Bosch WFD 2060 никак не напьется
Anderson81
Сообщение #1 От 14/09/2011 19:49 цитата
Стиральная машинк Bosch WFD 2060
Не переставая наливает воду в бак. При этом уровень бака растет и не убавляется.
Реле уровня воды отрабатывает.
Клапан открывается не зависимо от режима будь то слив воды или отжим. Видимо проблема в блоке управления.
Упралление собранное на тиристоре Z9m, но он оказался живым. Обвязка его тоже. Проверял на подобных элементах на плате все показания идентичны.
Что может быть еще на блоке неисправно? (кроме процессора)
Сообщение #2 От 14/09/2011 19:58 цитата
Anderson81, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Быстренько правим.
washout
Сообщение #3 От 14/09/2011 20:33 цитата
111
del
