SAMSUNG 940B. Гаснит монитор через секунду!
serjlab
16/09/2011 16:05
SAMSUNG 940B. не включался горела только кнопка включения!
скажу сразу здесь не нашел как починить эту беду!
значит так: дело в том что нету измерителей кроме цешки или как вы там называете ее! Я не хочу и не буду нести в сц и мастерам типа так легче для Вас!!! Если найдется герой помочь правильно разобраться где копать огромное спасибо да и эта тема пригодится в будущем!
включаю свистит и не включается вообще!
разобрал моник:
модель блока питания ip-35135B
На плате в цепи питания инвертора стоят три электролита С111, С112, С301 номиналом 820 мкф Х25в.
Из за большой температуры электролиты вздулись .
Поменял на 1000Х25.
Далее - рядом стоит предохранитель F301 (похож на резистор зеленого цвета).
Проверил - дохлый. Заменил на похожий отечественный 3.15А.
Заработал монитор на секунду и выкл и так через каждые 2 секунды
свистит так же но пока не зажгутся лампы потом опять свистит чтото!
разобрал занова посоединял все поотдельности и так когда подключаешь вторую плату к блоку питания (незнаю как правильно она называется это так где dvi и vga входа наверное инвектор)
вот отключены лампы и шлейф от экрана (наверное матрицы), перестает свистеть как только подключу свистит блок питания если заменю 8 ножковую микруху U202 --- 4502С поможет или не в этом дело? где копать дальше и пожалуйста четко куда тыкать и что именно если есть только отвертка и цешка?
Voljet
16/09/2011 16:23
"поиск" иногда может решить много проблем: http://monitor.espec.ws/section33/topic104792.html
Stajor
16/09/2011 16:24
serjlab писал:
цешка или как вы там называете ее!
Зачем оскорблять трудягу.
А герой сейчас появиться, не долго ждать.
serjlab
16/09/2011 16:25
дак я уже это сделал кроме микрухи вот и спрашиваю этот писк может другое там не пишут про него!!!
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 17:26
Сори если обидно но просто здесь все такие умные сразу в сц посылают слабо расказать нормально зачем тогда этот форум придумали?
Stajor
16/09/2011 16:38
Форум придуман для мастеров (наличие цешки не производит в ранг "мастера"), а клиентам вход в мастерсую только ч/з приёмку.
serjlab
16/09/2011 16:40
Stajor писал:
ну вот я начинающий мастер буду учиться на форумах ведь надо с чего то начинать компы в легкую чиню а вот монитор второй раз в жизни разбераю
Stajor
16/09/2011 16:44
Комп и моник не одно и тоже. В первом можно обойтись блочным ремонтом, а здесь - компонентный. Или меняй блоками, как вариант.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 17:45
Да где же Героя носит?
serjlab
16/09/2011 16:48
Stajor писал:
значит поменять микруху может поможет((
Stajor писал:
где герой мать его))))
Stajor
16/09/2011 16:50
Я на счет Героя не шучу, у него около 11000 постов. Просто он где то задерживается.
serjlab
16/09/2011 16:51
Stajor писал:
да я и не сомневаюсь супермэну всегда сложно но об этом ни кто не знает!!!
serjlab писал:
- по порядку:
1. копать можешь у меня в саду - как раз осень на дворе!
2. Тыкают пальцем в нос, ухо, опу ... так что выбирай - у тебя целых ТРИ варианта, а в аппаратуре ИЗМЕРЯЮТ, имея СХЕМУ, ПРИБОРЫ и ЗНАНИЯ!
3. на вопрос "что именно" - ты просто заставляешь выражаться ... можешь "носом" потыкать, можешь "БУЕМ" ...
serjlab писал:
- ты видимо невнимательно читал ПРАВИЛА - там сказано, что Клиентам тут помогают за 100 у.е. ... Я готов ... С тебя баППки и МЕДАЛЬ мне, как герою! голливудская улыбка
richard34
16/09/2011 18:18
(Из за большой температуры электролиты вздулись ) наврятли они из-за температуры вздулись, у меня плохой фирмы даже в пакете вздулись через какоето время-заметь не паяные,просто лежали в коробке.
1.Смотриш диоды до твоих кандеров-только заменой!
2.Береш осцил и смотриш ШИМ.
3.Проверяеш из-за чего срабатывает защита на ношке шима
4.Проверяеш трансы(я проверяю прибором для опред. кз на FBT)
5.итд итп.
Береш книгу и читаеш!
richard34 писал:
Береш осцил
- который он сделает лет через 10 имея
serjlab писал:
richard34, ты мне скажи - ты думаешь он хоть ОДНО слово понял из написанного тобой?! Он же тупорылый Клиент, ему же нужно проще - замени С762 ... голливудская улыбка подмигивание Но это только за 100 у.е. будет!
