SAMSUNG 940B. Гаснит монитор через секунду!
serjlab
Сообщение #1 От 16/09/2011 16:05 цитата
SAMSUNG 940B. не включался горела только кнопка включения!
скажу сразу здесь не нашел как починить эту беду!
значит так: дело в том что нету измерителей кроме цешки или как вы там называете ее! Я не хочу и не буду нести в сц и мастерам типа так легче для Вас!!! Если найдется герой помочь правильно разобраться где копать огромное спасибо да и эта тема пригодится в будущем!
включаю свистит и не включается вообще!
разобрал моник:
модель блока питания ip-35135B
На плате в цепи питания инвертора стоят три электролита С111, С112, С301 номиналом 820 мкф Х25в.
Из за большой температуры электролиты вздулись .
Поменял на 1000Х25.
Далее - рядом стоит предохранитель F301 (похож на резистор зеленого цвета).
Проверил - дохлый. Заменил на похожий отечественный 3.15А.
Заработал монитор на секунду и выкл и так через каждые 2 секунды
свистит так же но пока не зажгутся лампы потом опять свистит чтото!
разобрал занова посоединял все поотдельности и так когда подключаешь вторую плату к блоку питания (незнаю как правильно она называется это так где dvi и vga входа наверное инвектор)
вот отключены лампы и шлейф от экрана (наверное матрицы), перестает свистеть как только подключу свистит блок питания если заменю 8 ножковую микруху U202 --- 4502С поможет или не в этом дело? где копать дальше и пожалуйста четко куда тыкать и что именно если есть только отвертка и цешка?
Voljet
Voljet
Сообщение #2 От 16/09/2011 16:23 цитата
"поиск" иногда может решить много проблем: http://monitor.espec.ws/section33/topic104792.html
Stajor
Сообщение #3 От 16/09/2011 16:24 цитата
serjlab писал:
цешка или как вы там называете ее!
Зачем оскорблять трудягу.
А герой сейчас появиться, не долго ждать.
serjlab
Сообщение #4 От 16/09/2011 16:25 цитата
дак я уже это сделал кроме микрухи вот и спрашиваю этот писк может другое там не пишут про него!!!
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 17:26
Сори если обидно но просто здесь все такие умные сразу в сц посылают слабо расказать нормально зачем тогда этот форум придумали?
Stajor
Сообщение #5 От 16/09/2011 16:38 цитата
Форум придуман для мастеров (наличие цешки не производит в ранг "мастера"), а клиентам вход в мастерсую только ч/з приёмку.
serjlab
Сообщение #6 От 16/09/2011 16:40 цитата
Stajor писал:
ну вот я начинающий мастер буду учиться на форумах ведь надо с чего то начинать компы в легкую чиню а вот монитор второй раз в жизни разбераю
Stajor
Сообщение #7 От 16/09/2011 16:44 цитата
Комп и моник не одно и тоже. В первом можно обойтись блочным ремонтом, а здесь - компонентный. Или меняй блоками, как вариант.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 17:45
Да где же Героя носит?
serjlab
Сообщение #8 От 16/09/2011 16:48 цитата
Stajor писал:
значит поменять микруху может поможет((
Stajor писал:
где герой мать его))))
Stajor
Сообщение #9 От 16/09/2011 16:50 цитата
Я на счет Героя не шучу, у него около 11000 постов. Просто он где то задерживается.
serjlab
Сообщение #10 От 16/09/2011 16:51 цитата
Stajor писал:
да я и не сомневаюсь супермэну всегда сложно но об этом ни кто не знает!!!
Сообщение #11 От 16/09/2011 18:15 цитата
serjlab писал:
- по порядку:
1. копать можешь у меня в саду - как раз осень на дворе!
2. Тыкают пальцем в нос, ухо, опу ... так что выбирай - у тебя целых ТРИ варианта, а в аппаратуре ИЗМЕРЯЮТ, имея СХЕМУ, ПРИБОРЫ и ЗНАНИЯ!
3. на вопрос "что именно" - ты просто заставляешь выражаться ... можешь "носом" потыкать, можешь "БУЕМ" ...
serjlab писал:
- ты видимо невнимательно читал ПРАВИЛА - там сказано, что Клиентам тут помогают за 100 у.е. ... Я готов ... С тебя баППки и МЕДАЛЬ мне, как герою! голливудская улыбка
richard34
richard34
Сообщение #12 От 16/09/2011 18:18 цитата
(Из за большой температуры электролиты вздулись ) наврятли они из-за температуры вздулись, у меня плохой фирмы даже в пакете вздулись через какоето время-заметь не паяные,просто лежали в коробке.
1.Смотриш диоды до твоих кандеров-только заменой!
2.Береш осцил и смотриш ШИМ.
3.Проверяеш из-за чего срабатывает защита на ношке шима
4.Проверяеш трансы(я проверяю прибором для опред. кз на FBT)
5.итд итп.
Береш книгу и читаеш!
Сообщение #13 От 16/09/2011 18:20 цитата
richard34 писал:
Береш осцил
- который он сделает лет через 10 имея
serjlab писал:
richard34, ты мне скажи - ты думаешь он хоть ОДНО слово понял из написанного тобой?! Он же тупорылый Клиент, ему же нужно проще - замени С762 ... голливудская улыбка подмигивание Но это только за 100 у.е. будет!
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 16 2011
richard34 писал:
- ничего он брать не будет - не царское это дело .... браво!
richard34
richard34
Сообщение #14 От 16/09/2011 18:23 цитата
Пусть хоть Достоевского "Идиот" прочитает смех
serjlab
Сообщение #15 От 16/09/2011 18:29 цитата
Сами вы тупорылые клиенты (( так и думал найдутся умники это вы тупые ептыть я промерил уже все диоды все что можно было вариант что менять микрухи две штуки они сильно грелись походу там все выгорело вариантов больше нету если интересно расскажу через сутки получилосьи или нет если нет то прощайте
Stajor
Сообщение #16 От 16/09/2011 18:30 цитата
serjlab, Героя то узнал или представь вас друг другу?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 19:41
serjlab писал:
Втоё открытие о том что Земля имеет форму шара здесь никого не удивит и не заинтерисует. Бывай.
TE
Сообщение #17 От 16/09/2011 18:43 цитата
serjlab, по приведенной ссылке всё написано что надо менять - конденсаторы, предохранитель и 4502С.
Сообщение #18 От 16/09/2011 18:44 цитата
serjlab писал:
----- смотри, действительно ЙОБОМ ТОКНУТЬ может! голливудская улыбка
serjlab
Сообщение #19 От 16/09/2011 18:50 цитата
TE писал:
Да я это и делаю просто вот этот странный писк понять не могу почему он и должен ли он быть вот и задал свой вопрос видел я эту ссылку благодаря ей понял что предохранитель был треснут так то там все гелем залито не видно было! спс за подчеркивание
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 19:53
KRAB писал:
serjlab писал:
Я так понимаю ты из тех кто ни хера не умеет только копи паст и все вот и выепаешься тут!
Я не люблю теорию я практик мне покажи на пальцах как она работает я ее соберу!
Stajor
Сообщение #20 От 16/09/2011 19:15 цитата
Все мы практики и теорию тоже не любим. А халявщиков не любим еще больше чем теорию.
Теорию не надо любить, её надо знать и всё.
serjlab писал:
так и цирковые медведи умеют.
111
off
zzz
