Помогите с ремонтом Orion tv2070mj | |||
| dsamvel 08/11/2011 20:21 |
Здравствуйте уважаемые мастера!У меня такая проблема: Телевизор Orion tv2070mj.Шасси TM8402a.На плате есть слабый контакт,нет изображения.То есть изображение так как на фото которое я прикрепил.Когда давлю на плату изображение появляется.Никак не могу выявить место слабого контакта.Всю плату перепаял,все равно не получается.Уже подозреваю что может быть трещина в проводниках,но где ни как не могу найти.Когда есть изображение,то на контактах накала трубки около 17 вольт,а когда пропадает изображение,то 4 вольта.Может кто знает где мне конкретно нужно смотреть?буду очень благодарен. |
| viktor_ramb 08/11/2011 20:27 |
dsamvel, "вызванивай" обрывы и меряй напруги в СР во время присутствия дефекта! |
| 10541BILL 08/11/2011 20:37 |
dsamvel, Накал здесь не причём, это следствие. Ищи разницу в момент отсутствия и присутствия дефекта. |
| moroz-1963 08/11/2011 21:09 |
Заполни хоть несколько строк состава, |
| Юрий Славутичский 08/11/2011 21:50 |
А какие тут советы ваще дать можно? Внимательно под хорошим светом и под лупой осмотреть шасси, особенно места где крепятся детали строчной развёртки. Скорее всего холодная пайка где-то под кондёром или катушкой. |
| dsamvel 08/11/2011 21:55 |
Спасибо за советы.Но все это уже делал,а потом уже написал.И под светом и лупой тоже смотрел.Все пайки строчника пропаял.Придется обзванивать все проводники строчника,как посоветовал viktor_ramb.Спасибо всем,посмотрю что получится напишу. |
| alexmih 08/11/2011 22:07 |
dsamvel, ТМС и обвязка |
| ut3eo 08/11/2011 22:07 |
А может и в полупроводниках, например в диодах. А по уму - надо брать приборы, и как советовали выше, лопатить СР. |
| киев 08/11/2011 22:35 |
| zarah 10/11/2011 18:52 |
Поехали ![]() |
