SAMSUNG 940B. Гаснит монитор через секунду! | |||||||
| serjlab 16/09/2011 16:05 |
SAMSUNG 940B. не включался горела только кнопка включения! скажу сразу здесь не нашел как починить эту беду! значит так: дело в том что нету измерителей кроме цешки или как вы там называете ее! Я не хочу и не буду нести в сц и мастерам типа так легче для Вас!!! Если найдется герой помочь правильно разобраться где копать огромное спасибо да и эта тема пригодится в будущем! включаю свистит и не включается вообще! разобрал моник: модель блока питания ip-35135B На плате в цепи питания инвертора стоят три электролита С111, С112, С301 номиналом 820 мкф Х25в. Из за большой температуры электролиты вздулись . Поменял на 1000Х25. Далее - рядом стоит предохранитель F301 (похож на резистор зеленого цвета). Проверил - дохлый. Заменил на похожий отечественный 3.15А. Заработал монитор на секунду и выкл и так через каждые 2 секунды свистит так же но пока не зажгутся лампы потом опять свистит чтото! разобрал занова посоединял все поотдельности и так когда подключаешь вторую плату к блоку питания (незнаю как правильно она называется это так где dvi и vga входа наверное инвектор) вот отключены лампы и шлейф от экрана (наверное матрицы), перестает свистеть как только подключу свистит блок питания если заменю 8 ножковую микруху U202 --- 4502С поможет или не в этом дело? где копать дальше и пожалуйста четко куда тыкать и что именно если есть только отвертка и цешка? |
| Voljet 16/09/2011 16:23 |
"поиск" иногда может решить много проблем: http://monitor.espec.ws/section33/topic104792.html |
| Stajor 16/09/2011 16:24 |
Зачем оскорблять трудягу. А герой сейчас появиться, не долго ждать. |
| serjlab 16/09/2011 16:25 |
дак я уже это сделал кроме микрухи вот и спрашиваю этот писк может другое там не пишут про него!!!
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 17:26 Сори если обидно но просто здесь все такие умные сразу в сц посылают слабо расказать нормально зачем тогда этот форум придумали? |
| Stajor 16/09/2011 16:38 |
Форум придуман для мастеров (наличие цешки не производит в ранг "мастера"), а клиентам вход в мастерсую только ч/з приёмку. |
| serjlab 16/09/2011 16:40 |
ну вот я начинающий мастер буду учиться на форумах ведь надо с чего то начинать компы в легкую чиню а вот монитор второй раз в жизни разбераю |
| Stajor 16/09/2011 16:44 |
Комп и моник не одно и тоже. В первом можно обойтись блочным ремонтом, а здесь - компонентный. Или меняй блоками, как вариант.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 17:45 Да где же Героя носит? |
| serjlab 16/09/2011 16:48 |
значит поменять микруху может поможет((
где герой мать его)))) |
| Stajor 16/09/2011 16:50 |
Я на счет Героя не шучу, у него около 11000 постов. Просто он где то задерживается. |
| serjlab 16/09/2011 16:51 |
да я и не сомневаюсь супермэну всегда сложно но об этом ни кто не знает!!! |
| KRAB 16/09/2011 18:15 |
1. копать можешь у меня в саду - как раз осень на дворе! 2. Тыкают пальцем в нос, ухо, опу ... так что выбирай - у тебя целых ТРИ варианта, а в аппаратуре ИЗМЕРЯЮТ, имея СХЕМУ, ПРИБОРЫ и ЗНАНИЯ! 3. на вопрос "что именно" - ты просто заставляешь выражаться ... можешь "носом" потыкать, можешь "БУЕМ" ...
| richard34 16/09/2011 18:18 |
(Из за большой температуры электролиты вздулись ) наврятли они из-за температуры вздулись, у меня плохой фирмы даже в пакете вздулись через какоето время-заметь не паяные,просто лежали в коробке.
1.Смотриш диоды до твоих кандеров-только заменой! 2.Береш осцил и смотриш ШИМ. 3.Проверяеш из-за чего срабатывает защита на ношке шима 4.Проверяеш трансы(я проверяю прибором для опред. кз на FBT) 5.итд итп. Береш книгу и читаеш! |
| KRAB 16/09/2011 18:20 |
richard34, ты мне скажи - ты думаешь он хоть ОДНО слово понял из написанного тобой?! Он же тупорылый Клиент, ему же нужно проще - замени С762 ... Но это только за 100 у.е. будет!
