13 | |||
| Владимир1960 23/03/2011 06:56 |
Аналогичная проблема на 2-х таких же ТВ -LG 26LB75. Нюансик-нет изображения только после полного обесточивания и перерыва в несколько часов либо охлаждения (под окном). Все напруги в норме. Если 220 не отключать-в ступор не впадает. Звук есть. |
| B.B. 23/03/2011 08:58 |
Владимир1960, так почему не ремонтируешь? Фриз применял?. |
| Владимир1960 24/03/2011 02:26 |
Ожили и не хотят умирать Гы-гы |
| Владимир1960 02/04/2011 03:04 |
умерли...вроде видеопроц или обвеска.Буду ковырять,найду-отпишусь. |
| Владимир1960 20/09/2011 08:32 |
Коллеги,кто-нибудь включал панель Chi Mei v260b1-L03 в автономе? Видеопроцик вроде сигналы на шлейф выдает... |
| Владимир1960 21/09/2011 02:14 |
да,вот еще нарыл у соседей http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2680587 |
| andros 21/09/2011 04:09 |
Владимир1960, Вот у соседей и посмотри , как матрас в автоном загнать . |
| Владимир1960 21/09/2011 09:24 |
смотрел-там такой нет... |
| Captain 21/09/2011 13:11 |
надо искать не такую же, а тип производителя. По аналогии сделать запуск. все так запускают. Удачи |
| Владимир1960 22/09/2011 08:25 |
Спасибо,буду пробовать |
| andros 22/09/2011 17:22 |
Владимир1960, ТА тема основана на личном опыте ребят , которые поняли принцип и нужность автонома . Почему же тебе нужно выложить на тарелочке ? Или творчество уже не то ? Или жажда халявы застила глаза ? Или таки возраст (судя по нику) даёт знать ? Хотя последнее , не критерий и не диагноз .
Витя звиняй за флуд, но почемут с развитием тырнета , люди думать перестали... плохая тенденция однако .. |
| B.B. 22/09/2011 17:34 |
Они и до него не думали. Просто уродовали технику и не более. А сейчас куча халявы везде, но взять ее всеравно мозгов не хватает. |
| Владимир1960 23/09/2011 10:52 |
Ого,какие обвинения (((( Надеюсь,меня не расстреляют... Ремонт ТВ-не основной мой вид деятельности,хобби.Хотя по образованию я -радиоэлектроник,и говорят-неплохой.Времени вникать во всю схемотехнику ТВ нет и не вижу в этом нужды.При необходимости разберусь.В данном случае ТВ в автономе не поехал,стало быть проблема в матрасе...
К людям,профессионально вникающим во всеньюансы своей работы,я отношусь уважительно,а вот огульно обвинять кого-то не имею привычки.Ну это так,между прочим. |
| Владимир1960 23/09/2011 12:42 |
Поскольку технология ремонта данного дефекта подробно расписана в ссылке вверху,думаю,вопрос закрыт. |
