Холодильник Electrolux ENB3660 не работает
cybe
cybe
Сообщение #1 От 25/09/2011 10:05 цитата
PNC 928405126 При втыкании вилки в розетку загорается индикатор сети и подсветка термостатов и так стоит сколь угодно времени: ни компрессор, ни вентилятор не включаются. Оба NTC рабочие - при комн.темп. ~3кОм. Давлю и удерживаю кнопку on/off - только писк динамика и никакой реакции, т.е. индикация не гаснет. В сервисный режим тоже не входит, но при отключении NTC начинает моргать вся индикация, кроме Вкл/Выкл, которая горит постоянно. Модуль под замену?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #2 От 26/09/2011 03:01 цитата
cybe, Spec с подобным сталкивался.
ар777
ар777
Сообщение #3 От 28/09/2011 08:09 цитата
cybe, попробуй NTC в районе 8-10ком
cybe
cybe
Сообщение #4 От 28/09/2011 09:32 цитата
ар777 писал:
А смысл? Для mcu это просто будет темп. +2 - 0 гр. - тоже не холод.
Вообщем, кнопки ON/OFF и "Rapid freezing" сидят на одной шине тока с разными весовыми R. При нажатии кнопки "Быстрая заморозка" её индикатор загорается, а вот при нажатии и удержании кнопки Вкл/Выкл кроме пика ничего не происходит
Вроде, клиент согласился на замену модуля. Ждём предоплату
111
les