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 16 2011
| richard34 16/09/2011 18:23 |
Пусть хоть Достоевского "Идиот" прочитает ![]() |
| serjlab 16/09/2011 18:29 |
Сами вы тупорылые клиенты (( так и думал найдутся умники это вы тупые ептыть я промерил уже все диоды все что можно было вариант что менять микрухи две штуки они сильно грелись походу там все выгорело вариантов больше нету если интересно расскажу через сутки получилосьи или нет если нет то прощайте |
| Stajor 16/09/2011 18:30 |
serjlab, Героя то узнал или представь вас друг другу?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 19:41
Втоё открытие о том что Земля имеет форму шара здесь никого не удивит и не заинтерисует. Бывай. |
| TE 16/09/2011 18:43 |
serjlab, по приведенной ссылке всё написано что надо менять - конденсаторы, предохранитель и 4502С. |
| KRAB 16/09/2011 18:44 |
| serjlab 16/09/2011 18:50 |
Да я это и делаю просто вот этот странный писк понять не могу почему он и должен ли он быть вот и задал свой вопрос видел я эту ссылку благодаря ей понял что предохранитель был треснут так то там все гелем залито не видно было! спс за подчеркивание ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 19:53
Я так понимаю ты из тех кто ни хера не умеет только копи паст и все вот и выепаешься тут! Я не люблю теорию я практик мне покажи на пальцах как она работает я ее соберу! |
| Stajor 16/09/2011 19:15 |
Все мы практики и теорию тоже не любим. А халявщиков не любим еще больше чем теорию.
Теорию не надо любить, её надо знать и всё.
так и цирковые медведи умеют. |
| serjlab 16/09/2011 19:21 |
При желании и обезьяну можно научить работать в офисе! эта тема вообще не актуальна в данный момент у кого больше теоритический запас, мну он нах не нужен я и так разбераюсь что и где найти чтобы починиться зря налетеле стервятники в инете есть все и нахаляву |
| KRAB 16/09/2011 19:24 |
| serjlab 16/09/2011 19:39 |
бла бла бла |
| Stajor 16/09/2011 20:52 |
Вот ты и просишь тебя научить. А я бы посоветовал слезть с дерева и развиться хотябы до homo habilis, оно по жизни сподручнее будет. |
| serjlab 17/09/2011 05:30 |
Я и говорю если не умеете не надо выепаться!! значит без ваших сопливых разберусь мастера называются!! ха ха ха |
| serjlab 17/09/2011 06:47 |
Кстати по ссылки ошибка u202 это не микросхема а транзистор! такой стоит 150руб а аналог irf7105 - 30руб вот идумаю может аналог поставить? |
| KRAB 17/09/2011 09:19 |
Это тебе в контексте
| Alexsandr_uz 17/09/2011 20:56 |
detochka ne par'sya vse namnogo proshe! Akkyratno! ya podcherkivayu akkuratno razbiraesh matricu... ya nadeyus' znaesh kak ona viglyadit? i smotrish na verhniye lampi ih tam 4re 2 sverhu i stolko je s nizy! tak vot podkluchaesh tolko lampi k plate i smotrish vse li uspeli zagoretsya za 2 sekundi! te kotoriye ne zagorelis' payaesh toonen'kiy provod kotoriy tyanetsya cherez vsy planky s lampami! potom eshe raz proveryaesh.....
P.S. samu matricu vo vremya testa mojno ne podklychat' Alga student! ДОБАВЛЕНО 17/09/2011 23:00
Da detka bez piz..ja plz... vse umeyut no nujno pravda snachala pochitat'... ya v perviy raz chasa 3 s duhom sobiralsya prejde chem matricu razobrat' do lamp! delai student potom napishesh! P/S esli chto ne poimesh |
| 1starnik 23/09/2011 12:36 |
Как же вы себе нравитесь, KRAB и Stajor! Как вы упиваетесь вседозволенностью на этом сайте! Это вы халявщики! Это вы хотите на халяву
срубить 100$ и вслух об этом заявляете, изгаляетесь...В считаете себя профессионалами? А вы хоть сами "Идиота" читали, шкур-ки? Так рассуждающие не способны усваивать классику. А читать то вы умеете? И не надо переходить на "сам дурак"(если эта идиома вам понятна). |
| KRAB 23/09/2011 13:35 |
1starnik, это все, что ты умудрился высрать из мозгов в первом же посте в Помойке форума?! Крут ... как левое яйцо от-той "гаврилы"! ![]() |
