws/section1/topic104917.html
LordLostr
17/01/2014 16:58
voola писал:
Все сталкивались.
voola писал:
Вот и почитай,подумай,от чего такое может быть. подшучивать, дразнить
eduard2
17/01/2014 17:56
LordLostr,
LordLostr писал:
очень хорошо читается ,а особенно думается вот здесь Думайте сами ... - проверенно годами упорного труда мыслей умазакючений (если конечно он есть) смех
voola
17/01/2014 18:05
Уменьшил ускор.напряжение -телик перестал отключатся, но ОХЛ осталса.На каналы реагирует,звук есть.
viktor_ramb
17/01/2014 18:35
voola писал:
Актуальность ремонта этого ТВ квалифицированым мастером по прежнему осталась!
валентин-сибиряк
17/01/2014 18:46
voola писал:
бяка Ну хоть замеряй какие- нибудь напруги для разнообразия на плате кина для продолжения ремонта.
LordLostr
17/01/2014 19:00
валентин-сибиряк писал:
Не прав буду,если не перенесу в некомпетентные. смех
voola
17/01/2014 21:50
Вопрос решон. На плате кинескопа был пробит Q504 К-Э и на базах виходных транзисторов цвета было по 8,5v.
Большое спасибо за соеты .
iRom
09/02/2014 14:04
KWCC
чапаха
03/04/2017 12:44
шасси В20
состав
Micom - MN152810
Memory - 24C04P
SMPS - 2SD2498
TR Chopper - BCK-4002WH
SAW - K2955M
Secam - AN5637
Delay - MN3868
Video - AN5195K
Switch - LA7016
Vertical - AN5534
Sound - AN5265
Tuner - TECC2989VA15KB
Band - AN5071
TV/AV - LA7952
Tube - A48KRD89X01 + DSE1992FL
FBT - FCM20A016 (HR7443)
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - RC-V7A
IC remote - ONWA KWRTB
Телевизор отключается , щелкает реле. Может постоять поработать, может щелкать некоторое время потом запуститься минуты на 2. С вывода MN152810 (power) в момент работы телевизора есть напряжение 3.7в, в моменты отключения поднимается до 5.1в. На вторичных напряжения соответствуют схеме. 110в 18в 33в. В момент когда телевизор отключился напряжение 110в падает до 18в.
