Монитор SONY SDM-HS75P нет подсветки (РЕШЕНО).
FreddikMerfi
08/11/2011 11:00
Добрый день уважаемые пользователи форума! Есть монитор SONY SDM-HS75P, на нём нет подсветки матрицы, дело понятное что скорее всего неисправность БП, но нет схемы, прошу поделиться схемой БП от этого монитора! Заранее благодарен!
FreddikMerfi
08/11/2011 12:08
Модераторы, не удаляйте пожалуйста тему, очень нужно починить монитор! Если не правильно что то написал то поправьте меня, если нужны какие ещё либо данные по БП монитора, то выложу!
TE
08/11/2011 13:16
FreddikMerfi, определить выходные выпрямительные диоды в БП и померять на их катодах напряжения какая трудность? Схемы нет и не будет.
FreddikMerfi
08/11/2011 13:19
TE, схему нашёл у вас в ,,файлах,, сижу пока разбираюсь! Тему прошу не удалять, проблема пока не решена!
FreddikMerfi
08/11/2011 15:18
Вообщем заменил Q801 и Q0805, а так же заменил U801, монитор так и не зажёгся, конденсаторов вздутых нет, диодов пробитых тоже не обнаружил! Что может быть, могу скинуть схему для наглядности!
TE
08/11/2011 15:31
FreddikMerfi, до сих пор неизвестно работает блок питания или нет, ты начал замену деталей инвертора, цель замены тоже не сообщаешь. На что поменял? Они неисправны? Как определил? Или просто тупая замена с целью добавить дополнительно неисправностей?
И что в ответ хочешь услышать?
водник1953
08/11/2011 15:34
FreddikMerfi писал:
То,что они не вздутые,ещё не значит,что они живые.
Подсветка вообще не включается или только на пару сек.?
Сигнал On/Off присутствует?
Предохранитель то по питанию инвертора (если он есть) жив?
FreddikMerfi
08/11/2011 15:44
TE, заменил на новые, заведомо исправные, а поменял потому что больше ничего подозрительного не вижу! Всё остальное тоже исправно, диоды прозванивал, кондёры не вздуты! Забыл написать что светодиод при нажатии на кнопку POWER загорается! БП как проверить не знаю! Точнее что мерять, выходное напряжение на лампы подсветки?
водник1953, подсветка вообще не включается, ни сразу и ни потом
ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 16:46
водник1953, сигнал ON/OFF присутствует, при подключению к компу еле видно изображение, если долго присматриваться! Предохранителя по питанию инвертора нет, я сразу его и пытался найти, так как другие моники так и чинились путём замены предохранителя на инвертор! А на этом БП нет предохранителя на инвертор!
TE
08/11/2011 16:05
Наконец-то выяснили, что монитор включается, а не работает только подсветка, но на вопросы не отвечаешь. Какие типы транзисторов и микросхемы поставил?
Если лампы даже не вспыхивают, надо проверить поступает ли на микросхему питание (какое) и сигнал включения.
FreddikMerfi
08/11/2011 17:18
Монитор то включается, я так и написал что нет подсветки! Сборки микросхем поставил такие же как и были, покупал в СЦ, привезли такие же по наименованию и сказали что от такого же БП, но микросхемки не Б/У а новые. Лампы даже не вспыхивают, и что за сигнал включения?!
GruVital
08/11/2011 17:29
Да...., тяжелый случай однако!!! Ну, а напруга-то есть на инверторе? голливудская улыбка
FreddikMerfi писал:
Дык он (предохранитель), может находиться на плате инвертора. смех
FreddikMerfi
08/11/2011 17:50
GruVital, плата БП и инвертора одно и то же, т.е. расположены они на одной плате. А как проверить напругу на инверторе, на вскрытом мониторе не удобно подлезть напругу померять, а без ламп (нагрузки) нельзя же замерять.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 19:01
GruVital, могу скинуть схему на него и сами увидите что нет предохранителя на инверторе.
TE
08/11/2011 18:19
Где было написано?
В первом посте
Блок питания от инвертора не отличишь?
Не можешь измерить напряжение и сигнал на 1 выводе, продолжай как можешь - менять все детали подряд.
