Elenberg 2108 [del_Yuritsh] | |||||||
| goga_tv 16/09/2011 23:05 |
Свое ИМХО вставлю... Три попытки запуска у меня ассоциируется с неисправностью БП... Больше ни с чем. (не обязательно бяка по +В, возможно и по одному из вторичных...) |
| LordLostr 17/09/2011 09:12 |
Yuritsh.Таких Elenberg,попадалось 2,и оба с тмс ,похоже типовуха.А вот Эриссоны шасси 3AP511-03.,часто попад.с диагнозом отсутствия сиз,из за прошивки.С чистой так же,входит в Р.Р.,а запуска строки нет.Всегда прошиваю новую (б/у в утиль).Обнаружил ,что сбой в памяти, в 3AP5141-03,происходит по вине кондюка 1n/2kv в блоке пит.(чосто трещинку видно виз.) Похоже и в Elenberg тоже засада. |
| LordLostr 17/09/2011 15:24 |
KRAB.Теоретич.ни чего,а вот на практике,пару раз случалось,б/у память давала сбой.После этого ,шью только новые.Копейки стоит.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2011 16:43 Кварц махнуть не долго.Тут думаю о другом,о статике,может как на старых тел.,где реш.динаков металлич.Припаяна земля-всё в норме,а если не припаяна-очень часто слетала память.Может что-то подобное,призводители забыли. |
| непоседа 17/09/2011 18:24 |
прочитав все по-моему где-то прострел по высокому сшибает память |
| KRAB 17/09/2011 20:04 |
| Yuritsh 17/09/2011 20:33 |
LordLostr, непоседа, никаких прострелов и слётов памяти там нет. Да и откуда им взяться, если нет высокого? Если уж даёте советы, то читайте хотя бы тему. Заодно узнаете, что памятей у меня несколько разных, и кварц я тоже менял. После трёх безуспешных попыток запуска, проц видимо прописывает в памяти что-то, что не позволяет ТВ больше включаться. Только и всего. Встречал подобное в своё время в видеоплеерах LG, когда после ремонта механики нужно было инициализировать память.
| RAMMER 17/09/2011 21:38 |
Было на этом шасси .На второй день как с магазина , нет реакции на кнопки и пульт .запуска нет .Клиент в гарантию не повёз - брал в Москве.Поменял кварц на новый пошёл запуск ,отдал. прошло четыре месяца повтор. Выдрал кварц с какого то старого железа 90х годов и больше он не возвращался. |
| Yuritsh 17/09/2011 21:42 |
| RAMMER 17/09/2011 21:52 |
Цилинрик ' лежал на боку.Как бы "потрындеть " желания не возникало...И ещё вспомнил , спиртом вымывал проц очень тщательно . |
| Yuritsh 17/09/2011 22:10 |
| RAMMER 17/09/2011 22:12 |
И так же как у тебя ни какой реакции на кнопки ,ни попыток запуска не было.Просто при включении сетевой становился в дежурку и молчок. Да и у клиента дома холодно и сыро (зима) было .А добил его окончательно только забрав к себе.Что было то было, без трендежа. |
| Yuritsh 17/09/2011 22:18 |
Под словами "какой кварц там стоял" я имел ввиду частоту, а не форму корпуса.
| RAMMER 17/09/2011 23:40 |
Ха ха может и ха ха , но железо подразумеваю компьютерное .С какой материнки или видео выдрал сейчас не вспомню , каюсь надо было записывать.По поводу холода - имел ввиду больше влажность , как следствие где то были , видимо утечки между ног "проца ",поэтому и спиртом хорошо его сдобрил , в смысле промыл. Делюсь своим решением моей проблемы этого ТВ. Но как известно двух одинаковых ремонтов не бывает ! Желаю и вам победить ! |
| zarah 17/09/2011 23:43 |
| RAMMER 17/09/2011 23:50 |
В данном контексте : что бы изменило , если была бы дана ссылка на Datasheet или part number из каталога или указанием частоты до тысячных долей ? ДОБАВЛЕНО Сентябрь 18 2011 Шучу |
| KRAB 17/09/2011 23:53 |
RAMMER, 32768 - это тот, который менял ТЫ, а тут - совершенно ДРУГОЕ шасси и резонатор! ![]() |
| RAMMER 17/09/2011 23:56 |
Вполне может быть.Но ещё раз прислушаемся : хорошенько промыть ,растворителем ,спиртом процессор... в плате есть отверстия ,так вот со шприца загоняем в них жидкость для промывки...и сверху моем. |
| KRAB 18/09/2011 00:55 |
| RAMMER 18/09/2011 01:19 |
KRAB , можно и вместе посмотреть или под этими отверстиями не проц ?' ' |
| KRAB 18/09/2011 10:22 |
| RAMMER 18/09/2011 10:39 |
KRAB , я не предлагаю , а описал конкретный случай из своей практики .А как мастеру поступить ,выбирает он сам исходя из конкретной ситуации : линия или стационар , склад запчастей авторизированоого сервиса или отсутствие таковых.Да что я о прописных истинах ... |
| KRAB 18/09/2011 15:32 |
| RAMMER 18/09/2011 16:15 |
KRAB , новое - это хорошо забытое старое . Посмотри о чём и сам писал : ![]() |
| KRAB 18/09/2011 17:42 |
| RAMMER 18/09/2011 18:09 |
KRAB , там в основном как помыться ! ' Ладно , проехали... |
