Elenberg 2108 [del_Yuritsh]
goga_tv
16/09/2011 23:05
Yuritsh писал:
. Хотя есть у меня чуйство, что там что-то очень простое (почему и создал тему в разделе "Электроника от А до Я"), а я куда-то полез в дебри.
Свое ИМХО вставлю... Три попытки запуска у меня ассоциируется с неисправностью БП... Больше ни с чем. (не обязательно бяка по +В, возможно и по одному из вторичных...)
LordLostr
17/09/2011 09:12
Yuritsh.Таких Elenberg,попадалось 2,и оба с тмс ,похоже типовуха.А вот Эриссоны шасси 3AP511-03.,часто попад.с диагнозом отсутствия сиз,из за прошивки.С чистой так же,входит в Р.Р.,а запуска строки нет.Всегда прошиваю новую (б/у в утиль).Обнаружил ,что сбой в памяти, в 3AP5141-03,происходит по вине кондюка 1n/2kv в блоке пит.(чосто трещинку видно виз.) Похоже и в Elenberg тоже засада.
LordLostr
17/09/2011 15:24
KRAB.Теоретич.ни чего,а вот на практике,пару раз случалось,б/у память давала сбой.После этого ,шью только новые.Копейки стоит.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2011 16:43
Кварц махнуть не долго.Тут думаю о другом,о статике,может как на старых тел.,где реш.динаков металлич.Припаяна земля-всё в норме,а если не припаяна-очень часто слетала память.Может что-то подобное,призводители забыли.
непоседа
17/09/2011 18:24
прочитав все по-моему где-то прострел по высокому сшибает память
непоседа писал:
- и при этом проц, ВУ и т.п. живее живых и ничего визуально и на слух не определяется?! Не верю! голливудская улыбка
Yuritsh
17/09/2011 20:33
LordLostr, непоседа, никаких прострелов и слётов памяти там нет. Да и откуда им взяться, если нет высокого? смех смех смех Если уж даёте советы, то читайте хотя бы тему. Заодно узнаете, что памятей у меня несколько разных, и кварц я тоже менял. После трёх безуспешных попыток запуска, проц видимо прописывает в памяти что-то, что не позволяет ТВ больше включаться. Только и всего. Встречал подобное в своё время в видеоплеерах LG, когда после ремонта механики нужно было инициализировать память.
LordLostr писал:
Дело не в деньгах, а в том, что действия должны быть осмысленными. Ещё проще шаську менять сразу.
RAMMER
17/09/2011 21:38
KRAB писал:
кварц может давать подобное!!! :
Было на этом шасси .На второй день как с магазина , нет реакции на кнопки и пульт .запуска нет .Клиент в гарантию не повёз - брал в Москве.Поменял кварц на новый пошёл запуск ,отдал. прошло четыре месяца повтор. Выдрал кварц с какого то старого железа 90х годов и больше он не возвращался.
Yuritsh
17/09/2011 21:42
RAMMER писал:
RAMMER, ну скажи ради интереса, какой кварц там стоял? Или ты просто потрындеть зашел?
RAMMER
17/09/2011 21:52
Yuritsh писал:
RAMMER писал:
Цилинрик 'улыбка лежал на боку.Как бы "потрындеть " желания не возникало...И ещё вспомнил , спиртом вымывал проц очень тщательно .
Yuritsh
17/09/2011 22:10
RAMMER писал:
Всё с тобой ясно.
RAMMER
17/09/2011 22:12
И так же как у тебя ни какой реакции на кнопки ,ни попыток запуска не было.Просто при включении сетевой становился в дежурку и молчок. Да и у клиента дома холодно и сыро (зима) было .А добил его окончательно только забрав к себе.Что было то было, без трендежа.
Yuritsh
17/09/2011 22:18
Под словами "какой кварц там стоял" я имел ввиду частоту, а не форму корпуса. смех
RAMMER писал:
А ты тему не пробовал читать?
RAMMER писал:
Хотелось бы знать поточнее, где в старом железе стоял кварц на СТОЛЬКО? смех
RAMMER писал:
Так вот почему зимой не работают кварцы в других корпусах!!! смех смех смех
RAMMER
17/09/2011 23:40
Ха ха может и ха ха , но железо подразумеваю компьютерное .С какой материнки или видео выдрал сейчас не вспомню , каюсь надо было записывать.По поводу холода - имел ввиду больше влажность , как следствие где то были , видимо утечки между ног "проца ",поэтому и спиртом хорошо его сдобрил , в смысле промыл. Делюсь своим решением моей проблемы этого ТВ. Но как известно двух одинаковых ремонтов не бывает ! Желаю и вам победить !
zarah
17/09/2011 23:43
Цилинрик лежал на боку
Какое правильное, а главное точное описание кварца. гы-гы
RAMMER
17/09/2011 23:50
zarah писал:
В данном контексте : что бы изменило , если была бы дана ссылка на Datasheet или part number из каталога или указанием частоты до тысячных долей ?
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 18 2011
Шучу
RAMMER, 32768 - это тот, который менял ТЫ, а тут - совершенно ДРУГОЕ шасси и резонатор! подмигивание голливудская улыбка
RAMMER
17/09/2011 23:56
KRAB писал:
Вполне может быть.Но ещё раз прислушаемся : хорошенько промыть ,растворителем ,спиртом процессор... в плате есть отверстия ,так вот со шприца загоняем в них жидкость для промывки...и сверху моем.
RAMMER писал:
- ты посмотри фото шасси ... пока тебе шприц не загнали по самые ... гы-гы
RAMMER
18/09/2011 01:19
KRAB писал:
RAMMER писал:
KRAB , можно и вместе посмотреть или под этими отверстиями не проц ?'подмигивание'
RAMMER писал:
- проц, только НИБУЯ оно не даст по твоему "способу" - выше сказано было - "сдуть" , промыть и поставить, а ты предлагаешь гланды через анус удалять с непредсказуемым результатом ... гы-гы
RAMMER
18/09/2011 10:39
KRAB писал:
RAMMER писал:
KRAB , я не предлагаю , а описал конкретный случай из своей практики .А как мастеру поступить ,выбирает он сам исходя из конкретной ситуации : линия или стационар , склад запчастей авторизированоого сервиса или отсутствие таковых.Да что я о прописных истинах ...
RAMMER писал:
- ты так все "ремонтируешь"?! голливудская улыбка браво! классно!
RAMMER
18/09/2011 16:15
KRAB писал:
RAMMER писал:
KRAB , новое - это хорошо забытое старое . Посмотри о чём и сам писал : улыбка
RAMMER писал:
- ну и ГДЕ там про "шприц в дЫрочку"?! гы-гы
RAMMER
18/09/2011 18:09
KRAB писал:
RAMMER писал:
KRAB , там в основном как помыться ! 'улыбка Ладно , проехали...
