Помогите с ремонтом Orion tv2070mj
dsamvel
Сообщение #1 От 08/11/2011 20:21 цитата
Здравствуйте уважаемые мастера!У меня такая проблема: Телевизор Orion tv2070mj.Шасси TM8402a.На плате есть слабый контакт,нет изображения.То есть изображение так как на фото которое я прикрепил.Когда давлю на плату изображение появляется.Никак не могу выявить место слабого контакта.Всю плату перепаял,все равно не получается.Уже подозреваю что может быть трещина в проводниках,но где ни как не могу найти.Когда есть изображение,то на контактах накала трубки около 17 вольт,а когда пропадает изображение,то 4 вольта.Может кто знает где мне конкретно нужно смотреть?буду очень благодарен.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 08/11/2011 20:27 цитата
dsamvel, "вызванивай" обрывы и меряй напруги в СР во время присутствия дефекта!
10541BILL
10541BILL
Сообщение #3 От 08/11/2011 20:37 цитата
dsamvel, Накал здесь не причём, это следствие. Ищи разницу в момент отсутствия и присутствия дефекта.
moroz-1963
Сообщение #4 От 08/11/2011 21:09 цитата
Заполни хоть несколько строк состава,
Юрий Славутичский
Сообщение #5 От 08/11/2011 21:50 цитата
А какие тут советы ваще дать можно? Внимательно под хорошим светом и под лупой осмотреть шасси, особенно места где крепятся детали строчной развёртки. Скорее всего холодная пайка где-то под кондёром или катушкой.
dsamvel
Сообщение #6 От 08/11/2011 21:55 цитата
Спасибо за советы.Но все это уже делал,а потом уже написал.И под светом и лупой тоже смотрел.Все пайки строчника пропаял.Придется обзванивать все проводники строчника,как посоветовал viktor_ramb.Спасибо всем,посмотрю что получится напишу.
alexmih
Сообщение #7 От 08/11/2011 22:07 цитата
dsamvel, ТМС и обвязка
ut3eo
Сообщение #8 От 08/11/2011 22:07 цитата
dsamvel писал:
А может и в полупроводниках, например в диодах.
А по уму - надо брать приборы, и как советовали выше, лопатить СР.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 08/11/2011 22:35 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 10/11/2011 18:52 цитата
Поехали бяка
1
