стиральная машина BOSH WLF242 71CE ужасная вибрация!!!!! | |||
| deymos7777 31/10/2011 12:01 |
будьте добры...помогите с информацией после подключения и установки стиральной машины BOSH WLF24271CE при отжиме свыше 400 500 оборотов в *, машина как взбешеная бегает по всей ванной комнате/////// |
| mas-ter 31/10/2011 12:18 |
deymos7777, Читай инструкцию, там всё есть, или в сервис. |
| washout 31/10/2011 12:21 |
Экономия на мастере снова в силе. Надо было сообщение начинать с фразы: "Жадность - не порок". Вся ваша проблема, тов. Жадный клиент, подробно описана в инструкции. |
| deymos7777 31/10/2011 12:28 |
washout......теперь что бы включить утюг и телевизор, я должен бежать в сервис или к мастеру?
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 13:29 ты возможно один из них..... |
| cybe 31/10/2011 12:39 |
deymos7777, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| Пилот 31/10/2011 12:45 |
deymos7777, В инструкции и гарантийном талоне написано, что подключение машины должно производится специалистом. Так же там написано, что ответственность в случае нарушения в работе машины произошедшее вследствии неправильной установки несёт лицо установившее её. |
| washout 31/10/2011 12:56 |
Я подключением не занимаюсь. Только ремонт. Качественное подключение (отдельная линия, скрытая проводка в стене, отдельная линия, УЗО) стоит не 2500р. Делать как попало я не привык. Поэтому занимаюсь только ремонтом и кое-чем другим. Утюгом можно сжечь квартиру, если проводка - говно. Подключение ТВ - тоже надо кой-чего знать как правильно организовать прием сигнала, чтобы не было жалко потраченных денег на хороший "ящик" при поганой антенне. А тебе, товарисч, если впадлу почитать инструкцию, где описано, как извлекать транспортировочные болты, нефиг лезть на форум с глупейшими вопросами. |