FreddikMerfi
08/11/2011 18:33
да на плате то я знаю где элементы инвертора, а где элементы БП. Нужно вот узнать работает ли микросхема U801, но вот не пойму пока как она запитана.
TE
08/11/2011 19:03
U801запитана параметрического стабилизатора на транзисторе Q802 и стабилитроне ZD801.
FreddikMerfi
08/11/2011 19:11
TE, а Q807 и Q 806 здесь точно не причём?
TE
08/11/2011 19:23
А я откуда могу знать? Единственно могу сказать, что эти транзисторы включают инвертор при появлении сигнала ON/OFF.
FreddikMerfi
08/11/2011 19:26
Давайте я вам скину схему и вы посмотрите что ещё может быть кроме того что вы посоветовали? Q802 и ZD 801 сегодня проверить не успею, придётся до завтра. Спасибо вам за помощь.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 20:30
TE, по схеме сигнал ON/OFF приходит ещё и на Q 807
TE
08/11/2011 19:36
Q807управляет Q806, а последний непосредственно включает/выключает U801.
FreddikMerfi
08/11/2011 19:49
Ладно, ход мыслей понял, счас буду смотреть дальше что выйдет.
Кр. Вован
08/11/2011 22:32
Читаю тему и откровенно чуть со стула не падаю от смеха! Уважаемый ТЕ, мне кажется автор темы вообще в "нашем деле" (я про электронику, читание схем и т.д.) ничего толком не смыслит. Прошу прощения за флуд, не удержался.... гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы
TE
08/11/2011 23:07
А почему кажется, это действительно так.
Andrei4k
10/11/2011 19:51
Чтобы проверить напряжение на выходе с инвертора без участия ламп, надо на выходе поставить сопротивление не мение 100КоМ 2Вт. Прибор с частотой измерения 50Кгц. Проверяй дальше может неисправны лампы.
FreddikMerfi
14/11/2011 11:57
Andrei4k, спасибо за помощь и подсказку!
Кр. Вован, я не такой специалист как вы, но я просто обратился за помощью к более знающим людям.
TE, я смотрю тему удалили, ну да ладно, зря я только обратился к вам на форум, всё равно ведь знал что не поможете и как всегда удалите тему! Монитор придётся выкинуть на свалку, т.к. в нашем городе нет СЦ по ремонту такой аппаратуры!
TE
14/11/2011 14:06
FreddikMerfi, я дал последний совет проверить напряжение на питания на ШИМ, но сделать этого ты не можешь, что говорить о дальнейшем поиске неиспрвности? Одни обиды.
FreddikMerfi
14/11/2011 14:15
Здравствуйте уважаемый ТЕ! Подскажите пожалуйста, если на мониторе лопнула одна лампа подсветки (верхняя) то нижняя может тоже из за этого не зажигаться и можно ли попробовать отключить расколотую лампу и попробовать запустить монитор с одной лампой подсветки? И ещё могу ли я замерять напряжение на выход для питания ламп, но пишут что питание там 1500 В, это правда?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 15:16
TE, я же писал что я не такой специалист как вы, у меня опыта мало, вот и хочется как более подробно получить ответ.
водник1953
14/11/2011 14:56
1.Если хотя бы одна лампа не работает,срабатывает защита и шим отключает подсветку.
2.Запустить монитор с одной лампой подсветки,в принципе можно.Или отключить защиту шимки (это не есть очень хорошо для постоянной работы) или вместо не рабочей лампы включить имитатор (как вариант,можно попробовать кондёр 1000 - 2000 пкф. на 2 - 3 кv.)
3.Мерить напряжение можно только на холодных концах ламп ,на горячих концах высокое!
TE
14/11/2011 15:19
А лампы-то хоть вспыхивают при включении?
водник1953
14/11/2011 15:36
Я сейчас заглянул в начало темы,если верить автору,то лампы вообще не вспыхивают.FreddikMerfi, какого... Вы тогда к лампам привязались?Такого,что бы все четыре лампы были капитально дохлыми я никогда не встречал,единственно что,если капитально грохнуть моник об пол,что бы разбить их все.
