стиральная машина BOSH WLF242 71CE ужасная вибрация!!!!!
deymos7777
Сообщение #1 От 31/10/2011 12:01 цитата
будьте добры...помогите с информацией после подключения и установки стиральной машины BOSH WLF24271CE при отжиме свыше 400 500 оборотов в *, машина как взбешеная бегает по всей ванной комнате///////
mas-ter
Сообщение #2 От 31/10/2011 12:18 цитата
deymos7777, Читай инструкцию, там всё есть, или в сервис.
washout
Сообщение #3 От 31/10/2011 12:21 цитата
Экономия на мастере снова в силе. Надо было сообщение начинать с фразы: "Жадность - не порок". Вся ваша проблема, тов. Жадный клиент, подробно описана в инструкции.
deymos7777
Сообщение #4 От 31/10/2011 12:28 цитата
washout......теперь что бы включить утюг и телевизор, я должен бежать в сервис или к мастеру?
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 13:29
ты возможно один из них.....
cybe
cybe
Сообщение #5 От 31/10/2011 12:39 цитата
deymos7777, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Пилот
Сообщение #6 От 31/10/2011 12:45 цитата
deymos7777, В инструкции и гарантийном талоне написано, что подключение машины должно производится специалистом.
Так же там написано, что ответственность в случае нарушения в работе машины произошедшее вследствии неправильной установки несёт лицо установившее её.
washout
Сообщение #7 От 31/10/2011 12:56 цитата
deymos7777 писал:
Я подключением не занимаюсь. Только ремонт. Качественное подключение (отдельная линия, скрытая проводка в стене, отдельная линия, УЗО) стоит не 2500р. Делать как попало я не привык. Поэтому занимаюсь только ремонтом и кое-чем другим.
Утюгом можно сжечь квартиру, если проводка - говно.
Подключение ТВ - тоже надо кой-чего знать как правильно организовать прием сигнала, чтобы не было жалко потраченных денег на хороший "ящик" при поганой антенне.
А тебе, товарисч, если впадлу почитать инструкцию, где описано, как извлекать транспортировочные болты, нефиг лезть на форум с глупейшими вопросами.
