Acer B203W, белый экран
Volag
11/10/2011 20:40
Сломался монитор Acer B203W. При подключенном компе независимо ни от каких действий светло серый экран, нет реакции на кнопки управления монитором. При отсутствии сигнала на входе экран на несколько секунд светлосерый, затем черный.
Вскрытие показало подгоревщий (вздутый) транзистор Q301 (AO3401) на Main Board. Звонится в обе стороны выводы D-G и S-D. Других дефектов визуально не выявлено. Может-ли данный транзистор выдавать такое проявление неисправности? Если он действительно неисправен, то стоит-ли его сразу менять и смотреть, что получится? Должна же быть какая-то причина выхода его из строя?
Uploaded with ImageShack.us
igor0302
12/10/2011 06:01
Volag писал:
Может
не стоит
причина - КЗ по питанию на плате матрицы
