GRUNDIG GR2050 Сужен растр
astral77708
03/01/2012 13:40
Состав :
шасси не известно...
проц. CTV222S-PRC1
видео проц. TDA8362 S7
БП на D1545
Кадровая: tda 3653b
ТДКС: 154-277v
Пришёл аппарат с неисправностью: при включении пищит. Растра нет. Обнаружил на коротком Q507 и Q506. Заменил. При включении неисправность повторилась. Снова сгорели эти два транзистора, но вместе с тем и потянули за собой строчный выходной Q402. Отключил нагрузку с БП и подключил на питание строчной лампочку на 60 Вт. Тестер показал, что при включении напряжение питания пригает до 140В, а затем плавно и медленно падает. После этого нашёл в БП электролит С508 47мкФ*50В Реальная ёмкость - 10мкФ.
После его замены напряжение питания СР стало - 112 В. Заменил сгоревшие транзисторы и телевизор заработал, но ... уменьшился размер растра. Если кадровую легко расширить имеющимся регулировочным резистором, то размер по горизонтали .... недовольство, огорчение
Причём заметил, что размер несильно, но изменяется в зависимости от яркости сюжета. Ёмкостя проверил. Всё в норме. Вот попитался проанализировать замеры.
Напряжение питания видеопроцессора - 7,8 В
Питания строчника плавает в пределах 109 - 113 В в зависимости от яркости сюжета. Соответственно и меняется размер растра.
Я так понимаю, что именно из-за этого "гуляния" напряжений питания и размер по вертикали тоже плавал.
Размах импульсов ЗГ СР около 0,8 В. Точнее осциллографом сказать затруднительно. При снятой платы кинескопа напряжение стабильно. т.е получается ... что сильно влияет ток луча?
Подозреваю ТДКС. Но у меня такого нет, а чтобы покупать новый, хотел бы быть более уверенным, что причина действительно, в нём.
Посоветуйте, пожалуйста, что делать?
LordLostr
03/01/2012 13:50
astral77708, Я считаю ,нужно обратиться к мастеру,будет дешевле.
astral77708 писал:
Подозреваю ТДКС.
голливудская улыбка
astral77708
03/01/2012 13:57
Огромное спасибо за столь ценный совет, но нельзя ли посоветовать чего поконструктивнее, отличающееся от банальщины?
Бакум
03/01/2012 14:00
http://monitor.espec.ws/section1/topic111609.html
astral77708 писал:
Лови!
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 13:07
astral77708 писал:
astral77708 писал:
Чем?
Борис Горбунков
03/01/2012 14:07
astral77708, а сколько должно быть +В ? ( по накалу можно сориентироваться )
Возможно нет стабилизации БП.
astral77708
03/01/2012 14:14
Борис Горбунков, насколько я провентилировал вопрос, то на этом шасси должно быть 112В.
bakum1, за информацию благодарю. Ёмкости проверяю прибором и методом замены при подозрении.
Борис Горбунков
03/01/2012 14:15
Если это шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic111609.html
то литы по питанию надо все менять ( не меряя ) на новые.И в первичке то-же. Их там 2 шт.
Ни разу на таких ТДКС не менял.Штук 200 \ 300 делал...
astral77708
03/01/2012 14:20
Совет принял. В первичке я в первую очередь оба заменил. Хоть и обломно, но куда деваться?
goga_tv
03/01/2012 14:22
astral77708, Огласи питание на ВУ.
astral77708
03/01/2012 14:25
112 и 16 В. После КРЕН5 - стабильное 5В. На кадровую поступает 25В.
LordLostr
03/01/2012 14:27
astral77708 писал:
Так и ты не пиши о своих подозрениях,приводи в порядок БП.
Alexasha
03/01/2012 14:29
goga_tv писал:
astral77708 писал:
112 и 16 В
голливудская улыбка А с накалом что?
Yuritsh
03/01/2012 14:31
astral77708 писал:
astral77708 писал:
astral77708, тебе уже давали ссылку на ESR, а ты опять ахинею несёшь.
astral77708 писал:
киев писал:
astral77708 писал:
Есть у меня измеритель ёмкости
А я не о нём. На, почитай. http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
Спасибо. Проштудирую.
Неужели за три месяца никакого прогресса?
astral77708
03/01/2012 15:50
Alexasha писал:
goga_tv писал:
astral77708 писал:
112 и 16 В
Упс. Накал не проверял. Просто не подумал.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 16:52
ESR - ом пока не занимался.
astral77708 писал:
- тогда гони 100 баксов и беги с форума! Тут ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРОВ не терпят ... и такие "советы" дают, что потом ни один мастер его в ремонт не возьмет! голливудская улыбка
astral77708
03/01/2012 16:29
Вот за что я тебя люблю, Распугиватель клиентов! А баксы тебе за что? За хамство?
goga_tv
03/01/2012 16:46
astral77708, ты не умничай , сначала узнай что такое ВУ: http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html
LordLostr
03/01/2012 16:50
KRAB,
KRAB писал:
Это про что? равнодушие
astral77708
03/01/2012 16:55
Лады, я Вас не понял, посчитал, что ВУ - выпрямительное устройство. Ну если это важно, то уже завтра я напишу, какое напряжение на видеоусилителе.Ещё проверю цепь ОТЛ.
