Чистка "Измерительных приборов" (del_dB) | |||||
| Anonymous 25/01/2004 07:56 |
Удалённая тема: Ищется схема люксметра (mod: -20 dB)
Причина удаления: В теме нет ни одного информативного ответа. В течение полугода нет информативных сообщений Поделитесь схемкой, если у кого есть... |
| Rottor 25/01/2004 10:35 |
Stas,
Что измерять, по интенсивности и спектру? Обычный фотодатчик (можно даже селеновый) с миллиамперметром это и есть люксметр. А солнечная "фотобатарея" с калькулятора вообще решает все проблемы. НО как собираешься тарировать? |
| Anonymous 26/01/2004 09:12 |
Hi Rottor,
> Что измерять, по интенсивности и спектру? Вобще-то хотелось бы знать светоотдачу ламп в аквариуме - люмен/ватт, но и узнать их спектр тоже не лишнее. > Обычный фотодатчик (можно даже селеновый) с > миллиамперметром это и есть люксметр. НО как собираешься > тарировать? Честно говоря понятия не имею :-) Я так думаю, что есть готовые схемы, где о калибровке всё сказано - вот такую схему и хотелось бы найти. Помнится видел подобное в старых журналах "Радио", но не нашел. Спаять что-то на фоторезисторе, например, несложно, но вот как грамотно откалибровать - это вопрос... Люди, у кого есть схема с описанием? :-) |
| luca 26/01/2004 23:51 |
Stas, !Собери любой а калибровать можно в фотоателье(если договориться с ними)У приличных мастеров это обязательно есть. |
| Rottor 27/01/2004 00:04 |
luca,
Так там же шкала не в Люксах. |
| luca 27/01/2004 07:56 |
Rottor, !Мерять интенсивность излучения лампочки в аквариуме можно и в попугаях по сравнению с извесным источником. |
| Anonymous 27/01/2004 08:59 |
luca, а вот мне тоже нужен измеритель такой,но мерять длину 300-500нм для настройки фотополимеризатора.
(зубы пластиковые делать) Тут есть какой-то метод доступный? Не может мне моя жаба позволить отслюнявить 1.5тыс уе за схемку из десятка деталей. ![]() |
| barbudo 27/01/2004 09:40 |
Так может, брось ее, поменяй на кого-то другого?
Есть под рукой какие-то оптические фильтры на этот диапазон? |
| Rottor 27/01/2004 10:26 |
luca,
А зачем тогда вообще градуировать шкалу, она уже имеется на любом измерительном приборе вместе со стрелкой? |
| luca 28/01/2004 01:03 |
Rottor, !Так оно и есть,в большинстве случаев смотрю на угол отклонения нежели на значение.
Anmed!Есть неплохие аддитивные фильтры с большой крутизной -стеклянные,попробуй мерять просто за ним или ними. |
| Anonymous 30/01/2004 18:42 |
Дело в следующем: у каждого светоотверждаемого материала свой диапазон на котором он отверждается.Все они в общем укладываются в рамки 320-420нм.Это ультрафиолет.Производители приборов заявляют рамки
300-500нм для своих излучателей,причем используют на первый взгляд "обычные" галогенки,ртутные высокого давления,импульсные лампы. Чтобы отсеять ИК(вредные для материала) кто-то фильтры ставит,но в основном охлаждают кулером лампу. Задача:подобрать излучатель(лампу в смысле) чтобы максимально эффективно ея пользовать и подобрать режим работы в соответствии с докой на материал. |
| luca 30/01/2004 22:14 |
Anmed, !Возьми любую кварцевую лампу(горелку) и выведи её на рабочий безопасный режим(по паспортным хар-кам) проведи несколько экспериментальных облучений по времени и за разными фильтрами и посмотри результат.А точное значение интенсивности вряд ли пригодится.Да и изобретать велосипед .Проще узнать тип излучателя и режим по питанию. |
| Anonymous 05/02/2004 21:46 |
luca, такой вариант очевиден.Но. Разобрал один прибор - схема проста,зарисовал,лампа ДРУФС-250. Я её месяц не
могу найти уже Далее разобрал другой - лампа импульсная, схема- обычный стробоскоп...Только у производителя
стоит такая лампа 200$ никакой маркировки нет.Такое впечатление что по заказу делают именно для ГЕОСОФТа ![]() |
| luca 05/02/2004 21:55 |
Anmed, !Да возьми простую ДРЛ 250 ватную(у нас она стоит $1,5) и оставь себе только внутреннюю часть(горелку) осторожно разбив колбу в тисках. |
| Anonymous 05/02/2004 22:09 |
luca, чем и занимаюсь. Только ДРЛ 125 взял. ![]() |
| Anonymous 24/02/2004 15:19 |
На сайте http://allaboutorchids.ru (ссылка не работает: -20 dB) я как-то размещал статью, как делать замеры освещенности с помощью обыкновенного экспонометра. Поищите, там должно лежать. |
| harmboy 10/04/2004 11:40 |
Удалённая тема: альтиметр (mod: -20 dB)
Причина удаления: В теме нет ни одного информативного ответа. В течение полугода нет информативных сообщений есть желание построить недорогой высотомер, плавно переходящий во фрифалл-компьютер. Ибо буржуйский стоит не бюджетно, да и душа развлечения просит. Кто-нибуть сталкивался с подобным? Представляю себе схему на основе мотороловского датчика высоты+пик+ЖК-индикатор, девайс должен иметь связь с ПК для снятия логов и занесения в парашютную книжку.
