Помогите с вопросом по установке машины автомат!
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #1 От 02/11/2011 20:21 цитата
Есть стиральная машинка автомат Атлант, в инструкции написано что сливной шланг должен быть не ниже 60 см от пола, но я его снял с креплений и пустил прям по полу, и теперь этого подьёма не ниже 60 см нет! Вопрос - написано что машинка не будет просто работать, но я боюсь что сгорит сливной насос! Кто сталкивался с таким подскажите какие могут быть последствия, или всё таки нужно наращивать шланг до нужной длинны и поднимать его сначала до 60 см от пола!!!
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 02/11/2011 20:24 цитата
наращивать-обязательно!
Сообщение #3 От 02/11/2011 20:35 цитата
FreddikMerfi,
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 02/11/2011 20:37 цитата
да, там шланг 1.8 метра от дна еси мерять с защёлок снять, и он вдоль ванны идёт до сливной трубы, не хватает его если не снимать с защёлок на уровне 60 см! может и так будет работать, или там какой то заумный клапан на слив насосе стоит, что бы мол работал обязательно тс этим коленом 60 см!!!
ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 21:39
xarl, это то я понял, только он сначала у меня шёл на задней стенке вверх на спец креплениях на уровень 60 см, а потом вниз, так вот это колено я и снял, сча просто снизу идёт и в сливную трубу, но она всё равно от пола на 20 см всего лиш!
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #5 От 02/11/2011 20:45 цитата
FreddikMerfi, Самотёк в каналию.Работать не будет.
Сообщение #6 От 02/11/2011 20:49 цитата
FreddikMerfi, надо нарастить слив до уровня 60.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 От 02/11/2011 20:49 цитата
ну да, там так и получается что самотёк в каналию, потому что и насос стоит тоже внизу! а почему работать не будет, какая то загадочная система слива типа клапана водяного что ли????
Сообщение #8 От 02/11/2011 20:52 цитата
FreddikMerfi, школьный курс физики...
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #9 От 02/11/2011 20:54 цитата
FreddikMerfi, Надо знать устройство СМ и вопросы исчезнут.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 От 02/11/2011 21:04 цитата
xarl, я физику на 3 учил, хоть бы в 2 словах сказали???
vrybalkin, я же её устанавливаю а не ремонтирую, зачем мне знать устройство, я вот в компах другое дело!!!
nikola 71
Сообщение #11 От 02/11/2011 21:04 цитата
Подъем 60 см -это ничто иное как сообщающиеся сосуды-защита от самослива Думайте сами ...
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #12 От 02/11/2011 21:11 цитата
FreddikMerfi, Конец сливного шланга, должен быть на уровне хотя бы 40см от пола.В насосе нет клапана и вода уходит с порошком в каналию.По этому идет постоянный долив.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #13 От 02/11/2011 21:14 цитата
так у меня так не сделать, т.к. каналия прям по полу идёт, и нет колена у раковины, а прямая гофра!!!
nikola 71, а подробнее, примерно на мысль натолкнули!
Сообщение #14 От 02/11/2011 21:17 цитата
FreddikMerfi, согласен, натасканному на замену блоков, физика не нужна.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #15 От 02/11/2011 21:20 цитата
FreddikMerfi писал:
вот и занимайся компами, а установкой СМА пусть займётся мастер СЦ - там работы на 15 минут равнодушие
cybe
cybe
Сообщение #16 От 02/11/2011 21:23 цитата
В мусор
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #17 От 02/11/2011 21:36 цитата
xarl, что же так грубо, я же прошу совета у опытных людей кто в этом разбирается!
шайтан, у нас за установку машинки автомат берут 1500 рэ, и то без стоимости комплектующих и без проведения отдельной розетки, за 1500 рэ только подводка воды и слив!!!
cybe, почемув мусор? что я не правильно в теме написал!!!
ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 22:37
xarl, кстати не замену блоков, а так же тестирование, лечение от вирей, и много чего ещё!
nikola 71
Сообщение #18 От 02/11/2011 21:59 цитата
Трубу идущую по полу разъединяют в удобном для этого месте.вставляют тройник,в него трубу 40-50 см.в нее заглушку с отверстием для шланга слива
(специально для СМ).Это в случае если нет отвода на сифоне.Еще для этого продаються специальные проставки под раковмну
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #19 От 02/11/2011 22:11 цитата
я такой тройник уже поставил но он тоже получается стоит 10 см от пола!!!! а в инструкции написано что не ниже 40 см нужно!!!!!
nikola 71
Сообщение #20 От 02/11/2011 22:43 цитата
Втыкай в него трубу,в требу переходник,в него шланг-и будет тебе счастье
Это делаеться для исключения эффекта самотека(сифона),нето весь водопровод в каналью вытечет и вещи стирает так плохо.
Есть программы когда набрав уровень воды машинка решает немного слить ее,2-3 сек работы насоса и продолжение программы
а вода с порошком самотеком уходит вся,реле видит малый уровень воды и доливает .И эта цепная реакция до хорошего не доводит как правило
1
dgd
