CМА ARDO TL 1000X не сливает воду не работает насос
Totoro Elena
Сообщение #1 От 26/09/2011 00:44 цитата
СМА АРДО TL 1000X не сливает воду и не работает насос. насос поставили новый, фильтр почистили, патрубки пустые и все равно не работает. рэле как-бы прощелкивает момент отжима и все идет дальше по программе. до этого был щелк громче обычного. может дело в модуле и поэтому тог не подается в насос. В ОБЩЕМ ЖДУ ПОМОЩИ))[/b]
ар777
ар777
Сообщение #2 От 26/09/2011 01:43 цитата
Totoro Elena, Вызывайте мастера и будет тог на насосе.
anir
Сообщение #3 От 26/09/2011 06:13 цитата
Тестор есть? проверь тог на насосе. Если нет тогда к мастеру, только с болгаркой мастера не пускай распилит.
kmkkpa
Сообщение #4 От 29/09/2011 10:01 цитата
про болгарку это прикольно заридил, уссался смех
111