Ага, тоже заметили?
Raketa II
03/01/2012 17:18
astral77708 писал:
Если бы хоть что-нибудь мальское понимал...
То не добивал бы нормальный аппарат!
Знаешь, сколько таких аппаратов на свалке? Или ты уверен, что лепечешь первый и умное?
serg63
03/01/2012 17:23
astral77708 писал:
Поз.№ резистора?
astral77708
03/01/2012 17:32
Что я не правильно делаю или говорю? Чего я не понимаю? Объяснить, если умные. И вообще, я за советом пришёл, а не за очередной порцией тупых издевочек. Был бы сам умным, то вы бы меня здесь не увидели!
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 18:35
VR302. Какое это имеет значение?
goga_tv
03/01/2012 17:36
astral77708 писал:
Если бы ты внимательно почитал правила, то сначала бы воспользовался поиском... У тебя завышено анодное (ИМХО) чтобы подтвердить этот факт нужны замеры питания ВУ... Как понизить анодное ты ведь знаешь? смех
Бакум
03/01/2012 17:36
astral77708 писал:
astral77708 писал:
Так отнеси в мастерскую! Что в Киеве, сегодня все мастерские выходные?
astral77708
03/01/2012 17:50
goga_tv писал:
astral77708 писал:
Ну наконец-то ближе к телу! Я прежде, чем зайти к Вам, все похожие темы излазил. Но проблему не решил. К сожалению.
Всё проверю, завтра уже отпишусь. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 18:52
bakum1, не дождёсся!
LordLostr
03/01/2012 18:10
astral77708 писал:
смех голливудская улыбка не плохо,для начала.Настырный. улыбка
виктор-теледоктор
03/01/2012 18:35
goga_tv писал:
Спорное утверждение.....Допустим, ТС напишет " на ВУ приходит +115 В"... И что?...По этому факту будет завышенное(заниженное) анодное?
LordLostr
03/01/2012 18:51
виктор-теледоктор, Завтра увидим.
astral77708 писал:
Если я бы, был самым умным,чё я бы тут забыл?
zarah
03/01/2012 19:57
А размах импульса на коллекторе НОТа либо на накале не даст нужного эффекта? подмигивание
Правильно. Умные люди к мастеру обращаются. А сантехники с паяльником сразу в телик лезут. голливудская улыбка
astral77708 писал:
- пока я с Участниками тут "По-полной тебя "любви" предаю" ... голливудская улыбка Че ты в ТВ полез? Наждак закончился руки почесать?
goga_tv
04/01/2012 00:17
виктор-теледоктор писал:
давай подождем ответа... , тем более что на ВУ 115в сложно получить...
zarah вопрос задан с уровня умения "мастера"... Размах и длительность ИОХ конечно дадут полную картину.
zarah
04/01/2012 00:31
Ты уверен что он будет такой как надо, и будет ли вообще. улыбка
astral77708
04/01/2012 09:32
Огромное спасибо за ссылочку в начале темы. К моему аппарату подошла СХЕМА ТВ Akai GT-9420, GT-9421, GT-9620 . Именно по ней я смог проследить цепь ОТЛ. Повреждение не обнаружил.
Замерил питание ВУ - 190 В Напряжение ускоряющего - примерно 360 В. Не записал и пока сюда дошёл забыл точную цифру. Большего пока сделать не успел.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 10:34
KRAB писал:
astral77708 писал:
Да ты, похоже ничего больше и не умеешь, кроме как секасом забавляться. :-)
ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 10:38
LordLostr писал:
astral77708 писал:
Спасибо за признание. Уважаю.
astral77708 писал:
- и ты сам веришь этой цифре? Чем измерял, а главное - ЗАЧЕМ?! голливудская улыбка
astral77708
05/01/2012 12:25
Электронным тестером. Напряжение должно быть в пределах 400В. А на вопрос зачем отвечу, что когда мозги отказываются понимать происходящее приходится мерить что надо и что не надо, просто для полноты картины. Вчера с телевизором не занимался. Праздники, понимаешь ли ....
zarah
05/01/2012 19:10
Еще померяй падение на шунте тестера для полноты картины. смех Только что оно тебе даст?
astral77708
08/01/2012 12:11
Честно говоря ... блин, не знаю. Чувствую, действительно, загружаюсь в дебри ...
Может достаточно просто подкорректировать с помощью ёмкостей в коллекторной цепи строчного? ...
Блин, как я уже зол и на себя за тупость и на ящик!
С Рождеством Вас!
astral77708 писал:
- вот видишь, "дозрел" до вызова Мастера! подмигивание голливудская улыбка
astral77708
08/01/2012 17:56
Ну уж нет! Хай мене покрасят ...!
А, ну тогда "чини-чини", мешать не буду!
