Чистка "Измерительных приборов" (del_dB)
Anonymous
25/01/2004 07:56
Удалённая тема: Ищется схема люксметра (mod: -20 dB)
Причина удаления:
В теме нет ни одного информативного ответа.
В течение полугода нет информативных сообщений
Поделитесь схемкой, если у кого есть...
Rottor
25/01/2004 10:35
Stas,
Что измерять, по интенсивности и спектру?
Обычный фотодатчик (можно даже селеновый) с миллиамперметром это и есть люксметр. А солнечная "фотобатарея" с калькулятора вообще решает все проблемы.
НО как собираешься тарировать?
Anonymous
26/01/2004 09:12
Hi Rottor,
Вобще-то хотелось бы знать светоотдачу ламп в аквариуме - люмен/ватт, но и узнать их спектр тоже не лишнее.
> миллиамперметром это и есть люксметр. НО как собираешься
> тарировать?
Честно говоря понятия не имею :-) Я так думаю, что есть готовые схемы, где о калибровке всё сказано - вот такую схему и хотелось бы найти. Помнится видел подобное в старых журналах "Радио", но не нашел. Спаять что-то на фоторезисторе, например, несложно, но вот как грамотно откалибровать - это вопрос...
Люди, у кого есть схема с описанием? :-)
luca
26/01/2004 23:51
Stas, !Собери любой а калибровать можно в фотоателье(если договориться с ними)У приличных мастеров это обязательно есть.
Rottor
27/01/2004 00:04
luca,
Так там же шкала не в Люксах.
luca
27/01/2004 07:56
Rottor, !Мерять интенсивность излучения лампочки в аквариуме можно и в попугаях по сравнению с извесным источником.
Anonymous
27/01/2004 08:59
luca, а вот мне тоже нужен измеритель такой,но мерять длину 300-500нм для настройки фотополимеризатора.
(зубы пластиковые делать) Тут есть какой-то метод доступный? Не может мне моя жаба позволить отслюнявить 1.5тыс
уе за схемку из десятка деталей. грубость
barbudo
27/01/2004 09:40
Anmed писал:
Так может, брось ее, поменяй на кого-то другого? голливудская улыбка
Anmed писал:
Есть под рукой какие-то оптические фильтры на этот диапазон?
Rottor
27/01/2004 10:26
luca,
А зачем тогда вообще градуировать шкалу, она уже имеется на любом измерительном приборе вместе со стрелкой?
luca
28/01/2004 01:03
Rottor, !Так оно и есть,в большинстве случаев смотрю на угол отклонения нежели на значение.
Anmed!Есть неплохие аддитивные фильтры с большой крутизной -стеклянные,попробуй мерять просто за ним или ними.
Anonymous
30/01/2004 18:42
Дело в следующем: у каждого светоотверждаемого материала свой диапазон на котором он отверждается.Все они в общем укладываются в рамки 320-420нм.Это ультрафиолет.Производители приборов заявляют рамки
300-500нм для своих излучателей,причем используют на первый взгляд "обычные" галогенки,ртутные высокого давления,импульсные лампы.
Чтобы отсеять ИК(вредные для материала) кто-то фильтры ставит,но в основном охлаждают кулером лампу. Задача:подобрать излучатель(лампу в смысле) чтобы максимально эффективно ея пользовать и подобрать режим
работы в соответствии с докой на материал.
luca
30/01/2004 22:14
Anmed, !Возьми любую кварцевую лампу(горелку) и выведи её на рабочий безопасный режим(по паспортным хар-кам) проведи несколько экспериментальных облучений по времени и за разными фильтрами и посмотри результат.А точное значение интенсивности вряд ли пригодится.Да и изобретать велосипед .Проще узнать тип излучателя и режим по питанию.
Anonymous
05/02/2004 21:46
luca, такой вариант очевиден.Но. Разобрал один прибор - схема проста,зарисовал,лампа ДРУФС-250. Я её месяц не
могу найти уже недовольство, огорчение Далее разобрал другой - лампа импульсная, схема- обычный стробоскоп...Только у производителя
стоит такая лампа 200$ никакой маркировки нет.Такое впечатление что по заказу делают именно для ГЕОСОФТа злость
luca
05/02/2004 21:55
Anmed, !Да возьми простую ДРЛ 250 ватную(у нас она стоит $1,5) и оставь себе только внутреннюю часть(горелку) осторожно разбив колбу в тисках.
