Помогите с вопросом по установке машины автомат! | |||
| FreddikMerfi 02/11/2011 20:21 |
Есть стиральная машинка автомат Атлант, в инструкции написано что сливной шланг должен быть не ниже 60 см от пола, но я его снял с креплений и пустил прям по полу, и теперь этого подьёма не ниже 60 см нет! Вопрос - написано что машинка не будет просто работать, но я боюсь что сгорит сливной насос! Кто сталкивался с таким подскажите какие могут быть последствия, или всё таки нужно наращивать шланг до нужной длинны и поднимать его сначала до 60 см от пола!!! |
| NikolaiMalaxov 02/11/2011 20:24 |
наращивать-обязательно! |
| xarl 02/11/2011 20:35 |
FreddikMerfi, |
| FreddikMerfi 02/11/2011 20:37 |
да, там шланг 1.8 метра от дна еси мерять с защёлок снять, и он вдоль ванны идёт до сливной трубы, не хватает его если не снимать с защёлок на уровне 60 см! может и так будет работать, или там какой то заумный клапан на слив насосе стоит, что бы мол работал обязательно тс этим коленом 60 см!!!
ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 21:39 xarl, это то я понял, только он сначала у меня шёл на задней стенке вверх на спец креплениях на уровень 60 см, а потом вниз, так вот это колено я и снял, сча просто снизу идёт и в сливную трубу, но она всё равно от пола на 20 см всего лиш! |
| vrybalkin 02/11/2011 20:45 |
FreddikMerfi, Самотёк в каналию.Работать не будет. |
| xarl 02/11/2011 20:49 |
FreddikMerfi, надо нарастить слив до уровня 60. |
| FreddikMerfi 02/11/2011 20:49 |
ну да, там так и получается что самотёк в каналию, потому что и насос стоит тоже внизу! а почему работать не будет, какая то загадочная система слива типа клапана водяного что ли???? |
| xarl 02/11/2011 20:52 |
FreddikMerfi, школьный курс физики... |
| vrybalkin 02/11/2011 20:54 |
FreddikMerfi, Надо знать устройство СМ и вопросы исчезнут. |
| FreddikMerfi 02/11/2011 21:04 |
xarl, я физику на 3 учил, хоть бы в 2 словах сказали???
vrybalkin, я же её устанавливаю а не ремонтирую, зачем мне знать устройство, я вот в компах другое дело!!! |
| nikola 71 02/11/2011 21:04 |
Подъем 60 см -это ничто иное как сообщающиеся сосуды-защита от самослива ![]() |
| vrybalkin 02/11/2011 21:11 |
FreddikMerfi, Конец сливного шланга, должен быть на уровне хотя бы 40см от пола.В насосе нет клапана и вода уходит с порошком в каналию.По этому идет постоянный долив. |
| FreddikMerfi 02/11/2011 21:14 |
так у меня так не сделать, т.к. каналия прям по полу идёт, и нет колена у раковины, а прямая гофра!!!
nikola 71, а подробнее, примерно на мысль натолкнули! |
| xarl 02/11/2011 21:17 |
FreddikMerfi, согласен, натасканному на замену блоков, физика не нужна. |
| шайтан 02/11/2011 21:20 |
вот и занимайся компами, а установкой СМА пусть займётся мастер СЦ - там работы на 15 минут ![]() |
| cybe 02/11/2011 21:23 |
В мусор |
| FreddikMerfi 02/11/2011 21:36 |
xarl, что же так грубо, я же прошу совета у опытных людей кто в этом разбирается!
шайтан, у нас за установку машинки автомат берут 1500 рэ, и то без стоимости комплектующих и без проведения отдельной розетки, за 1500 рэ только подводка воды и слив!!! cybe, почемув мусор? что я не правильно в теме написал!!! ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 22:37 xarl, кстати не замену блоков, а так же тестирование, лечение от вирей, и много чего ещё! |
| nikola 71 02/11/2011 21:59 |
Трубу идущую по полу разъединяют в удобном для этого месте.вставляют тройник,в него трубу 40-50 см.в нее заглушку с отверстием для шланга слива
(специально для СМ).Это в случае если нет отвода на сифоне.Еще для этого продаються специальные проставки под раковмну |
| FreddikMerfi 02/11/2011 22:11 |
я такой тройник уже поставил но он тоже получается стоит 10 см от пола!!!! а в инструкции написано что не ниже 40 см нужно!!!!! |
| nikola 71 02/11/2011 22:43 |
Втыкай в него трубу,в требу переходник,в него шланг-и будет тебе счастье
Это делаеться для исключения эффекта самотека(сифона),нето весь водопровод в каналью вытечет и вещи стирает так плохо. Есть программы когда набрав уровень воды машинка решает немного слить ее,2-3 сек работы насоса и продолжение программы а вода с порошком самотеком уходит вся,реле видит малый уровень воды и доливает .И эта цепная реакция до хорошего не доводит как правило |
| vadim84 02/11/2011 22:47 |
слушай неиздевайся над мастерами, запусти стиралку на 40 градусов и напиши как прошла стирка ! ! ! |
| шайтан 02/11/2011 22:59 |
попроси её - она всё задаром сделает ![]() |
| FreddikMerfi 02/11/2011 23:03 |
а у самой машины шланг опять на крепления 60 см от пола сажать как былдо или можно нет!!! |
| Мелиор 02/11/2011 23:05 |
FreddikMerfi, вот поэтому и берут 1500 рэ, потому, что это не так просто оказывается. Там еще много нюансов есть |
| vadim84 02/11/2011 23:06 |
нет ненадо, запусти так посмотрим что будет |
