astral77708
GRUNDIG GR2050 Сужен растр
Состав :
шасси не известно...
проц. CTV222S-PRC1
видео проц. TDA8362 S7
БП на D1545
Кадровая: tda 3653b
ТДКС: 154-277v
Пришёл аппарат с неисправностью: при включении пищит. Растра нет. Обнаружил на коротком Q507 и Q506. Заменил. При включении неисправность повторилась. Снова сгорели эти два транзистора, но вместе с тем и потянули за собой строчный выходной Q402. Отключил нагрузку с БП и подключил на питание строчной лампочку на 60 Вт. Тестер показал, что при включении напряжение питания пригает до 140В, а затем плавно и медленно падает. После этого нашёл в БП электролит С508 47мкФ*50В Реальная ёмкость - 10мкФ.
После его замены напряжение питания СР стало - 112 В. Заменил сгоревшие транзисторы и телевизор заработал, но ... уменьшился размер растра. Если кадровую легко расширить имеющимся регулировочным резистором, то размер по горизонтали ....
Причём заметил, что размер несильно, но изменяется в зависимости от яркости сюжета. Ёмкостя проверил. Всё в норме. Вот попитался проанализировать замеры.
Напряжение питания видеопроцессора - 7,8 В
Питания строчника плавает в пределах 109 - 113 В в зависимости от яркости сюжета. Соответственно и меняется размер растра.
Я так понимаю, что именно из-за этого "гуляния" напряжений питания и размер по вертикали тоже плавал.
Размах импульсов ЗГ СР около 0,8 В. Точнее осциллографом сказать затруднительно. При снятой платы кинескопа напряжение стабильно. т.е получается ... что сильно влияет ток луча?
Подозреваю ТДКС. Но у меня такого нет, а чтобы покупать новый, хотел бы быть более уверенным, что причина действительно, в нём.
Посоветуйте, пожалуйста, что делать? |
LordLostr
astral77708, Я считаю ,нужно обратиться к мастеру,будет дешевле.| astral77708 писал: | | Подозреваю ТДКС. |
astral77708
| Огромное спасибо за столь ценный совет, но нельзя ли посоветовать чего поконструктивнее, отличающееся от банальщины? |
Бакум
Рождённый в СССР
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
astral77708, а сколько должно быть +В ? ( по накалу можно сориентироваться )
Возможно нет стабилизации БП. |
astral77708
Борис Горбунков, насколько я провентилировал вопрос, то на этом шасси должно быть 112В.
bakum1, за информацию благодарю. Ёмкости проверяю прибором и методом замены при подозрении. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
astral77708
| Совет принял. В первичке я в первую очередь оба заменил. Хоть и обломно, но куда деваться? |
goga_tv
| astral77708, Огласи питание на ВУ. |
astral77708
| 112 и 16 В. После КРЕН5 - стабильное 5В. На кадровую поступает 25В. |
LordLostr
| astral77708 писал: | | отличающееся от банальщины | Так и ты не пиши о своих подозрениях,приводи в порядок БП. |
Alexasha
| goga_tv писал: | | Огласи питание на ВУ |
| astral77708 писал: | | 112 и 16 В |
А с накалом что? |
Yuritsh
| astral77708 писал: | | нашёл в БП электролит С508 47мкФ*50В Реальная ёмкость - 10мкФ. |
| astral77708 писал: | | Ёмкости проверяю прибором и методом замены при подозрении. | astral77708, тебе уже давали ссылку на ESR, а ты опять ахинею несёшь.
Спасибо. Проштудирую. | Неужели за три месяца никакого прогресса? |
astral77708
| Alexasha писал: | | goga_tv писал: | | Огласи питание на ВУ |
А с накалом что? |
Упс. Накал не проверял. Просто не подумал.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 16:52
ESR - ом пока не занимался. |
| astral77708 писал: | | ESR - ом пока не занимался | - тогда гони 100 баксов и беги с форума! Тут ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРОВ не терпят ... и такие "советы" дают, что потом ни один мастер его в ремонт не возьмет!  |
astral77708
| Вот за что я тебя люблю, Распугиватель клиентов! А баксы тебе за что? За хамство? |
goga_tv
LordLostr
KRAB, | KRAB писал: | | советы" дают, что потом ни один мастер его в ремонт не возьмет! | Это про что?  |
astral77708
Лады, я Вас не понял, посчитал, что ВУ - выпрямительное устройство. Ну если это важно, то уже завтра я напишу, какое напряжение на видеоусилителе.Ещё проверю цепь ОТЛ.
Ага, тоже заметили? |
Raketa II
| astral77708 писал: | | Лады, я Вас не понял, посчитал, что ВУ - выпрямительное устройство. |
Если бы хоть что-нибудь мальское понимал...
То не добивал бы нормальный аппарат!
Знаешь, сколько таких аппаратов на свалке? Или ты уверен, что лепечешь первый и умное? |
