Котел Ariston TX 23 MI ,Плохо греет систему отопления
Nely1111
Сообщение #1 От 17/02/2012 20:29 цитата
Посоветуйте пожалуйста, котел Ariston TX 23 MI ,в работе первый год,гарантийный срок закончился был куплен полтора года назад.Регулятор температуры отопления стоит на полную мощность ,котел отключается при температуре 80 градусов ,а включается при 50. Проверял сопротивление на датчике NTC отопления ,при 80 градусах-2кОм, 70-3кОм, 60-3,5кОм, 50-4кОм.Температурный разбег очень большой,норма в десять градусов,а здесь тридцать.Отопление аллюминиевые радиаторы.В доме очень холодно,помогите советом.
teplotol
Сообщение #2 От 17/02/2012 21:22 цитата
А котел разогнался или обратка ледяная.
Vol4ok72
Сообщение #3 От 17/02/2012 21:27 цитата
Nely1111, Профиль пустой!Но тем не менее ,через сколько минут после отключения происходит новый запуск.
Сообщение #4 От 17/02/2012 21:29 цитата
Nely1111, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Nely1111
Сообщение #5 От 17/02/2012 22:19 цитата
Температура обратки такая-же как и подача
dynamit
Сообщение #6 От 17/02/2012 22:51 цитата
Возможно что неправильно сделан монтаж системы отопления или она не отрегулирована. Нет сведений о схеме монтажа и данных о помещении в котором установлен котел.
101