Anonymous
05/02/2004 22:09
luca, чем и занимаюсь. голливудская улыбка голливудская улыбка помираю со смеху! Только ДРЛ 125 взял.
Anonymous
24/02/2004 15:19
На сайте http://allaboutorchids.ru (ссылка не работает: -20 dB) я как-то размещал статью, как делать замеры освещенности с помощью обыкновенного экспонометра. Поищите, там должно лежать.
harmboy
10/04/2004 11:40
Удалённая тема: альтиметр (mod: -20 dB)
Причина удаления:
смущен есть желание построить недорогой высотомер, плавно переходящий во фрифалл-компьютер. Ибо буржуйский стоит не бюджетно, да и душа развлечения просит. Кто-нибуть сталкивался с подобным? Представляю себе схему на основе мотороловского датчика высоты+пик+ЖК-индикатор, девайс должен иметь связь с ПК для снятия логов и занесения в парашютную книжку.
Памагите, а?
Добавлено 10-04-2004 11:44
забыл добавить - девайс должен иметь и акселерометр для измерения горизонтальной скорости. Полезно на приземлении, а то может получиться как в анекдоте про кота...
lee
10/04/2004 14:19
Смахивает на коммерческий проект. Чем помочь?
igor.gm
10/04/2004 15:07
harmboy, Поэкономить на здоровье захотелось ??
Минер с парашютистом ошибаются толь 1 раз в жизни . голливудская улыбка
harmboy
11/04/2004 13:52
lee, да нет. Продавать я его не собираюсь
Добавлено 11-04-2004 13:53
igor.gm, дык для перестраховки у меня совеццкий механический ВП-1. Электронный нужен для ведения лога и подачи звукового сигнала. А то как-то неудобно в свободном падении пялиться на стрелочный
igor.gm
11/04/2004 23:59
....и подачи звукового сигнала.
----Я вообще то самый последний "парашютный ламер" , но уверен ли ты ,что ты этот сигнал услышишь ? голливудская улыбка
harmboy
12/04/2004 13:07
igor.gm, так высотомер крепится на шлем
вот промышленный Protrack издает такие звуки, что использовать его можно только в воздухе - на земле оглохнешь нафиг
thedude
12/04/2004 16:21
И скока стоит голливудская улыбка
harmboy
12/04/2004 19:09
thedude, Protrack - около 280 долларов, если брать в России
вот он:http://skydivejersey.net/catalog/product_info.php?cPath=1&products_id=33
thedude
12/04/2004 20:14
Ну если бы мне он так нужен был я бы легче купил чем собирать ,хотя если время есть почему и не замарачится на эту штуку
harmboy
13/04/2004 00:00
thedude, дык вот я и хочу попробовать. Продавать не собираюсь, а в плане безопасности я подстрахован стрелочным прибором и автоматом раскрытия на запаску
thedude
13/04/2004 11:57
Тоже хочется прыгнуть ,можно и с парашютом голливудская улыбка
harmboy
13/04/2004 12:49
thedude, так не лишай себя удовольствия
стукни в асю - расскажу где и как
30360850
femiur
27/04/2004 15:04
Удалённая тема: Осциллограф Н3013. Схема, опыт ремонта? (mod: -20 dB)
Причина удаления:
В течение полугода нет ни одного информативного ответа.
Господа, прошу сообщить у кого есть хоть какая нибудь информация
по Осциллографу Н3013.
Принес клиент в ремонт, просит срочно. А я такой ранее не видел.
Сегодня полазил по сети ничего путного и конкретного нет.
Благодарю за помощь и внимеание.
Femiur. Прошу помощи
OleghkA
28/04/2004 23:26
Один раз чинил, заменил транзистор выходного каскада пластин вертикального отклонения.
Без схемы.
Частично ее снимал,надоело рисовать,пробежался и замерил напряжения на полупроводниках.
Таким образом и нашел.
Anonymous
17/06/2004 13:32
Стас (другой) писал:
Ищу принципиальную электрическую схему люксметра
thedude
19/06/2004 21:48
Мне кажется что в любой СЭС есть прибабас этот ,они же проверку делают когда проверяют голливудская улыбка
igora
13/05/2005 14:13
Удалённая тема: Осциллограф С1-112 ремонт (mod: -20 dB)
Причина удаления:
В течение более полугода нет ни одного информативного ответа.
Добрый день.
При переключении осциллографа C1-112 в режим мультиметра на экране не отображается третья цифра, как при измерении сопротивления, так и вольт. Осциллограф 1986 г.
Подскажите пожалуйста.
