Холодильник Electrolux ENB3660 не работает | |||
| cybe 25/09/2011 10:05 |
PNC 928405126 При втыкании вилки в розетку загорается индикатор сети и подсветка термостатов и так стоит сколь угодно времени: ни компрессор, ни вентилятор не включаются. Оба NTC рабочие - при комн.темп. ~3кОм. Давлю и удерживаю кнопку on/off - только писк динамика и никакой реакции, т.е. индикация не гаснет. В сервисный режим тоже не входит, но при отключении NTC начинает моргать вся индикация, кроме Вкл/Выкл, которая горит постоянно. Модуль под замену? |
| Winidrug 26/09/2011 03:01 |
cybe, Spec с подобным сталкивался. |
| ар777 28/09/2011 08:09 |
cybe, попробуй NTC в районе 8-10ком |
| cybe 28/09/2011 09:32 |
Вообщем, кнопки ON/OFF и "Rapid freezing" сидят на одной шине тока с разными весовыми R. При нажатии кнопки "Быстрая заморозка" её индикатор загорается, а вот при нажатии и удержании кнопки Вкл/Выкл кроме пика ничего не происходит Вроде, клиент согласился на замену модуля. Ждём предоплату |
