CМА ARDO TL 1000X не сливает воду не работает насос | |
| Totoro Elena 26/09/2011 00:44 |
СМА АРДО TL 1000X не сливает воду и не работает насос. насос поставили новый, фильтр почистили, патрубки пустые и все равно не работает. рэле как-бы прощелкивает момент отжима и все идет дальше по программе. до этого был щелк громче обычного. может дело в модуле и поэтому тог не подается в насос. В ОБЩЕМ ЖДУ ПОМОЩИ))[/b] |
| ар777 26/09/2011 01:43 |
Totoro Elena, Вызывайте мастера и будет тог на насосе. |
| anir 26/09/2011 06:13 |
Тестор есть? проверь тог на насосе. Если нет тогда к мастеру, только с болгаркой мастера не пускай распилит. |
| kmkkpa 29/09/2011 10:01 |
про болгарку это прикольно заридил, уссался ![]() |