Памагите, а? Добавлено 10-04-2004 11:44 забыл добавить - девайс должен иметь и акселерометр для измерения горизонтальной скорости. Полезно на приземлении, а то может получиться как в анекдоте про кота... |
| lee 10/04/2004 14:19 |
Смахивает на коммерческий проект. Чем помочь? |
| igor.gm 10/04/2004 15:07 |
harmboy, Поэкономить на здоровье захотелось ??
Минер с парашютистом ошибаются толь 1 раз в жизни . ![]() |
| harmboy 11/04/2004 13:52 |
lee, да нет. Продавать я его не собираюсь
Добавлено 11-04-2004 13:53 igor.gm, дык для перестраховки у меня совеццкий механический ВП-1. Электронный нужен для ведения лога и подачи звукового сигнала. А то как-то неудобно в свободном падении пялиться на стрелочный |
| igor.gm 11/04/2004 23:59 |
....и подачи звукового сигнала.
----Я вообще то самый последний "парашютный ламер" , но уверен ли ты ,что ты этот сигнал услышишь ? ![]() |
| harmboy 12/04/2004 13:07 |
igor.gm, так высотомер крепится на шлем
вот промышленный Protrack издает такие звуки, что использовать его можно только в воздухе - на земле оглохнешь нафиг |
| thedude 12/04/2004 16:21 |
И скока стоит ![]() |
| harmboy 12/04/2004 19:09 |
thedude, Protrack - около 280 долларов, если брать в России
вот он:http://skydivejersey.net/catalog/product_info.php?cPath=1&products_id=33 |
| thedude 12/04/2004 20:14 |
Ну если бы мне он так нужен был я бы легче купил чем собирать ,хотя если время есть почему и не замарачится на эту штуку |
| harmboy 13/04/2004 00:00 |
thedude, дык вот я и хочу попробовать. Продавать не собираюсь, а в плане безопасности я подстрахован стрелочным прибором и автоматом раскрытия на запаску |
| thedude 13/04/2004 11:57 |
Тоже хочется прыгнуть ,можно и с парашютом ![]() |
| harmboy 13/04/2004 12:49 |
thedude, так не лишай себя удовольствия
стукни в асю - расскажу где и как 30360850 |
| femiur 27/04/2004 15:04 |
Удалённая тема: Осциллограф Н3013. Схема, опыт ремонта? (mod: -20 dB)
Причина удаления: В течение полугода нет ни одного информативного ответа. Господа, прошу сообщить у кого есть хоть какая нибудь информация по Осциллографу Н3013. Принес клиент в ремонт, просит срочно. А я такой ранее не видел. Сегодня полазил по сети ничего путного и конкретного нет. Благодарю за помощь и внимеание. Femiur. ![]() |
| OleghkA 28/04/2004 23:26 |
Один раз чинил, заменил транзистор выходного каскада пластин вертикального отклонения.
Без схемы. Частично ее снимал,надоело рисовать,пробежался и замерил напряжения на полупроводниках. Таким образом и нашел. |
| Anonymous 17/06/2004 13:32 |
| thedude 19/06/2004 21:48 |
Мне кажется что в любой СЭС есть прибабас этот ,они же проверку делают когда проверяют ![]() |
| igora 13/05/2005 14:13 |
Удалённая тема: Осциллограф С1-112 ремонт (mod: -20 dB)
Причина удаления: В течение более полугода нет ни одного информативного ответа. Добрый день. При переключении осциллографа C1-112 в режим мультиметра на экране не отображается третья цифра, как при измерении сопротивления, так и вольт. Осциллограф 1986 г. Подскажите пожалуйста. |