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 16 2011
richard34 писал:
- ничего он брать не будет - не царское это дело .... браво!
richard34
16/09/2011 18:23
Пусть хоть Достоевского "Идиот" прочитает смех
serjlab
16/09/2011 18:29
Сами вы тупорылые клиенты (( так и думал найдутся умники это вы тупые ептыть я промерил уже все диоды все что можно было вариант что менять микрухи две штуки они сильно грелись походу там все выгорело вариантов больше нету если интересно расскажу через сутки получилосьи или нет если нет то прощайте
Stajor
16/09/2011 18:30
serjlab, Героя то узнал или представь вас друг другу?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 19:41
serjlab писал:
Втоё открытие о том что Земля имеет форму шара здесь никого не удивит и не заинтерисует. Бывай.
TE
16/09/2011 18:43
serjlab, по приведенной ссылке всё написано что надо менять - конденсаторы, предохранитель и 4502С.
serjlab писал:
----- смотри, действительно ЙОБОМ ТОКНУТЬ может! голливудская улыбка
serjlab
16/09/2011 18:50
TE писал:
Да я это и делаю просто вот этот странный писк понять не могу почему он и должен ли он быть вот и задал свой вопрос видел я эту ссылку благодаря ей понял что предохранитель был треснут так то там все гелем залито не видно было! спс за подчеркивание
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 19:53
KRAB писал:
serjlab писал:
Я так понимаю ты из тех кто ни хера не умеет только копи паст и все вот и выепаешься тут!
Я не люблю теорию я практик мне покажи на пальцах как она работает я ее соберу!
Stajor
16/09/2011 19:15
Все мы практики и теорию тоже не любим. А халявщиков не любим еще больше чем теорию.
Теорию не надо любить, её надо знать и всё.
serjlab писал:
так и цирковые медведи умеют.
serjlab
16/09/2011 19:21
Stajor писал:
serjlab писал:
При желании и обезьяну можно научить работать в офисе!
эта тема вообще не актуальна в данный момент у кого больше теоритический запас, мну он нах не нужен я и так разбераюсь что и где найти чтобы починиться зря налетеле стервятники в инете есть все и нахаляву
serjlab писал:
- ты не праХтик, а ЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕР, коих ГНАТЬ нужно в шею с технических форумов! Ни знаний, ни приборов, но ЛЕЗТЬ корявыми руками с "0" знаниями - гаразд ...
Stajor писал:
- а он и ушел по сути недалеко от "предков" - орангутанг, ждущий халявы! гы-гы
serjlab писал:
- только все чаще таким как ты "отсос" ... Мастера поумнели - хлебом не бросаются! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
serjlab
16/09/2011 19:39
бла бла бла
Stajor
16/09/2011 20:52
serjlab писал:
Вот ты и просишь тебя научить. А я бы посоветовал слезть с дерева и развиться хотябы до homo habilis, оно по жизни сподручнее будет.
serjlab
17/09/2011 05:30
Я и говорю если не умеете не надо выепаться!! значит без ваших сопливых разберусь мастера называются!! ха ха ха
serjlab
17/09/2011 06:47
Кстати по ссылки ошибка u202 это не микросхема а транзистор! такой стоит 150руб а аналог irf7105 - 30руб вот идумаю может аналог поставить?
serjlab писал:
вот идумаю
- орангутанги ДУМАТЬ не мгут, у них пока все на уровне "рефлексов Павлова"! подшучивать, дразнить смех
Это тебе в контексте
serjlab писал:
- ты сам в ПОМОЙКЕ уже две страницы намотал ... Будь МУЖИКОМ, а то послали, а ты все "сопли мотаешь" \\\ голливудская улыбка
Alexsandr_uz
17/09/2011 20:56
detochka ne par'sya vse namnogo proshe! Akkyratno! ya podcherkivayu akkuratno razbiraesh matricu... ya nadeyus' znaesh kak ona viglyadit? i smotrish na verhniye lampi ih tam 4re 2 sverhu i stolko je s nizy! tak vot podkluchaesh tolko lampi k plate i smotrish vse li uspeli zagoretsya za 2 sekundi! te kotoriye ne zagorelis' payaesh toonen'kiy provod kotoriy tyanetsya cherez vsy planky s lampami! potom eshe raz proveryaesh.....
P.S. samu matricu vo vremya testa mojno ne podklychat'
Alga student!
ДОБАВЛЕНО 17/09/2011 23:00
serjlab писал:
Da detka bez piz..ja plz... vse umeyut no nujno pravda snachala pochitat'... ya v perviy raz chasa 3 s duhom sobiralsya prejde chem matricu razobrat' do lamp! delai student potom napishesh!
P/S esli chto ne poimesh
1starnik
23/09/2011 12:36
Как же вы себе нравитесь, KRAB и Stajor! Как вы упиваетесь вседозволенностью на этом сайте! Это вы халявщики! Это вы хотите на халяву
срубить 100$ и вслух об этом заявляете, изгаляетесь...В считаете себя профессионалами? А вы хоть сами "Идиота" читали, шкур-ки? Так рассуждающие не способны усваивать классику. А читать то вы умеете? И не надо переходить на "сам дурак"(если эта идиома вам понятна).
1starnik, это все, что ты умудрился высрать из мозгов в первом же посте в Помойке форума?! Крут ... как левое яйцо от-той "гаврилы"! голливудская улыбка
