Valter19
Здравствуйте! Телевизор Loewe Arcada 8772 ZP шасси Q2500.(проц. SDA6000, SAA4979H, TDA9332 N2, БП TDA4605, строчник 1372.0080В, После 10 лет безупречной работы сгорел БП I611 TDA 4605 и Q624 11N60S5. Заменил как в схеме на 4605-3 и BUZ91A, сгорели ещё и токоограничительные резисторы R624, R630 в цепи затвора Q624. Поменял на 4605 и 20N60, проверил и заменил диоды D617, D623, D636, D622, сопротивления R622, R634,R625, кондёры C611, C622, C620, C624, C627, I669, включил через лампу на 120Вт вместо предохранителя. После миганий включилсяи перешёл в дежурный режим. Включил через предохранитель, через 3 сек опять дежурный режим. Напряжения на выходе БП в норме, высокое UB 136в, регулируется, вместо U25 - +29в, U7 -7,1в, U9 - 8,8в, U8- 7,8в, U12 -12в, U5 -5,2в, U3,3 - 3,4в. На 6 ноге 4605 в рабочем режиме 11,3в, в дежурном - 2,8в. Пробовал отключать строчную развёртку, нагрузив 136в на 40вт лампочку, +25в, эффект тот же, работает 3 сек, единственное, что успел увидеть после 3-х включений подряд, уменьшенное изображение по строке и подушка, звук и изображение есть ... При первом включении после замены в БП забыл подключить строчные катушки W532, , Строчную развёртку всю проверил, кроме строчника... Может ли он давать такой эффект с выключением? и где ещё покопаться?
loewe_q2500_681.pdf 1.04 МБ Скачано: 616 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Да что-же это сегодня?????  |
serg63
| Valter19 писал: | | высокое 136в, регулируется, |
Valter19
| За 3 сек. рабочего режима можно успеть замерить |
LordLostr
Valter19, | Valter19 писал: | | где ещё покопаться? | 1е. В кошельке; 2е. в телефонном справочнике- вызвать мастера. |
Valter19
Для этого сюда и приходить не надо было.... или здесь только такие спецы? .... 1. сейчас пока безработный , 2.раньше проблем не было, лет этак 15 назад,, но жизнь меняется и увлечения тоже  |
LordLostr
Valter19, При всём уважении,если долго не занимался,лучше (и дешевле) к спецу. | Valter19 писал: | | Для этого сюда и приходить не надо было.... или здесь только такие спецы | Ты прав-форум для спецов.  |
Valter19
Извините мужики, что форумом ошибся  |
LordLostr
Valter19, Ты нас тоже извини,но без правильного оформления темы - помочь не сможем  |
Valter19
LordLostr
Valter19, | bakum писал: | | Сообщение Администрации : |
Извини,раздел по ремонту.А этой теме здесь не место. | bakum писал: | | Ты нас тоже извини,но без правильного оформления темы - помочь не сможем |
Valter19
| Дооформил... не знаю, насколько правильно |
Valter19
Видать меня уже похоронили RIP |
Valter19
Проблему решил, Выгорел R594 в схеме коррекции растра , а блок управления ТВ воспринимал это , как ошибку и отключал питание... .. Всем удачи! |