FreddikMerfi
14/11/2011 16:19
водник1953, а как отключить защиту ШИМ, просто попробовать чуток что бы моник заработал, что бы удостовериться что точно лампа а ничто то другое ещё?
TE, как сказать, вспыхивают и мгновенно гаснут, но они вспыхивают на какую то мгновенную долю секунды, еле еле заметно!
водник1953, обе лампы верхние черные на концах, а одна из них вообще на одном чёрном конце расколота.
водник1953
14/11/2011 16:36
FreddikMerfi, Вы первым делом определите поступает ли питание на инвертор,а что бы снять защиту надо посмотреть какой именно шим стоит и поискать ,каким образом снимается защита (для разных шимок разные способы).
FreddikMerfi
14/11/2011 17:04
Сейчас замерял напряжение, на инвертор поступает 12 V, 5V и 4V все напряжения есть, а вот поступает ли сигнал на ШИМ я не знаю!
TE
14/11/2011 17:28
Если вспыхивают, значит поступает. Остается менять лампы. Временно есть что подкинуть?
FreddikMerfi
14/11/2011 17:50
Есть монитор BENQ тоже на 17 дюймов, там лампы работчие на 100 процентов, на нём просто матрица вышла из строя. Значит я могу с него содрать лампы и кинуть на этот монитор?
TE
14/11/2011 18:15
FreddikMerfi, сначала надо просто подключить лампы от Benq к инвертору и убедиться в нормальной работе инвертора. Потом уже можно поменять.
FreddikMerfi
14/11/2011 18:18
TE, так это я понял что на открытом мониторе их попробовать, а потом уже и менять, я вот только не знаю а инвертор не сгорит от этого, ну в том смысле что может он расчитан на определённую мощность ламп, а я поставлю более мощные! Или такого не должно быть?
TE
14/11/2011 18:55
Не сгорит.
FreddikMerfi
14/11/2011 18:59
Благодарю, завтра же испробую другие лампы подкинуть. Сегодня уже поздно чем либо заниматься. Ещё раз спасибо за помощь!!!
FreddikMerfi
16/11/2011 09:48
Благодарю всех кто помогал в решении проблемы и кто участвовал в теме! Ребята - спасибо вам за помощь! Монитор починил, очень долго и трудно заменил 2 ламы, поставил с монитора BENQ, они почти такие же, только резинки на концах чуть уже, пришлось клеем приклеивать к отражателю. Теперь всё работает как надо! И последний вопрос - почему почернели лампы подсветки, может ли быть проблема в инверторе?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 10:51
И ещё не подскажете, что могло случиться с монитором, если при включении просто на матрице белый туманный фон и никаких изображений! Сказали что полетел какой то дешифратор на самой матрице, я его вскрывал, на плате которая сзади матрици, там стоит предохранитель, вроде как бы на 65 вольт, так вот он целый, что может быть примерно за проблема, подсветка работает!
водник1953
16/11/2011 10:04
FreddikMerfi,
1.Инвертор не виноват в том,что лампы подсветки своё отработали.
2.Белый экран говорит о том,что что то с питанием матрицы:первым делом проверяется питание на предохранителе (обычно 5 в.),а затем все напряжения на контрольных точках платы матрицы.
3.Предохранителю вольты "до лампочки",его амперы интересуют.
FreddikMerfi
16/11/2011 10:30
Понятно, попробую посмотреть напругу на точках по схеме! Благодарю за помощь и совет. По поводу ламп понял, монитор второй день на моём ПК тестируется, пока ничего, но я яркость только на 50 % сделал, на 100 % не стал!!!
FreddikMerfi
16/11/2011 20:01
Вообщем на мониторе где матовый белый фон, всё проверил, не было 5 вольт, и оказалось что до меня его кто то ремонтировал и не правильно воткнули шлейф на матрицу, вверх ногами, воткнул его как надо, но проблема оказалась ещё хуже, по всему экрану горизонтальные полосы и изображения не видать, а это 100% уже полетела матрица!
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 21:02
P.S. благодарю за помощь кто участвовал в теме, особая благодарность ТЕ и Водник 1953!!!
