Владимир1960
Сообщение #1 От 23/03/2011 06:56 цитата
Аналогичная проблема на 2-х таких же ТВ -LG 26LB75. Нюансик-нет изображения только после полного обесточивания и перерыва в несколько часов либо охлаждения (под окном). Все напруги в норме. Если 220 не отключать-в ступор не впадает. Звук есть.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 23/03/2011 08:58 цитата
Владимир1960, так почему не ремонтируешь? Фриз применял?.
Владимир1960
Сообщение #3 От 24/03/2011 02:26 цитата
Ожили и не хотят умирать Гы-гы
Владимир1960
Сообщение #4 От 02/04/2011 03:04 цитата
умерли...вроде видеопроц или обвеска.Буду ковырять,найду-отпишусь.
Владимир1960
Сообщение #5 От 20/09/2011 08:32 цитата
Коллеги,кто-нибудь включал панель Chi Mei v260b1-L03 в автономе? Видеопроцик вроде сигналы на шлейф выдает...
Владимир1960
Сообщение #6 От 21/09/2011 02:14 цитата
да,вот еще нарыл у соседей http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2680587
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 От 21/09/2011 04:09 цитата
Владимир1960, Вот у соседей и посмотри , как матрас в автоном загнать .
Владимир1960
Сообщение #8 От 21/09/2011 09:24 цитата
смотрел-там такой нет...
Captain
Captain
Сообщение #9 От 21/09/2011 13:11 цитата
Владимир1960 писал:
надо искать не такую же, а тип производителя. По аналогии сделать запуск. все так запускают. Удачи
Владимир1960
Сообщение #10 От 22/09/2011 08:25 цитата
Спасибо,буду пробовать
andros
Оленевод
andros
Сообщение #11 От 22/09/2011 17:22 цитата
Владимир1960, ТА тема основана на личном опыте ребят , которые поняли принцип и нужность автонома . Почему же тебе нужно выложить на тарелочке ? Или творчество уже не то ? Или жажда халявы застила глаза ? Или таки возраст (судя по нику) даёт знать ? Хотя последнее , не критерий и не диагноз .
Витя звиняй за флуд, но почемут с развитием тырнета , люди думать перестали... плохая тенденция однако ..
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 22/09/2011 17:34 цитата
andros писал:
Они и до него не думали. Просто уродовали технику и не более.
А сейчас куча халявы везде, но взять ее всеравно мозгов не хватает.
Владимир1960
Сообщение #13 От 23/09/2011 10:52 цитата
Ого,какие обвинения (((( Надеюсь,меня не расстреляют... Ремонт ТВ-не основной мой вид деятельности,хобби.Хотя по образованию я -радиоэлектроник,и говорят-неплохой.Времени вникать во всю схемотехнику ТВ нет и не вижу в этом нужды.При необходимости разберусь.В данном случае ТВ в автономе не поехал,стало быть проблема в матрасе...
К людям,профессионально вникающим во всеньюансы своей работы,я отношусь уважительно,а вот огульно обвинять кого-то не имею привычки.Ну это так,между прочим.
Владимир1960
Сообщение #14 От 23/09/2011 12:42 цитата
Поскольку технология ремонта данного дефекта подробно расписана в ссылке вверху,думаю,вопрос закрыт.
1
1
555
