Монитор SONY SDM-HS75P нет подсветки (РЕШЕНО).
На страницу 1, 2, 3  След.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #1 От 08/11/2011 11:00 цитата
Добрый день уважаемые пользователи форума! Есть монитор SONY SDM-HS75P, на нём нет подсветки матрицы, дело понятное что скорее всего неисправность БП, но нет схемы, прошу поделиться схемой БП от этого монитора! Заранее благодарен!
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 08/11/2011 12:08 цитата
Модераторы, не удаляйте пожалуйста тему, очень нужно починить монитор! Если не правильно что то написал то поправьте меня, если нужны какие ещё либо данные по БП монитора, то выложу!
TE
Сообщение #3 От 08/11/2011 13:16 цитата
FreddikMerfi, определить выходные выпрямительные диоды в БП и померять на их катодах напряжения какая трудность? Схемы нет и не будет.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 08/11/2011 13:19 цитата
TE, схему нашёл у вас в ,,файлах,, сижу пока разбираюсь! Тему прошу не удалять, проблема пока не решена!
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 От 08/11/2011 15:18 цитата
Вообщем заменил Q801 и Q0805, а так же заменил U801, монитор так и не зажёгся, конденсаторов вздутых нет, диодов пробитых тоже не обнаружил! Что может быть, могу скинуть схему для наглядности!
TE
Сообщение #6 От 08/11/2011 15:31 цитата
FreddikMerfi, до сих пор неизвестно работает блок питания или нет, ты начал замену деталей инвертора, цель замены тоже не сообщаешь. На что поменял? Они неисправны? Как определил? Или просто тупая замена с целью добавить дополнительно неисправностей?
И что в ответ хочешь услышать?
водник1953
Сообщение #7 От 08/11/2011 15:34 цитата
FreddikMerfi писал:
То,что они не вздутые,ещё не значит,что они живые.
Подсветка вообще не включается или только на пару сек.?
Сигнал On/Off присутствует?
Предохранитель то по питанию инвертора (если он есть) жив?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #8 От 08/11/2011 15:44 цитата
TE, заменил на новые, заведомо исправные, а поменял потому что больше ничего подозрительного не вижу! Всё остальное тоже исправно, диоды прозванивал, кондёры не вздуты! Забыл написать что светодиод при нажатии на кнопку POWER загорается! БП как проверить не знаю! Точнее что мерять, выходное напряжение на лампы подсветки?
водник1953, подсветка вообще не включается, ни сразу и ни потом
ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 16:46
водник1953, сигнал ON/OFF присутствует, при подключению к компу еле видно изображение, если долго присматриваться! Предохранителя по питанию инвертора нет, я сразу его и пытался найти, так как другие моники так и чинились путём замены предохранителя на инвертор! А на этом БП нет предохранителя на инвертор!
TE
Сообщение #9 От 08/11/2011 16:05 цитата
Наконец-то выяснили, что монитор включается, а не работает только подсветка, но на вопросы не отвечаешь. Какие типы транзисторов и микросхемы поставил?
Если лампы даже не вспыхивают, надо проверить поступает ли на микросхему питание (какое) и сигнал включения.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 От 08/11/2011 17:18 цитата
Монитор то включается, я так и написал что нет подсветки! Сборки микросхем поставил такие же как и были, покупал в СЦ, привезли такие же по наименованию и сказали что от такого же БП, но микросхемки не Б/У а новые. Лампы даже не вспыхивают, и что за сигнал включения?!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #11 От 08/11/2011 17:29 цитата
Да...., тяжелый случай однако!!! Ну, а напруга-то есть на инверторе? голливудская улыбка
FreddikMerfi писал:
Дык он (предохранитель), может находиться на плате инвертора. смех
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #12 От 08/11/2011 17:50 цитата
GruVital, плата БП и инвертора одно и то же, т.е. расположены они на одной плате. А как проверить напругу на инверторе, на вскрытом мониторе не удобно подлезть напругу померять, а без ламп (нагрузки) нельзя же замерять.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 19:01
GruVital, могу скинуть схему на него и сами увидите что нет предохранителя на инверторе.
TE
Сообщение #13 От 08/11/2011 18:19 цитата
Где было написано?
В первом посте
Блок питания от инвертора не отличишь?
Не можешь измерить напряжение и сигнал на 1 выводе, продолжай как можешь - менять все детали подряд.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #14 От 08/11/2011 18:33 цитата
да на плате то я знаю где элементы инвертора, а где элементы БП. Нужно вот узнать работает ли микросхема U801, но вот не пойму пока как она запитана.
TE
Сообщение #15 От 08/11/2011 19:03 цитата
U801запитана параметрического стабилизатора на транзисторе Q802 и стабилитроне ZD801.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #16 От 08/11/2011 19:11 цитата
TE, а Q807 и Q 806 здесь точно не причём?
TE
Сообщение #17 От 08/11/2011 19:23 цитата
А я откуда могу знать? Единственно могу сказать, что эти транзисторы включают инвертор при появлении сигнала ON/OFF.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #18 От 08/11/2011 19:26 цитата
Давайте я вам скину схему и вы посмотрите что ещё может быть кроме того что вы посоветовали? Q802 и ZD 801 сегодня проверить не успею, придётся до завтра. Спасибо вам за помощь.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 20:30
TE, по схеме сигнал ON/OFF приходит ещё и на Q 807
TE
Сообщение #19 От 08/11/2011 19:36 цитата
Q807управляет Q806, а последний непосредственно включает/выключает U801.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #20 От 08/11/2011 19:49 цитата
Ладно, ход мыслей понял, счас буду смотреть дальше что выйдет.
1
1
111
