YH2166C1 | |||
| andreiu x 24/09/2011 21:08 |
телевизор прима TS-2978 YH2166C1
процесор OM8373PS кадровая STV9378 строчная D1556 унч AN17821A нет кадровой развёртки, нужна схема , помагите пажалуста. |
| киев 24/09/2011 22:38 |
Шо, опять?! |
| Серега2 01/02/2012 17:55 |
PRIMA TS2118 выгорел БП
Состав : TDA9341PS/N3/A Шасси - YH2166C1 EEPROM - 24C08 SMPS - MD1802FX & 2SC2655 & 2SB764 TR Chopper - BCK-01 EC34 Tuner - V91-1A5-BG1 VA - STV8172A Звук - AN17821A FBT - BSC25-T1057A Выгорели транзисторы и некоторые элементы. Схему нашел но не прочитать какой стаб . Если у кого есть информация - поделитесь пожалуйста. |
| Барон 01/02/2012 18:19 |
Ты бы номер позиционный указал стабилитрона. . |
| LordLostr 01/02/2012 18:22 |
Серега2, Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь: Правила раздела : a).b) |
| 10541BILL 02/02/2012 09:20 |
Серега2, Это наверное стабилитрон , стоящий в базе МD 1802(порядка 7.8 v ), что не критично... |
| viktor_ramb 02/02/2012 10:07 |
10541BILL,
Запустить можно и без него, он стоит только для аварийных ситуаций. |
| barabashka 02/02/2012 10:14 |
Возьми схему любой китаёзы с трёхтранзисторным питателем и будет тебе счастье. А гадать где этот стабилитрон стоит вряд ли кто будет. |
| LordLostr 02/02/2012 10:37 |
barabashka,
Вот только автор пропал. |
| Boris Gorbunkov 02/02/2012 11:57 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html |
| Серега2 02/02/2012 17:22 |
Борис Горбунков, БП похож.нА ЭТОЙ СХЕМЕ ЭТО D518 D519 R523 D516 R517/ Dвопрос был по сбабил.519 |
| aze1959 02/02/2012 17:34 |
Серега2, примерь ИП |
| Серега2 02/02/2012 17:58 |
Поскольку это стандартный китайский БП и инфы ( оказывается) куча - прошу прощения за отнятое время
ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 19:00 aze1959, Похож Только тоже не понятно какой номинал. В инете я нашел что стоит 9.1 |
| aze1959 02/02/2012 18:12 |
Серега2, 7,5 вольт. |
| adri 26/09/2013 15:04 |
DIGITAL DTV-142 нет цвета в PAL
Шасси YH2166C1 состав: Main - YH2166C1 UOC - TDA9341PS/N3/A (9341-1516M1) Memory - 24C08 Vertical на STV8172A Sound на AN17821A Tuner - V91-1A5-BG1 FBT - BSC25-T1057A TR Hdrive - JBC-184-EI19 HOT -MD1803DFX В телике был выбит вывод строчных импульсов. из проца. Проц заменил на TDA9341PS/N3/A (9341-1516M) , все заработало, но нет цвета в системе PAL ни с антенны, ни из AV входов. Прошивки подкидывал другие эффект тот же. Возможно это проц, ведь стоял 1516M1 а я поставил 1516M, или нет.... |
| JYRIJJ 26/09/2013 15:31 |
adri,
ДОБАВЛЕНО 26/09/2013 14:32 Давай с замеров! |
| KRAB 26/09/2013 15:46 |
классика про флюсо-пико-кварц известна каждому пионЭру ... |
| adri 26/09/2013 17:47 |
Форумчане -- мне стыдно !!!!
Я же знал про эту бяку, глину возле кварца поменял а кварц нет. Думал если проц работает то кварц -- жив... Вообщем заменил кварц -- все в цвете.. Модераторы тему в мусорник. |
| JYRIJJ 26/09/2013 17:54 |
