Bosch WFD 2060 никак не напьется
Anderson81
14/09/2011 19:49
Стиральная машинк Bosch WFD 2060
Не переставая наливает воду в бак. При этом уровень бака растет и не убавляется.
Реле уровня воды отрабатывает.
Клапан открывается не зависимо от режима будь то слив воды или отжим. Видимо проблема в блоке управления.
Упралление собранное на тиристоре Z9m, но он оказался живым. Обвязка его тоже. Проверял на подобных элементах на плате все показания идентичны.
Что может быть еще на блоке неисправно? (кроме процессора)
Anderson81, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Быстренько правим.
washout
14/09/2011 20:33
