GS-8300 | |||||
| zdwijkov 21/10/2011 09:47 |
установка HDMI на рессивер GS-8300M
имею SONY KLV-26NX400.тюнер GS-8300M.я,телемастер за плечами 35 лет ремонта,необходимо установить HDMI, на GS-8300M.плата GS-9300.с имеющемся входом.является образцом,я думаю что эта тема актуальна для всех, кто смотрит цифру через аналоговый выход ,буду выкладывать,весь процесс,если есть похожие проблеммы. отзовитесь,zdwijkov@yandex.ru. |
| Alfiya Saitova 22/02/2013 18:20 |
Ресивер GS8300 залили водой.
Только что ребенок пролил воду на ресивер и много, я его начала отключать , из него льется вода. Я скромная блондинка и не понимаю в технике ничего.Подскажите, что предпринять, чтоб его потом могли хотя бы отремонтировать в сервисном центре. Или можно попрощаться с ним? |
| Andre21 22/02/2013 18:34 |
Раcкрутить и просушить феном и не к чему не касатся.Тогда может его и отремотируют. |
| Сергей92 23/02/2013 00:37 |
Andre21, поддерживаю, ну или хотя бы привязать его на батарею отопления - часов шесть и вперёд вилку в сеть (так делаю я) ![]() |
| Иван Зенин 23/02/2013 19:03 |
Может даже ремонт и не понадобится (если в момент залития ресивер не был подключен и вода не попала на блок питания). |
| monsune 24/07/2013 22:51 |
GS-8300 нет сигнала
Блок питания,коре модуль исправен.18 вольт на головку идут, прошива свежая,а сигнала нет.
Может есть у кого распиновка микрух STV6110A и STV0903? |
| electronia 09/08/2013 20:56 |
Напряжение мерил при нагрузке? Возможно просаживается? |
| monsune 12/08/2013 09:11 |
Да, мерил- норм.Тупо поменял входной блочок и теперь всё работает. Спасибо всем ![]() |
| bav 12/08/2013 11:08 |
Что ты лапшу вешаешь? Какой блочек? Там все на одной плате распаяно... |
| STING 12/08/2013 15:12 |
Попал мужик ![]() |
| Иванович 03/12/2013 13:24 |
GS-8300 ищу последнюю прошивку
где можно скачать ноябрьскую, этого года ,кто подскажет ? Или еще не выложена ? |
| LordLostr 03/12/2013 13:36 |
Иванович, Тебе сюда :http://monitor.espec.ws/section26/ |
| Иванович 03/12/2013 13:45 |
что то и не подумал , что есть раздел поиска прошивок, спасибо. |
| foskr 26/05/2014 21:00 |
Всем Доброго времени суток!
Принесли ресивер на ремонт GS8300, подключаю скарт, антенну,включаю а в ответ тишина, думал БП накрылся разобрал вытащил БП, вкл в розетку работает, напругу проверил все в норме. Подключаю обратно и забыл скарт подключить ресивер включился подключаю скарт где то 20-30 минут работает и уходит в забытье. Значит суть проблемы такова при вкл скарте ресивер при вкл в розетку не стартует а при откл скарте запускается без проблем. Подскажите где искать. |
| bav 27/05/2014 05:40 |
STV6419 |
| foskr 27/05/2014 15:47 |
При подключение к VCR ресивер запускается и работает а на TV не стартует пока скарт не вытащиш. |
| bav 27/05/2014 16:36 |
Повторить еще раз? |
| dr-woland 27/05/2014 18:53 |
На горячую воткнули скарт и
| foskr 27/05/2014 21:34 |
БП переделан 5L0380 под мою печатку, уже не один ресивер переделан на мое печатке и все было в норме а с этим не могу ни как разобраться. |
| dr-woland 28/05/2014 07:58 |
foskr, это издёвка, или недопонимание? Причем тут БП, если проблема в видеопроцессоре? |
| foskr 29/05/2014 20:37 |
Проблема была в 5М038 поменял, поменял кондюк 47х450 поставил и вместо 10х50 поставил 47х50 и заменил стаб12в пробит был и все запустилось и пошло. |
| bav 29/05/2014 23:00 |
Пипец, а писал:
| foskr 30/05/2014 14:27 |
Так потому и писал, что было все установлено новое. |
| vladiv78 02/06/2014 18:11 |
Всем добрый день. Извиняюсь если встреваю, но возник ряд вопросов:
Что за микросхема 5M038? Если у вас пробит стабилитрон в блоке питания 12В как он вообще мог включаться? Если это стабилитрон VD3 на мат плате и он пробит откуда видео на VCR и не стоит ли задуматься в чем причина почему? И последнее стоит ли расписывать одну и туже типовую поломку с разницей в две недели. |
| hells 25/01/2015 10:28 |
А по данному вопросу есть предложения? У меня на нескольких бп трансы индуктивности сгорели... Чем заменить или где их взять? |
